Renault Kangoo 2004 1,5 dci - Pojawiająca się kontrolka od swiec zarowych.
gregoire0011 01 Kwi 2018 21:05 2118 9
  • #1 17143119
    gregoire0011
    Poziom 8  
    Witam, posiadam kangoorka z 2004 roku, silnik 1,5dci 82 konie. Mialem maly problem z wtryskami, moj wcześniejszy mechanik nie wymienil podkładek spod 2 wtryskow, przez co 2 wtryski uległy uszkodzeniu. Przez co wymieniłem 2 wtryski na inne , niby po regeneracji, aczkolwiek okazaly się ferelne więc zamówiłem 2 po regeneracji od innego sprzedawcy. Na tych ferelnych auto jeździło w sumie , bylo malo mocy i kiepsko palił. Pozniej po wymianie na nowe auto pali dobrze, przyspieszenie jest dobre, jedynie czasem , nie ma reguły, co 10-20 minut czasem rzadziej czasem czesciej zazwyczaj przy 4 lub 5 biegu, najczesciej przy okolo 2 tyś obrotach wyskakuje lampka od swiec zarowych , przy czym jak puszcze gaz to pali sie do 30 sekund. A jeśli dodam gazu to auto nie ma mocy, ale po sekundzie moze dwóch odzyskuje moc i lampka znika. Generalnie nawet przy 3 biegu tez to się zdarza ale rzadziej. Generalnie w dłużej trasie. Na krótkich dystansach sie nie zapala. Auto podpięte zostało pod komputer który nie pokazuje zadnych błędów. Ktos mial moze podobny problem ? Dziekuje za pomoc.
  • #3 17143189
    gregoire0011
    Poziom 8  
    Podpięty byl również clipa. I zero błędów.
  • #4 17143303
    kamiloskop
    Hmmm dziwne jest to co piszesz bo skoro wali błąd na zegarach to coś powinno pozostać w pamięci sterownika silnika jeśli chodzi o błąd
  • #5 17143342
    gregoire0011
    Poziom 8  
    Mechanik stwierdził ze byc moze gdzieś nie łączy, ale skoro nie pokazuje błędu to nie szukał dalej... Powiedzial zebym przyjechał jak lampka bedzie sie świecić ciągle.
  • #7 17143385
    gregoire0011
    Poziom 8  
    Tylko ze sprawdzal clipem juz...
  • #9 17143561
    gregoire0011
    Poziom 8  
    Analiza parametrów ukazanych na kompie? Skoro mechanik tego nie skumal... To może jutro udam sie do innego. Dziwne bo gość pracuje przy renowkach nawet zabytkach....w sumie głównie przy francuzach... Zresztą sam jest francuzem ;D . nic jutro jade do innego... Moze wyjdzie coz takiego
