AVRDude i Atmega168PB brak komunikacji z procesorem z poziomu Eclipse
raff457 27 Mar 2018 10:45 357 6
  • #1 27 Mar 2018 10:45
    raff457
    Mam taki problem ze posiadając eclipse mars z pluginem avr i atmel toolchain nie mogę zaprogramować procka atmega168PB. Mam podłączone AVRDUDE prawidłowo do eclipse, a w pliku avrdude.conf mam go zdefiniowanego. Gdy we właściwościach projektu klikam na " load from MCU" pojawia się błąd " Reading MCU Signature" has encountered a problem. An internal error occurred during: "Reading MCU Signature". Jeżeli chodzi o eclipsa to mam wszystko poprawnie skonfigurowane bo jak łącze się z atmega8a to nie mam żadnych problemów.
    0 6
  • #2 27 Mar 2018 15:09
    J_23_666
    Hejka
    Wygląda na to, że masz źle zapisane w avrdude.conf.
    Eclipse też masz wiekowe. Pobierz najnowsze, chyba "Oxygen".
    Avrdude 6.3 obsługuje Twoją Atmega168PB, bez konieczności zmian w .conf.
    Kod: bash
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    0
  • #3 28 Mar 2018 07:58
    raff457
    zmieniłem na oxygena , mógłbyś podesłać mi cały rozpisany w pliku confg procek M168PB , podłączałem tez AVRDUDE 6.3 ale coś pominąłem , bo dostałem komunikat Could not understand output from avr dude.
    wkleiłem to tak jak mi wysłałeś za rozpisaną atmegą168P jednak to nic nie dało, uzywałem juz Oxygena
    0
  • #4 28 Mar 2018 11:29
    J_23_666
    Jest problem w Eclipse z Atmega168PB. IDE go nie widzi. Jest Atmega168, *168P, *168PA. Najbliższa powinna być Atmega168P.
    Atmel-Microchip coś z nimi namieszał.
    Toolchain nie bardzo chce ją obsługiwać. Plugin Avr do Eclipse też jest wiekowy, chyba z 2014-2015r. Jedyne co to AVRDude 6.3 ma do niej odwołanie.
    Widok z Eclipse:
    Być może że w Atmel Studio 7.0 nie byłoby problemów.
    Ścieżka do wszelakich AVRDude : http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
    Plik avrdude.conf polecam otwierać w programiku "Notepad++".
    Nie mam tej Atmegi , przepraszam ale nie pomogę za bardzo.
    Może zamiast ją "odpytywać", spróbuj z poziomu Eclipse i avrdude, wgrać na nią jakiś prosty programik.
    0
  • #6 28 Mar 2018 13:55
    ex-or
    Tak jak napisał kolega wcześniej, plugin AVR nie obsługuje nowszych procków i trzeba wykonywać dosyć karkołomne akrobacje.
    Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy w TOOLCHAIN_ROOT/avr/include/avr/io.h jest wpis dla m168pb:
    Kod: c
    jeśli nie ma to trzeba zainstalować sobie nowszy toolchain.
    Zakładasz w Eclipse nowy projekt, wpisujesz w ustawieniach projektu programator, taktowanie, wychodzisz z Eclipse.
    Jakimiś eksploratorem folderów czy co tam jest w windzie wchodzisz do katalogu projektu w podkatalog ".settings"
    W pliku de.innot.avreclipse.core.prefs zamieniasz mcu na atmega168pb
    Kod: bash
    Zapisujesz, wychodzisz z edycji, wchodzisz w Eclipse. W "Project/Properties/AVR/Target Hardware/MCU Type" masz pusto, ale kompilator kompiluje co trzeba i w Release otrzymujesz właściwe binaria.
    To tyle jeśli chodzi o m168pb, dla m328pb i pewnie innych trzeba się trochę bardziej napracować.
    Co do AVRDUDE to znów daje znać avr plugin i dla wersji od 6.2 w górę są problemy, tzn. programować się da ale już rozpoznawanie procka i inne takie nie działają.
    1
  • #7 29 Mar 2018 06:35
    J_23_666
    @ex-or super wiedza, wspaniała sprawa, tego mi brakowało.
    Dziękuję.
    0
