Daewoo Matiz - Czy opony 165/60 R14 będą odpowiednie na felgę 14R 6J?
manitou1983 02 Kwi 2018 10:09 2637 8
  • #1 17143831
    manitou1983
    Witam potrzeboje sie dowiedzieć jakie opony do matiza na felge 14r 6j jakie podejdą ? Tak aby nie tarło i dodaje ze duzo jeżdżę . Ja wybrałem 165 60 r 14 czy będą pasować ?
  • #2 17143853
    barteksmrek
    A czy Matiz nie jeździ na 13"?
  • #3 17143857
    Kenworth 18
    Fabrycznne felgi to 13"w rozmiarze 155/65-13 czyli zamiennik na 14" to 165/55-14.
  • #4 17143866
    barteksmrek
    Szerokość opony powinieneś zachować, czyli jak 155 to 155. Jeżeli zwiększasz średnicę felgi o cal to zmniejszasz wysokość opony i tu 55 jest dobrym wyborem. Jaki rozmiar felg chcesz założyć? Warzna jest ich szerokość.
  • #5 17143876
    Kenworth 18
    Autor tematu napisał, że nowe felgi 14 calowe będą miały szerokość 6" czyli opona 155 będzie zbyt wąska skoro fabryczna felga ma 4,5".
    Po drugie gdyby zastosować rozmiar 155/55-14 wysokość opon była by niższa nawet od fabrycznej.
    Kolego Manitou1983 może kolega zamontować opony 165/60-14, ale na własną odpowiedzialność bo będą wyższe od opon fabrycznych.
    Rozumiem, że ten rozmiar lepiej wypada cenowo od pasujących zamienników czyli 165/55-14 lub 175/50-14, ale jest niestety możliwość, że przy w pełni obciążonym tyle pojazdu opony mogą obcierać o nadkola.
    Może w temacie wypowie się jeszcze ktoś kto jest lub był właścicielem Matiza i jeździł na oponach 155/70-13 bo takowe rozmiary spotykałem a jest to z kolei odpowiednik rozmiaru, który kolega chce zastosować czyli 165/60-14.
    Kolejną kwestią jest to czy kolega robił przymiarkę tych felg 14" do samochodu?
    Chodzi o to czy mają prawidłowy rozstaw śrub i ET oraz otwór centrujący.
    Rozstaw śrub dla Matiza to 4x 114,3 piasta 69, ET 45.
  • #6 17156613
    Renio_wgw
    Jeden rozmiar wyzsze to prawie nic. Jesli nie tarly mogl zakladac.
  • #7 17156631
    Kenworth 18
    Właśnie kluczowe jest to "jeśli". :D
  • #8 17162101
    Adamorod
    W tym rozmiarze możesz zobaczyć sobie Yokohamę bluearth es32. Dobra jakość w przystępnej cenie. Bieżnik mają ciekawy.
  • #9 17167674
    arekwij
    Tu się zgodzę, niezłe są. Jeśli chodzi o opony to Japończycy już dawno zostawili resztę w tyle. Myślę, że dobrze poczytać o technologii w jakiej są wykonane.
