ASUS, p5ql-em, tape mod, grafa - Tape mod na procesorze q6600
Orotachi 05 Kwi 2018 14:34 891 6
  • #1 17150468
    Orotachi
    Poziom 6  
    Witam państwa bardzo serdecznie po raz kolejny!
    Konfiguracja:
    mobo: asus p5ql-em
    grafika: nvidia geforce 9500gt 1gb GB ddr DDR2
    procesor: intel core 2 quad q6600 2.4ghz GHz
    ram RAM: 2x 2gb GB GOODRAM ddr DDR2 800mhz MHz
    zasilacz: chieftec gps-450aa-101a
    Pytanie pierwsze to czy możliwy jest tape mod na tej płycie? Jestem zielony jeśli o to chodzi, a fajnie byłoby dokręcić go do 3ghz GHz.
    W związku tym rodzą się kolejne pytania, mianowicie czy temperatura wzrośnie po takim zabiegu? W obecnej chwili temperatura dochodzi do 69*C pod obciążeniem, chłodzenie zwykłe intelowskie + wentylator wyprowadzający ciepło z obudowy.
    Pytanie drugie: jaką kartę graficzną polecacie używaną do tego zestawu? Myślałem o GTX750 2gb GB ddr DDR5, jakieś rady?
  • #2 17151330
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Orotachi napisał:
    Pytanie drugie: jaką kartę graficzną polecacie używaną do tego zestawu? Myślałem o GTX750 2gb ddr5, jakieś rady?
    To pytanie proszę zadać w dziale do tego przeznaczonym => https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum128.html
  • #3 17199446
    Orotachi
    Poziom 6  
    Podbiję temat i dopytam się o coś jeszcze, mianowicie co z RAMem? Jego taktowanie pozostaje bez zmian? Chciałem zwiększyć fsb w biosie, ale niestety nie mogę dopasować do tego ramu, bo albo mam coś koło 667MHz albo sporo powyżej 800MHz. Także jedyny ratunek to chyba BSEL mod.
  • #4 17202114
    iron64
    Poziom 41  
    Bo żle się do tego zabierasz zwyczajnie i tyle. Przeczytałeś chociaż cokolwiek nt oc tego cpu?
    Bo wygląda jakbyś po omacku we mgle krążył.
    Ustaw ram na 667MHz zwiększaj FSB i wraz ze wzrostem FSB wzrasta taktowanie CPU i ram. W skrócie. Proste i jasne?
  • #6 17220813
    Orotachi
    Poziom 6  
    Opcja wygląda fatalnie, teraz sprawdzałem.
    Mianowicie w ustawieniach RAM mam przy 333 FSB do wyboru jedynie najniższa opcja około 830MHz i wyższe, dopiero przy 320MHz mam te 800MHz, ale wtedy procesor pracuje ma 2,89gHz.
    Mam stockowy cooler intela, warto się w to bawić? jeśli temperatury dochodzą do 70*C? (wtedy podskakują obroty intelowskiego chłodzenia) Bez obciążenia chłód zapewnia mi wentylator noname przymocowany wewnątrz obudowy komputera mający stałe 3000RPM, wtedy intel odpoczywa na 900RPM.
    Zastanawia mnie ta opcja tape modu, czy ingeruje ona również w RAM?
  • #7 17240556
    Orotachi
    Poziom 6  
    Podbijam i nowe info podaje.
    Dałem chłodzenie tower, pod obciążeniem 51*C. Ale teraz nasuwa się kolejny problem. Mianowicie w HWMonitor samoistnie się robi 3GHz. Mimo, że jak wiadomo procesor ten powinien pracować na 2,4GHz. Jeden rdzeń tylko seryjnie 2,4GHz utrzymał. Błędny pomiar? Samoistne podkręcenie?
