Peugeot Boxer 2012 - brak ładowania po wymianie alternatora, błędy na desce
Sylwekdobrzyniecki 23 Mar 2018 23:52 4134 3
  • #1 17123882
    Sylwekdobrzyniecki
    Witam. Mam boxera z 2012. Pojawił się problem z ladowaniem. Po wymianie alternatora problem jest ten sam. Przy odpaleniu pojawiają się komunikaty sprawdź poziom oleju, zbyt wysoka temperatura płynu, skontrolować silnik dopiero po tych komunikatach jak silnik pracuje pokazuje kontrolke akumulatora i nie w rzeczywistosci nie ma ladowania.
    Spotkał się ktoś z wami już z czymś takim?
    Proszę o pomoc
  • #2 17123884
    ireneusz1981
    Jeżeli zamontowano sprawny alternator, to należało by sprawdzić ten wymontowany z auta czy też jest sprawny, czy uszkodzony. Uszkodzenie może leżeć po stronie instalacji elektrycznej. A multimetrem sprawdzał ktoś napięcie na biegu jałowym? może bezpiecznik być uszkodzony. Należy wg opisu sprawdzić poziom oleju-jak mało uzupełnić, i wiązkę od czujnika temp płynu. Może być uszkodzona wiązka w przedziale silnika-sprawdź czy gdzieś nie jest ściśnięta lub przetarta.
  • #3 17124305
    tytan58
    Sprawdź bezpieczniki przy akumulatorze.
  • #4 17124379
    Sylwekdobrzyniecki
    Elektryk sprawdzał i stwierdził że wszystko jest ok
    Ktoś mi powiedział ze winny może być akumulator. Czy to możliwe?
    A gdzie jest podpieta masa silnika?
