Renault Megane ii 1.6 16v - Kręci nie odpala steering not locked
WeMan22 30 Mar 2018 18:05 18759 9
  • #1 17138371
    WeMan22
    Poziom 8  
    Witam, nie mogę sobie poradzić z moim Francuzikiem... Postawiłem auto pod sklepem, a po wyjściu już nie odpalił. Rozrusznik kręci ale nie odpala. Po przerwanej próbie na komputerze wyświetla się komunikat steering not locked. Dodam że blokada działa normalnie podczas właczenia tego tzw twardego zapłonu. Kontrolka immo gaśnie. Na dwóch kartach tak samo. Do tej pory wymieniłem czujnik położenia wałka oraz wału i nie przyniosło to efektu.
    Podczas tej ostatniej jazdy migła mi na chwilę kontrolka od poduszek ale zgasła. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale taśma w zwijaczu okazała się całkowicie zerwana. Macie drodzy mili jakieś pomysły?
  • #2 17138798
    kamiloskop
    Po 1 pasuje zrobić dobra diagnostykę i wtedy szukać. Na razie możesz zobaczyć do kostki w uch tzn czarna skrzynka koło akumulatora czy nie ma tam wody.
  • #5 17138878
    WeMan22
    Poziom 8  
    Dzięki za zainteresowanie. Wstępnie patrzyłem tam w te bezpieczniki i wszystko suche i sprawne ale będę musiał ją rozebrać chyba bardziej i zobaczyć jak pod spodem wygląda.
  • #7 17138965
    WeMan22
    Poziom 8  
    Blokada jest sprawna. Bo przy włączeniu zapłonu tego przy którym załącza się wspomaganie blokada bez problemu działa. A normalnie zawsze podczas odpalania wspomaganie już się załączało a teraz nie. No mówi się trudno i faktycznie bez clipa nie da rady.
  • #8 17138975
    kamiloskop
    Nie upieraj się że jest na pewno dobra bo tutaj masz do wyboru uch, kable, wtyczki 2 od blokady do uch, same uch i bsi bo ono steruje blokada.
  • #9 17139077
    teodor76
    Witam odczytaj błędy w air bag czy jakiekolwiek są , wypnij wtyczkę z sensora poduszek i wykasuj błedy w sterowniku silnika nawet jesli nie pokazuje żadnych błedów.
  • #10 17155187
    WeMan22
    Poziom 8  
    Witam, kolega łjanek miał rację. Problem tkwił w pompie paliwa także jak widać meganka nawet wtedy potrafi wywalać błąd z blokadą kierownicy. Była wygrzana kostka. Pozdrawiam
