BMW e87 - Głośniki pod fotele. Co zagra lepiej ?
Typ3r 24 Mar 2018 22:54 4398 1
  • #1 17125704
    Typ3r
    Może zacznę od tego, że często przeglądam te forum ale nigdy nie miałem potrzeby zakładania tu konta aż do dziś.
    Niby prosta sprawa, ale jednak moja wiedza w dziedzinie car audio nie jest na tyle wystarczająca by podjąć samemu dobrą decyzję.
    Także po tym zbędnym wywodzie przejdę do sedna tematu. Chciałbym zmienić dwa głośniki które są pod siedzeniami i ożywić w ten sposób dźwięk w moim samochodzie. Przejrzałem trochę internet i wiem, że są głośniki dedykowane np u-dimension glow 8 bmw (cena 600zł) Znalazłem też zamienniki takie jak np hertz ev f165 (220zł) Ale bardziej skłaniał bym się ku hertz ev 165l.5 ze względu na mocniejszy bas. Teraz nasuwa mi się kilka pytań...
    1- jaka jest maksymalna głębokość montażowa pod siedzeniami w bmw e87? Nie wiem czy Hertz sie zmieści. Producent głośników podaje głebokość montażową 65mm.
    2- Czy głośniki u-dimension glow 8 bmw zagrają lepiej od hertz ev 165l.5 ? Hertz ma większą skuteczność, ale mniejszą srednice 165 vs 200mm
    3- Dlaczego na aukcjach u-dimension glow 8 bmw widnieje takie ostrzeżenie "UWAGA ! - W torze sygnałowym wooferów zalecane jest stosowanie filtrów HP=50Hz (lub więcej) w celu ochrony głośników przed ich nadmiernym przeciążeniem, którego skutkiem może być wzrost zniekształceń dźwięku lub nawet uszkodzenie głośników. Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją"
    To świadczy o słabej konstrukcji głośnika czy jak ? Nigdy nie widziałem na innych aukcjach takich ostrzeżeń. Powinienem się tego obawiać i szukać wzmacniacza z takim filtrem ? Czy spokojnie mogą grać w pełnym zakresie ?
    4 - Czy wzmacniacz JVC KS-DR3002 byłby wystarczający do napędzania któregoś z wyżej wymienionych zestawów ?
    Chyba wszystko o co chciałem zapytać.
    Z góry dziękują za odpowiedź.
  • #2 17126353
    adam_1991r
    1. Wyciągnij głośnik i zmierz najlepiej.
    2. Jak jest tam 20cm głośnik to taki zamontuj. Do 16 będziesz musiał dystans i basu będzie mniej.
    3. Bo to widocznie nie jest głośnik do subwoofera. Ja bym takiego poszukał.
    4. Zależy co będziesz zasilał. Tam jest jeden czy 2 glosniki? Jak 2 to raczej będzie za słaby.
    Jak będziesz znał tą głębokość i najleoiej litraż obudowy to wtedy coś się dobierze. Idealny by był excursion shx-8s4 ale nie wiadomo czy się zmieści. No i jak dwie sztuki to wzmacniacz za słaby. Chyba że zrób po prostu skrzynie do bagażnika i z głowy.
