Jak obliczyć moment obrotowy dla pojazdu na kołach 10 cali do ciągnięcia 60 kg?
Kamel1201 01 Kwi 2018 23:42 1581 16
  • #1 17143549
    Kamel1201
    Poziom 7  
    Czy istnieje jakaś zasada/wzór dotyczący tego jaki moment obrotowy jest potrzebny aby pojazd poruszający się na kołach mógł uciągnąć mnie. :D
    Koła w jakie wyposażony został ten pojazd miałyby 10 cali.
    Moja waga to ok. 60 kg.
  • #3 17143852
    excray
    Poziom 41  
    Strasznie lakonicznie zadane pytanie. Co znaczy "uciągnąć mnie"? Chcesz się podczepić na sznurku za pojazdem i on będzie Ciebie ciągnąć? Kolego precyzuj pytania. Zakładam, że szukasz silnika do małego pojazdu, który ma Ciebie wozić. Aby ruszyć pojazdem musisz przełamać wszystkie opory statyczne, oraz dynamiczne. Poza tym, to zależy od podłoża po jakim będziesz jeździć. Jak na mój gust, to przy tak nikłej wiedzy o swojej konstrukcji, łatwiej będzie to zmierzyć niż wyliczyć.
    JacekCz
    Kamel1201 napisał:
    Czy istnieje jakaś zasada/wzór dotyczący tego jaki moment obrotowy jest potrzebny aby pojazd poruszający się na kołach mógł uciągnąć mnie :D
    koła w jakie wyposażony został ten pojazd miały by 10 cali
    moja waga to ok 60 kg
    Na torze kolejowym? Na piasku? na kamieniach? Koła twarde? Ogumione? Jaką zakładasz prędkość, i ile dajesz czasu, aby do niej dojść.
    dziesiatki pytań ....
    kkknc
    Moment wytwarza silnik nie koła. Odpowiedź to dowolny nawet 1Nm wystarczy. To tylko kwestia przekładni i zakładanej prędkości.
  • #6 17144413
    Kamel1201
    Poziom 7  
    Dziękuję za aktywny udział w dyskusji. Chyba rzeczywiście podałem za mało informacji :-?
    Chciałbym aby mój pojazd - nazwijmy go gokartem poruszał się po asfalcie z prędkością do 30 km/h. Jakiś czas temu znalazłem w garażu 4 nowe nieodpakowane koła do taczki - gumowe z dętką w środku. Na rozpędzie nie za bardzo mi zależy, może to być nawet pół minuty.
    Co do silnika to mam dwie wkrętarki :) konkretnie Dedra ded7843 na 18V. Napisałem do pewnego sklepu z częściami sprzedającego silnik do tej wkrętarki, aby udzielił mi informacji o obrotach i mocy na 18V. I tak wiem, że wkrętarka ma w sobie przekładnię a silnik robi z pewnością więcej niż te 550 rpm (które daje wkrętarka).
    Koła które posiadam mają 10,5 cali ~ 26 cm czyli długość okręgu wynosi 2*3,14*13 = 88 cm.
    I teraz tu pojawia się problem bo nie wiem ile obrotów wkrętarki zrobią pod obciążeniem.
    Dajcie znać czy moje rozumowanie jest poprawne. :P
  • #8 17144536
    Kamel1201
    Poziom 7  
    A co myślicie aby zrobić bez przekładni tylko pomiędzy wkrętarką a kołem dać po dwa łożyska?
  • #10 17144587
    JacekCz
    kkknc napisał:
    Nie da rady policz jaka prędkość byś teoretycznie uzyskał. ;)
    Braknie mocy, spalisz silniki.
    Wiem, że to "elegancko", tak "fachowo" wygląda dyskutowanie o momencie, ale wcześniej czy później nie da się nie rozmawiać o "brutalnej" mocy.
    O ile moment można "oszukać" przekładnią, realny ruch na realnej powierzchni wymaga przewyższenia oporu statycznego i sprawnego dojścia do pewnego rodzaju prędkości minimalnej (a ten opór statyczny nie jest zbytnio/wcale dyskutowany w szkolnej fizyce)
    Koledze radzę poszukać mocy samodzików dla dzieci, zorientować się o jakiej mocy tam mowa, pomnożyć przez dwa, to punkt wyjściowy.
  • #11 17144726
    Kamel1201
    Poziom 7  
    Z moich rachunków wynika, że jeśli wkrętarka wykona te 550 rpm a obwód koła wynosi 88 cm to mój pojazd rozpędzi się do max 29 km/h. Nie wliczyłem tutaj tych wszystkich oporów gruntu, powietrza oraz tego, że akumulator zwyczajnie po jakimś czasie traci swoje napięcie. Spróbuję na razie bez żadnych przekładni i zobaczymy.
    kkknc
    Do tego ugięcie koła i spadek obrotów pod obciążeniem. Jak nie będzie to za ciężkie to po płaskim równym możesz spróbować. Ale mimo wszystko mniej prądu zużyjesz z przekładnią.
  • #13 17144965
    excray
    Poziom 41  
    550RPM to ona robi z niewielkim obciążeniem. Tymczasem tutaj obciążenie będzie bardzo duże. Jeśli w ogóle ruszy Ci ten pojazd z miejsca to będzie wielki sukces. Minimalny silnik do gokarta to 50cm3 (zazwyczaj 120cm3). Taka "pięćdziesiątka" ma moc około 2kW. Twoje 2 wkrętarki to będzie łącznie coś koło 100W mocy. Zapomnij o 30km/h.
  • #14 17145109
    Kamel1201
    Poziom 7  
    Co do 30 na godzinę to już nawet na to nie liczę, lecz będzie to moja pierwsza taka konstrukcja więc przynajmniej zdobędę trochę doświadczenia.
  • #15 17145296
  • #16 17145419
    excray
    Poziom 41  
    @BC109B 2 wąskie koła a 4 szerokie opony (pompowane koła od taczki) to zdecydowanie zupełnie inne opory toczenia.
  • #17 17145452
    GrandMasterT
    BC109B napisał:
    Rower z silnikiem 120W daje radę toczyć się ok. 10-12 km/h. Koło 26", jazda po płaskim i twardym. Masa rowerzysty ok. 80kg. Masa roweru 15-20 kg.
    No coś ten 120W silnik deczko słabowity musi być, bo wkładając uczciwie w pedały 120W (rowerowe mierniki mocy są dość dokładne), mając jeszcze po drodze straty na przekładnię w postaci łańcucha i zębatek, po relatywnie płaskim terenie[1] pojadę jednak znacznie szybciej, nie mam jak tego teraz sprawdzić ale strzelałbym ok. 25km/h. Masa przy tym ma zresztą małe znaczenie, o wiele większe jakikolwiek podmuch wiatru.
    [1] - oczywiście na szosowych oponach i przy względnie bezwietrznej pogodzie
