Audi 100 c4 2.0 1991 - Silnik gaśnie i traci moc, nie odpala ponownie
Gregory 1911 25 Mar 2018 12:38 837 7
  • #1 17126352
    Gregory 1911
    Poziom 7  
    Witam. Posiadam audi 100 c4 2.0 1991rok., sprawa wygląda następująco. Auto chodziło na wolnych obrotach ok 20 min potem wrzucilem pierwszy bieg i nagle zaczął szaleć na obrotach i zgasł. Ponownie odpaliłem ale zaś zdarzyło się to samo. Gdy silnik wystygl to tylko kręci i nie odpala. Auto wcześniej nie miało mocy odcinalo paliwo przy 120 km/h. Iskra jest kopułka wymieniona, pompa paliwa wymieniona. Juz teraz nie wiem co może być przyczyną. Pomóżcie
  • #2 17126369
    Doktorr
    Silnik na gaźniku czy na wtrysku? Filtr paliwa czysty? Synchro rozrządu poprawne,? Kompresja jest właściwa? Wydech drożny. W zbiorniku jest benzyna?
  • #3 17126380
    Gregory 1911
    Poziom 7  
    Silnik na wtrysku mechanicznym. Filtr paliwa nowy, ciśnienie paliwa ok 6,5 bara. Akumulator nowy więc ma czym kręcić.
    Rozrząd w porządku.
  • #4 17126385
    yezz
    Zobacz czy z plaka odpali wtedy będziesz wiedział czy masz problem z paliwem czy z iskrą.
  • #5 17126401
    Gregory 1911
    Poziom 7  
    Z Plaka też nie chce odpalić. Czujnik polozenia wału ma coś w tym wspólnego?
  • #6 17126883
    yezz
    Może mieć, skora z palka nie odpal to szukaj w układzie zapłonowym, sprawdź czy iskra występuje na wszystkich świecach i czy przewody zapłonowe nie mają przebicia.
  • #7 17127053
    Gregory 1911
    Poziom 7  
    Przewody nowe. Nie ma przebicia, iskra na każdej świecy
  • #8 17171929
    Gregory 1911
    Poziom 7  
    Koledzy odświeżam temat. Wymieniłem wszystko auto dalej nie pali. Rozrząd w porządku. Świece nowe, kable nowe, kopułka nowa, pompa paliwa nowa, rozdzielacz paliwa zamiennik oryginalny, iskra wszystko jest. Raz udało się zapalić auto ale trzeba było podtrzymywać na obrotach bo na wolnych gasl. Czujnik halla albo temperatury ma coś wspólnego?
