[Rozwiązano] Peugeot 307SW - 1,6 Economy Mode
spinacz 26 Mar 2018 13:38 61893 31
  • #1 17128865
    spinacz
    Koledzy auto po postoju przestało odpalać. Economy Mode pojawią się od razu po kluczyku, radio nie działa, klima nie działa, zegary gasną po kilku minutach. Wtryski otwiera bo świece mokre natomiast brak iskry.
    Błędy w BSI tylko od oświetlenia kabiny.
    W sterownika brak błędów, co blokuje przed odpaleniem ?
    W jakim kierunku iść ?
    Każda podpowiedź będzie cenna.
  • #2 17128869
    andrzej20001
    Nie było gościa pod maską?
  • #3 17128883
    spinacz
    Nic nie widać auto normalnie podjechało pod sklep i po powrocie taka akcja, wcześniej widać ze było grzebane bo BSI z plombami pozrywanymi a ECU opisane markerem jednak jeździło.
    Podobno była próba odpalania na przewody więc dopuszczam opcję że ktoś mógł pomylić bieguny, diagnoza z elementami auta jest.
  • #4 17128912
    andrzej20001
    A bsi i ecu jakie "widzi" napięcie?
  • #5 17128917
    spinacz
    Najmniej jak zauważyłem to było 11,5V ale aku naładowane kręci jak szalony i wtedy jest 12V z haczykiem.
    Czy wysypane BSI daje takie objawy ?
    Do diagnozy mam tylko x431
  • #6 17129014
    andrzej20001
    No to zmierz miernikiem na BSI jak jest w rzeczywistości.
  • #7 17129091
    spinacz
    Sprawdzone na tym złączu z dwoma grubymi przewodami i jest tam napięcie akumulatora, czy tam nie ma jakiegoś osobnego pinu na który można by podać 12V by obudził się z tego Economy?
  • #8 17129108
    andrzej20001
    No ale jak masz 11V na zasilaniu BSI to nie oczekuj poprawnej pracy.
  • #9 17129270
    spinacz
    To już przy 11V będzie economy mode ? Kolego ale czy to może być powodem braku iskry a wtryskiwacze walą paliwem ?
  • #10 17129494
    Ireneo
    Zdejmij kleme to economy włączysz na chwilę.Skoro była proba na kable to aku padło?A te 307 tego nie lubią,wysypuje się immo,ogólnie eeprom.Przejrzyj ecu zezwolenie start,bsi ilość kluczy,vin.
  • #12 17129579
    spinacz
    Bezpieczniki sprawdzone wszystkie, klucze są wpisane, widoczne, jest zezwolenie na odpalenie.
  • #13 17129688
    milejow
    Zasilanie i kluczowanie cewki-co tam słychać?
  • #14 17129710
    spinacz
    Zasilanie cewki, wtrysków, pompy paliwa jest, brak kluczowania.
  • #15 17129734
    milejow
    Ale kluczowanie wtrysków masz bo świeczki mokre? Po mojemu to kablownia.
  • #16 17129750
    spinacz
    Tak świece mokre że szok, obroty też widzi więc leje paliwo.
  • #17 17129794
    szymitsu21
    Cewki nie kluczują czy tak wnioskujesz ? kompresja, rozrząd. lexia może wyłączyć na godzinę economy mode. I zrób test cewek sprawdzisz w ten sposób kable...
  • #18 17129823
    milejow
    Economy mode nie unieruchomi silnika, odcina tylko po zapłonie niepotrzebne odbiorniki (radio, szyby itp)
  • #19 17129936
    spinacz
    Brak impulsów sterujących na cewkę, czy rozrząd spowodował by brak iskry ? Niestety posiadam tylko x431 i tam nie widzę albo nie wiem jak wyłączyć economy mode, test cewek jest niemożliwy dostaję taki komunikat z x431.
    Też mi się tak wydaję tylko czemu pojawia się on od razu po kluczyku ? Czy dla tego ze auto nie odpaliło i uważa że tylko jest włączony zapłon ale nie uruchomiony i trzyma by nie rozładować akumulatora ?
    A i koledzy mój błąd bardzo przepraszam silnik 2.0
    milejow
    Dokładnie, wyłączy tryb po uruchomieniu silnika i podładowaniu akumulatora.
  • #21 17129995
    spinacz
    Czyli szukam tylko przyczyny braku iskry, tak samo rozumiem że można wykluczyć uszkodzenie BSI skoro wtryski leją więc immo nie trzyma ?
    Cewki także były wymieniane.
  • #22 17130011
    bodek60
    Economy Mode komputer włącza kiedy wykryje spadek napięcia na akumulatorze, wtedy możliwy jest tylko rozruch, wszystko inne jest wyłączone. Może spróbuj podłączyć pod prostownik. A do diagnostyki najlepiej Peugeot Planet, tylko tym masz możliwość dokładnego sprawdzenia parametrów.
  • #23 17130038
    spinacz
    Niestety tylko x431 dysponuje. Przejrzę jeszcze raz dokładnie wiązkę cewki, i czujników wału i wałka to chyba jedyna możliwość tylko dziwi mnie brak iskry podczas pracy wtrysków, może ECU padło.
  • #24 17130056
    kamiloskop
    Męczyłem takiego pacjenta nie dawno. Problem był taki ze auto jeździło i jak wyłączyłes go to gubil synchronizację i od razu Economy Mode.Raz wywalilo i bsi bo ludzie katowali go kablami. Wtedy nowe bsi, kod i kluczyki wpisane i niby ok. Aku naładowane i za kilka dni znowu Economy mode. Miernik w rękę i aku znowu nie bardzo. Więc nowa bat. Ale dalej coś nie halo z ładowaniem. Przyczyną były szczotki na altku.
  • #25 17130072
    spinacz
    No ok rozumiem tylko kolego czy jak straci synchronizację immo to wtryski działają a tylko iskra ginie ?
  • #27 17130136
    spinacz
    No ok ale klucze się identyfikują w BSI więc nie sądzę że je wywaliło.
  • #28 17130438
    Ireneo
    Pisałem zdejmij kleme to economy mode zniknie....
  • #29 17130451
    spinacz
    To nic nie daje, ciągle jest Economy Mode.
  • #30 17132170
    zi.ko
    ECO Mode można czasowo wyłączyć PP200/DiagBox ale to nie przywróci iskry.
    W starszych modelach można było oszukać BSI i wyłączyć ECO Mode przez odłączenie wtyczki wzbudzenia z alternatora.
    Który rok tego auta?
    W BSI spadek napięcia kasował pamięć konfiguracji ale w wersji przed liftem.
