Sklep ElwronSklep Elwron
Asus R556L potrzebny schemat płyty, brak obrazu na lcd
28 Mar 2018 12:38 3630 37
  • Poziom 21  
    Witam. Laptop Asus R556L, płyta X555LD Rev 2.0. Poszukuję schematu płyty, albo chociaż strony ze złączem lvds. Płyta nie daje obrazu na matrycę. Brak backlight , 19V jest, przy uruchamianiu wygasza matrycę (jest 3,3V) ale raczej brak treści obrazu. Na VGA daje obraz. Komputer po zwarciu na taśmy matrycy.
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • Poziom 21  
    Dziękuję kolego Stani12. Zawsze coś do przodu.
    EDIT
    Dziś ponownie przysiadłem do tematu. Okazuje się, że gdy podświetlam matrycę od tyłu, to widać coś dziwnego. Zaraz po starcie płyty na matrycy są wyświetlane kolory RGB + biały jeden po drugim w sekundowych odstępach. Coś jak ekran testowy. Nie wiem od czego to się bierze. Co do sygnałów, to nie jest podawany sygnał backlight on na złączu lvds. Na płycie zaraz za złączem jest układ ANX1121. Wychodzi z niego sygnał na tranzystor włączający backlight. Mimo podania 3,3V na backlight on, nie mam podświetlenia. Zmieniałem również matrycę.
    Scaliłem. RADU23
    Spec od monitorów
    Nie ma SM , jest boardview.
    Popatrz czy ANX qfn-64 nie grzeje się
    Podobna zasada działania to translator ANX3112 na platformie LA-8712p , SM dostępny Link
    To poniżej z X555LD rev.2.0
    1. podmień D4501/ D4502
    2. co z syg. BL_EN > ma byc 3.3V / idzie z cpu (Soc, kombajn)
    L_brightness, to sygn. przychodzący
    L_beihgtness_R to sygn. wychodzący na podswietlenie na matrycy
  • Poziom 21  
    Odkopuje dzisiaj znowu temat z asusem. Kolego lisek, mam nadal duży problem z wyświetlaniem treści obrazu na lcd. Wymieniałem ANX na nowy i nadal martyca wyświetla bez podświetlenia kolejno R, G,B ,W, B. Zastosowałem się oczywiście do Twoich wcześniejszych wskazówek. Nic się nie grzeje, D4501 i D4502 podmieniałem. Wygląda mi to jakby miało brakować jakiegoś sygnału z Soc na ANX. Mierzyłem wszystkie R woków ANX ale wygląda ok.
  • Spec od monitorów
    jak matryca?
    Z opisu chyba masz matrycę w teście RGB, ale dlaczego...?
    Co masz po innych wyj. (VGA,hdmi)
  • Poziom 21  
    Z tym RGB chodziło mi, że matryca wyświetla po całości najpierw R później G, później B... Na innych wyjściach np VGA mam normalny obraz. Podłączyłem teraz na próbę kilka innych matryc. Na każdej mam zupełną ciemność. Wygaszają się tylko przy uruchamianiu płyty i dalej nic. wymusiłem na tranzystorze sygnał backlight enable, ale też nic nie świeci. 19V oczywiście na złączu jest. Już zaczynam się zastanawiać, czy problem nie leży czasami w GPU- taki złośliwy zbieg okoliczności.
    Spec od komputerów
    Na 96% potwierdzam Twoją diagnozę.
  • Poziom 28  
    Podaj napięcia na złączu J4502.
    Pin:
    2,3 - PANEL_VCC
    4 - +3VS
    6 - EDID_CLK
    7 - EDID_DAT
    35 - L_BRIGHTNESS_R
    36 - BL_EN
    Tutaj masz rozpiskę złącza:
    Sprawdź czujnik zamknięcia klapy - J5601. Lewy górny róg. (APX9131AAI-TRG).
    Pin nr 1 to LID_SW#_OUT.
    Pin nr 2 to +3VA
    Pin nr 3 to GND.
    Podaj napięcia na U4503
  • Spec od komputerów
    Pin nr 2 to +3VA
    Pin nr 3 to GND.
    To można sobie darować, przy usterce w tym obwodzie płyta się nie włączy.
