Whirlpool ADG 7440/01 - czujnik poziomu wody
dafior 04 Mar 2018 19:10 2352 13
  • #1
    dafior
    Level 11  
    Padła najprawdopodobniej pompa myjąca. Zmywarka kończy szybciutko każdy program, a w teście jest błąd 5 błyśnięć. Moja zmywarka jest ADG 74401/1 oraz 851174410860. Nie znalazłem na Allegro żadnej pompy dla 851174410860, ale są inne, które pokazują się dla modelu: ADG 74401/1.
    Pytanie główne:
    Czy taka pompka myjąca dla ADG, ale z numerem 851174410869 byłaby ok? Znajomy ma taką zmywarkę sprawną, a którą chce się pozbyć. Brać?
    Jeśli nie, to jaki inny numer były zgodny dla mojego 851174410860?
    Pytanie też nieco bardziej ogólne:
    Czy w ogóle jest sens kupować używane? Inna sprawa, że moja zmywarka ma już 11 lat. Czy te, które pompy są do kupienia to są nowe pompy czy zregenerowane stare? Model zmywarki dosyć stary w sumie jest. Stąd pytanie co to za części w obiegu są. W North cena jakieś ponad 400 zł. A w Allegro ponad 200 zł. Wszędzie piszą, że nowe...
  • Helpful post
    #2
    Robo-technical
    Home appliances specialist
    Jeśli nowa za 200 zł to warto spróbować. W starych egzemplarzach whirpoola chyba nie było jeszcze weryfikacji pompy. Ewentualnie jeśli będzie problem - nowa pompa i 5 mignięć to pobaw się starterem pompy (jeśli występuje)
  • Helpful post
    #3
    gumasek
    Level 14  
    hej,
    Jeśli ma taki samą moc to śmiało mozesz montować
  • #4
    dafior
    Level 11  
    Pompa myjąca z numeru 851174410862 pasuje. Na pewno kształtem, mocowaniem i mocą silniczka.
  • #5
    dafior
    Level 11  
    W tej zmywarce a dokładnej ADG 74401/1 numer serwisowy 851174410860 nie ma lub ja nie potrafię zlokalizować jakiegoś czujnika poziomu wody.
    Miałem problem (trochę na własne życzenie bo zapominałem hasła: nie zepsute, nie naprawiaj) z pompką odpływową. Tzn przy przy awarii pompki myjącej, w której się całkiem wałek rozpadł, tą odpływową tez rozebrałem. Była trochę zakamieniała. Więc ja wyczyściłem. Efekt, przestała się uruchamiać za każdym razem. Brzęczała. Jak się ją postukało, czy ruszyło szła, ale potem znowu stawała i brzęczała. W sklepie północ kupiłem za 70 zł nową (zamiennik) i działa ok.
    Ale, w tym wszystkim, zacząłem się zastanawiać, skąd zmywarka wie kiedy przestać odprowadzać wodę, albo kiedy po odprowadzeniu wody, otworzyć i zamknąć elektrozawór z czystą wodą.
    Oglądałem, zaglądałem i nie widzę tam żadnego czujnika poziomu, hydro-statu, itd. Czujnik jaki znalazłem że jest w tej "misce" pod filtrem, to czujnik temperatury.
    Czyli ilość wody jest na "czuja" (tzn. na zadany czas podawane jest napięcie na pompkę odpływową i na elektrozawór wody czystej? Nie wiem, np 10 sekund?
    Załączyłem fotkę od spodu mojej zmywarki.
    PS. Czasem ze zmywarki bardzo śmierdzi i mam wrażenie że wody pod filtrem jest bardzo dużo. Do tego raczej brudnej wody, nie czystej. Innego razu jak tam zaglądałem, to wody było przy dnie.
  • Helpful post
    #6
    MARCIN.SLASK
    Moduł na podstawie pobieranego prądu przez pompy szacuje ile jest wody i czy jest. Gdy pompy są już zużyte to wtedy pompa będzie pobierała większy prąd co wpłynie na wynik oceny przez moduł. Może się zdarzyć, że wody nie będzie w zmywarce, ale moduł będzie twierdził, że ona jest i nie potrafi jej wylać.
  • #7
    dafior
    Level 11  
    Czyli wypuszczać wodę będzie aż prąd będzie bardzo mały na pompce spustowej czyli śmigło turbinki zacznie się kręcić na sucho w powietrzu. I wtedy moduł przyjmie że zmywarka jest psuta. Może i tak.
    A w drugą stronę, czyli nabieranie wody? Skąd moduł wie ile wody ma wpuścić przez elektrozawór z zewnątrz żeby nazywało się że jest pełna wody ale bez przelania jej?
  • Helpful post
    #8
    MARCIN.SLASK
    Ilość pobieranej wody jest liczona licznikiem w płaszczu.
  • Helpful post
    #9
    User removed account
    Level 1  
  • #10
    dafior
    Level 11  
    Przecieram oczy ze zdumienia. Szok. I tak może jest jak piszecie. Ale....
    Ale tak sobie dumam i chcę dopasować do tego co mówcie z tym co mam w mojej zmywarce. I nie wiedzę na moim zdjęciu tego płaszcza , a co dopiero przepływomierza w płaszczu, czy czegoś podobnego. A jeśli jest, to podpowiedzcie gdzie lub gdzie by to było.
    Chyba też inaczej rozumiem Aquastop. Dla mnie to system który pilnuje (zlicza jakoś ilość wody wprowadzonej i zlicza wodę wyprowadzoną), aby woda nie szła "bokiem", na mieszkanie a w "kanał". Takie zabezpieczenie przed zalaniem. Moja zmywarka tego nie ma. Chyba że "ukryte" gdzieś. Jedyne co mam to elektrozawór na wejściu wody.
    Pewnie są takie zmywarki z tymi wszystkimi rzeczami, ale moja chyba raczej jej nie ma.
    I o ile mogę sobie jakoś wyobrazić spuszczanie wody metodą pomiaru prądów z pompek, to już cyklu napełniania nie. Spuszczanie jest łatwe, bo jak nawet parę, czy paręnaście sekund dłużej pochodzi spustowa, to awarii nie będzie. Ale napełnianie, na przykład za długie, to już spore konsekwencje może nieść, jak np zalanie, jeśli powyżej progu będzie.
    Nie chodzi mi o dyskusję akademicką, bo rozumiem założenia jakie podaliście, ale jak to działa konkretnie w moim modelu.
    Z góry dzięki za zrozumienie.
  • #11
    MARCIN.SLASK
    Odkręć lewy bok zmywarki (patrząc na drzwi).
  • #12
    Level 1  
  • #13
    dafior
    Level 11  
    Zakładając że ten czujnik tam jest, choć nie kojarzę nic w tej ściance, a już napadowe czegoś co jest wprost połączone jakimś wężem wodnym, to czy ten czujnik tam należy czyścić? Czy ma on wpływ na to co pisałem, żę raz jest woda wypuszczona i reszta czysta, a raz jest jej dużo i brudnawa po zakończeniu całego programu mycia?
    Pytam, czy się to jakoś czyści i ma to sens, bo dla samej idei sprawdzenia co jest w środku to bezsensu. Uwierzę na słowa.
    Dziekuję
  • #14
    Level 1
