[Zlecę] Wykonanie układu "wspierającego nadmuch powietrza"
m.biruta 05 Kwi 2018 12:49 4650 4
  • #1 17150330
    m.biruta
    Cześć,
    Zlecę zaprojektowanie i wykonanie jednej sztuki (prototyp) układu który sterować będzie pracą wentylatora nadmuchowego na podstawie ciśnienia na jego wejściu. Działać to ma niejako "serwo powietrzne", gdzie fabrycznie mam urządzenie nadmuchujące powietrze do 800m^3/h (prędkość nadmuchu jest regulowana) i generujące ciśnienie ~50 Pa. Na jego wyjściu podpięte będzie drugie urządzenie które niestety stawia dosyć spory opór powietrza, co przekłada się na zmniejszenie wydajności przepływu powietrza oraz wzrost ciśnienia na wyjściu tego urządzenia i spadek ciśnienia na wyjściu drugiego.
    Dlatego na wejściu drugiego urządzenia chcę dodać dodatkowy wentylator o większej sprawności oraz czujnik ciśnienia. Budowany układ miałby za zadanie regulować pracę wentylatora drugiego urządzenia tak aby ciśnienie na jego wejściu dążyło do zera (aby nie było ani nadciśnienia ani podciśnienia). Układ musi działać niezależnie od wartości zadanych pierwszemu urządzeniu w które nie można ingerować.
    Mam świadomość, że podane przeze mnie informacje mogą być niewystarczające, wtedy zapraszam do ich zadawania na PW. Poniżej parametry które musi posiadać projektowany układ:
    - Układ odpracowany zgodnie z wymaganiami "znaczków" B oraz CE (będzie stosowany w urządzeniach konsumenckich)
    - Napięcie sterowanego wentylatora: 230V
    - Moc wentylatora: do 500W
    - Sposób sterowania wentylatorem: napięciowe (tu może się coś jeszcze zmienić)
    - Napięcie układu: 12DC bądź niższe, takie w każdym razie jest dostępne od innego układu działającego w tym samym urządzeniu)
    - Czujnik ciśnienia: dowolnie wybrany przez projektanta układu
    - Czas dostosowania do zmiany wydajności urządzenia 1: kilka sekund
    - Dodatkowe założenia: stosunkowo tani z późniejszym wykonaniu oraz jak najmniej awaryjny ;-)
    Czas zaprojektowania i wykonania prototypu: miesiąc lub więcej
    Typ współpracy: zlecenie, dzieło, faktura - do wyboru
    Kwota minimalna: 300 zł wzwyż za projekt + koszt wyprodukowania prototypu. Generalnie, do negocjacji.
    Zainteresowanych zapraszam na PW.
  • #2 17151198
    wieczus
    Nie jestem pewny, czy dobrze zrozumiałem opis ale jest szansa, że posteruje tym falownik. Kiedyś robiłem cos podobnego na falowniku GE.
    Czasem konfigurację / program PLC przygotowuje doradzca techniczny. Warto popytać.
    Tomek
  • #3 17151729
  • #4 17153024
  • #5 17155396
    m.biruta
    Pewnie jest tak môwisz