  • Spec od monitorów
    Zobacz
    1. L_brightness poprzez oporniki ... do SoC
    -zobacz na opornośc czy nie ma "mało ohm..zwarcia"
    2. L_BKLT_EN , zobacz oporniki "podciągające" do 3.3V
    Mozna pobawić się w experymenty typu: podciągnąc oba syg. do stanu H (odłaczjąc to i owo)
    - L_brightness_R do BL_EN... linię odłaczająć od ANX1121
    Asus R556L potrzebny schemat płyty, brak obrazu na lcdAsus R556L potrzebny schemat płyty, brak obrazu na lcd
    Tak z opisu problem w SoC (kombajn)
    Matryca w tryb RGB przechodzi z powodu " nieobecnośći/ lub nieprawidłowych sygnałów " na LVDS lub wysypu EEprom (EDID) na płytce elektroniki matrycy
  • Poziom 28  
    gold-game napisał:
    Dziś ponownie przysiadłem do tematu. Okazuje się, że gdy podświetlam matrycę od tyłu, to widać coś dziwnego................... Co do sygnałów, to nie jest podawany sygnał backlight on na złączu lvds...............Zmieniałem również matrycę.
    Według tych zapisów jest brak podświetlenia. Innym problemem jest jakaś procedura testowa matrycy. Jeśli zmieniona była matryca to wsad EDID raczej mozna wyeliminować.
    Nie eliminował bym czujnika halla.
    Proszę zobaczyć sygnały LID_SW# i LID_SW#_OUT
    Dla ułatwienia analiz sygnały BL_EN i BL_EN_C
    Mam na stole taką samą płytę, tylko z innym uszkodzeniem. Wyświetlanie działa.
    Na mojej płycie nie ma rezystora R4549 więc nie ma połączenia z procesorem.
    Sygnał z procesora L_BRIGHTNESS idzie do pinu 27 U4501 i z pinu 26 U4501 wychodzi jako L_BRIGHTNESS_R do złącza LVDS pin 35.
    Sygnał BL_EN_C z pinu 21 U4501 prowadzi do diody D4502 i z niej do pinu 36 złącza LVDS jako sygnał BL_EN podciągnięty rezystorem R4530 do napięcia PANEL_VCC czyli +3V_EDP.
    Główne elementy (układ diody) oczywiście poza procesorem na który jest zawsze czas, zostały wymienione. Dlatego proszę o podanie napięć z poprzedniego mojego postu.
    Pomierz napięciw na diodach.
    Biorąc pod uwagę dziwny obraz testowy zastanowił bym się nad przeprogramowaniem BIOS i EC.
    Wsady mogę zamieścić.
    Wsady można wykluczyć na 99%.
  • Poziom 28  
    Na matrycy też daje obraz, tylko że bez podświetlenia i inna treść a więc wykonuje inny podprogram.
    Pytanie się rodzi następujące:
    Czy jest to podprogram biosu czy samej matrycy i co go uruchamia?.
    Dlaczego nie wyświetla tej samej treści obrazu bez podświetlenia co na VGA?.
    Gdzie Autor tak napisał?
  • Poziom 28  
    Tak zrozumiałem z #1 i #3 postu. Wyraźnie rozróżnia obraz w #1 poscie oraz #3 "widaç coś dziwnego" i.t.d.
    Ale niech Autor się wypowie. Na razie to faktycznie tylko dywagujemy.
    Edycja
    Myślę, że ekrany testowe /co 1 sek./ może to być test w trakcie procedury POST.
    Ponieważ z jakiegoś powodu zwrócony kod nie jest pozytywny, wyłączane jest wyświetlanie na matrycy. Gdzie przyczyma trudno powiedzieć. Przydała by się analiza POST.
    I znów pytanie:
    Dlaczego z VGA jest test pozytywny a z matrycy nie?.
    Stani12 napisał:
    /co 1 sek./ może to być test w trakcie procefury POST.
    Skoro płyta daje poprawny obraz na VGA to POST na pewno przechodzi.
    Stani12 napisał:
    I znów pytanie:
    Dlaczego z VGA jest test pozytywny a z mayrycy nie?.
    Ku tej diagnozie się skłaniam.
  • Spec od monitorów
    Napisz jaka matryca?
    Jaki kbc?
    p.s
    Zobacz czy BL_EN idzie z Soc i kbc.
    Zobacz czy LCD_BL_PWM (reg. Jasności) idzie z cpu.
    Masz 1.2V (z jednej stronyy R4520) ?
    Lid_sw też można wziąść pod uwagę!
    Podobnież ten ANX1121 jest zamienny z ANX3112(CN) (QFN36).
