Amplituner Onkyo 676 - wyłączył się, pokazuje komunikat
dabal03 25 Mar 2018 11:47 7410 14
  • #1 17126274
    dabal03
    Ocena: 4
    Mam problem z amplitunerem Onkyo 676. Dopiero kupiłem sprzęt razem z głośnikami Taga Harmony 606. Testowałem głośność sprzętu. Wcześniej słuchałem do 94, (można podgłośnić do 100) i było ok. Wczoraj słuchałem do 83 i amplituner wyłączył się. Nie śmierdzi nic, a po włączeniu pojawił się komunikat NG:LCRSLSRBLBR. Po włączeniu jest najpierw volume 83, a po chwili pojawia się ten komunikat. Pilot nie działa, a resetowanie amplitunera nic nie pomogło. Czy wina może leżeć po stronie zbyt cienkich kabli? Amplituner był bardzo gorący, ale nie było dymu ani też nie śmierdział. I co mogło się stać?
    dodam jeszcze, że bas był zmniejszony -8db, a w menu ustawieniach zmnieniłem głośność ze 100 na maksymalnie 90, czy może to przez tą zmianę? Wydaje mi się , ze amplituner się przegrzał i został zablokowany. Piosenka była dosyć krzykliwa i nie wiem, czy to przez nią?
  • #2 17126356
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Podaj dokładny model, to jest TX-DS czy jakiś inny? NG to rodzaj błędu, dalej masz oznaczenia kanałów w których ten błąd wystęmpuje: Left Center Right SideLeft itd.
    https://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr676.pdf/download.html
    Tu masz instrukcję, tam jest opisane dokładnie jak resetować błąd.
  • #3 17126362
    dabal03
    Ocena: 4
    TX-NR676E
    TX-NR676E
    były podłączone dwie kolumny, front lewy i prawy, podłączenie było dobre plus do plusa minus do minusa i nic nie wystawało,
    instrukcja jest po angielsku, a co dokładnie mam zrobić?
  • #4 17126422
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Owszem, instrukcja jest po angielsku.
    Wciśnij enter, to pokaże rodzaj błędu.
  • #7 17126453
    dabal03
    Ocena: 4
    misiek1111 napisał:
    Odłącz kable głośnikowe od amp. i sprawdź czy błąd zniknął.
    robiłem to już i to nic nie dało dalej jest błąd, wszystko odłączyłem i podłączyłem na nowo, sam amplituner bez głośników też wyświetla ten błąd
    jak włączam amplituner jest tylko volume 83 i później pojawia się błąd
    nie mam pojęcia już co się mogło stać
  • #8 17126497
    Freddy
    Ocena: 2818
    Masz opisany sposób TUTAJ
  • #10 17126576
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    No przecież wyraźnie jest napisane, że masz "Protect I" co oznacza, że jest załączone zabezpieczenie nadprądowe.
    Zastanawiam się, dla czego ciągle masz podłączone głośniki. W tej sytuacji może to tylko doprowadzić do pogorszenia sytuacji. Gałkę głośności skręć na minimum, to takie oczywistości są.
    Przeszedł całą diagnostykę, czyli co dokładnie zrobił? Jakie funkcje uruchomiłeś?
    Spaliłeś jakiś głośnik i dla tego wchodzi zabezpieczenie. Po potwierdzeniu błędu i wykonaniu czyszczenia procesor znów puszcza diagnostykę. Jak miałeś podłączone głośniki to znowu złapał ten sam błąd.
  • #11 17127730
    dabal03
    Ocena: 4
    zrobiłem po kolei to co jest zapisane na stronie jaką mi podałeś http://forum.onkyousa.com/viewtopic.php?p=39757, głośniki były odłączone i sprawdziłem je na wieży, działają
    gałki głośności nie można skręcić na minimum, nie działa po włączeniu jest tylko volume 83 i tyle, w żadną stronę nie można jej przekręcić, a pilot od amplitunera również nie działa
  • #12 17127938
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    OK, jasna sprawa. Rozumiem, że trzymając enter wcisnąłeś "on/standby" i co się stało? Wyłączył się czy zaczął robić diagnostykę? Jeżeli po tym wszystkim dalej pokazuje błąd no to jest spalone coś i raczej tylko serwis.
  • #13 17127960
    dabal03
    Ocena: 4
    zaczął robić diagnostykę i na nowo pokazał się błąd
  • #14 17127992
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    No to bezsprzecznie dowodzi, że jest fizyczne uszkodzenie w końcówkach mocy. Natomiast faktycznie bardzo mało prawdopodobne, żeby wszystkie kanały tak naraz umarły. Prędzej spodziewał bym sie jakiego uszkodzenia samego układu zabezpieczeń. Ale tutaj już musi się wypowiedzieć jakiś elektronik który wykona niezbędne pomiary.
  • #15 17128274
    Freddy
    Ocena: 2818
    ... albo zasilacza końcówek mocy :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z amplitunerem Onkyo TX-NR676E, który wyłączył się podczas odtwarzania muzyki, wyświetlając komunikat błędu NG:LCRSLSRBLBR oraz "Protect I". Amplituner był gorący, a po próbie resetowania i odłączenia głośników błąd nadal występował. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być przegrzanie lub zbyt cienkie kable głośnikowe. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia końcówek mocy lub zasilacza, a także zalecają wykonanie diagnostyki oraz odłączenie głośników przed dalszymi próbami.