  • Spec od monitorów
    W platformie AMD (HP-G4-G6-AMD-DIS-Quanta-R53) i na ANX3110 QFN-64 (2-chan.LVDS) napisano
    LVDS power up sequence time in unit of 4ms, time delay from DIGON signal active to data enable signal active( DE ).=0 mean use VBIOS default which is 8 ( 32ms ).
    The LVDS power up sequence is as following: LCDVCC (DIGON)->DE->VARY_BL->BLON.
    LVDS power up sequence time in unit of 4ms., time delay from DE( data enable ) active to Vary Brightness enable signal active( VARY_BL )
    The LVDS power up sequence is as following: DIGON->DE->VARY_BL->BLON.
    LVDS power down sequence time in unit of 4ms, time delay from data enable ( DE ) signal off to LCDVCC (DIGON) off.
    The LVDS power down sequence is as following: BLON->VARY_BL->DE->DIGONThis parameter is used by VBIOS only.
    *patrz zał. , str.47
  • Poziom 21  
    Witam ponownie. Bardzo miło mi się zrobiło za tak liczne zainteresowanie tematem. Przeanalizowałem sprawę jeszcze raz i mam wrażenie, że to ja zawiniłem i to chyba w dodatku na czymś prostym. Wymuszałem sygnał backligt EN w tym miejscu, bo myślałem, że jest to tranzystor, ale z opisu i kolegów wypowiedzi są to podwójne diody. Może tu leży cały problem?
  • Poziom 28  
    Oczywiście, że to są podwójne diody. Korzystaj z boardview.
    Pomijając już pomyłkę zrób pomiary o które prosiłem. Na pinach złącza i elektrodach diód./napięcia względem masy/.
    Czy na zworze jaką wstawiłeś miałeś stan wysoki?.
    Hallotron może być przyczyną. Jeśli LID_SW#_OUT ma zwarcie do masy (zwarty hallotron) to poprzez rezystancję R5610 (33OHM) zwiera LID_SW# do masy. Dioda D4502 zwiera BL_EN do masy.
    Dioda BAT54AW. Obydwie są tego samego typu.
    Do Lisek.
    Zerknij na post #14. Opisałem sygnały i napięcia.
    KBC to IT8585E (FXA).
    Mam na stole taką płytę.
  • Poziom 21  
    Zastosowałem się do wskazówek. Wstawiłem w miejsce zwory dawną podwójną diodę. Tam gdzie była wcześniej zwora, był stan wysoki. Odłączyłem chwilowo czujnik zamknięcia klapy ale w temacie nic się nie zmienia. Wykonałem pomiary-zamieszczam na rozpisce na foto. Sprawdzałem jeszcze raz na innych lcd. Na oryginalnej mam RGB, innych wygaszenie i nic więcej.
  • Poziom 28  
    Jeśli na zworze był stan wysoki to czujnik klapy jest dobry.
    Popatrz do postu #14. Tam masz opisane skąd się bierze sygnał L_BRIGHTNESS_R na pinie 35 złącza, którego Ci brakuje. Sprawdź co masz na pinie 27 U4501 i na pinie 26 U4501/może ścieżka pomiędzy 26 i pinem 35 złacza jest uwalona/.
  • Poziom 21  
    Faktycznie nie było przejścia między pin 27 U4501 a pin 35 na złączu. Zrobiłem obejście. Nic nie obciąża sygnału-mam tam teraz 1.2 V ale dalej na lcd na przemian RGB a innych ciemność.
  • Poziom 28  
    Tak ma być
    Takiego przejścia jak zrobiłeś nie ma być.
    Na układzie U4501 następuje zmiana poziomu sygnałów.
    Przeczytaj dokładnie.
    Na złącze idzie z pinu 26 układu U4501.
    Cytuję siebie "Sygnał z procesora L_BRIGHTNESS idzie do pinu 27 U4501 i z pinu 26 U4501 wychodzi jako L_BRIGHTNESS_R do złącza LVDS pin 35. ".
    i post wyżej "/może ścieżka pomiędzy 26 i pinem 35 złacza jest uwalona/".
    Rozłącz to pośpiesznie. Jeśli jest tam 1,2V to nie uwaliłeś procesora i znak, ze procesor wystawia ten sygnał. Pozostaje układ U4501 (czy na pewno poprawnie go wlutowaleś?.) Sprawdź.
    lisek napisał:
    tak było w K42jr rev4.1
    Jak to się ma do Asus R556L MB X555LD Rev 2.0?
