Odłączyć Piec, Włączyć Termę. Jak?
06 Kwi 2018 10:13 552 8
  • Poziom 2  
    Witam serdecznie,
    Od razu przepraszam ale jestem zielony w temacie instalacji wody i ogrzewania.
    Posiadam piec węglowy (piecekamionna. pl/ z-kanalem-pionowym) bez podajnika. W kotłowni mam zainstalowany ten kocioł oraz termę. Obecenie używam tylko kotła aby ogrzewać wodę która idzie do kranów oraz grzejników ale skończył się sezon grzewczy i robi się za gorąco i chciałbym tylko ogrzewać wodę użytkową bez grzejników dlatego chciałbym odciąć piec i podłączyć termę do podgrzewania wody.
    Problem jest w tym, że w kotłowni jest sporo rur i zaworów i nie mam pojęcia co gdzie zakręcić/odkręcić, aby woda przechodziła przez termę i szła tylko i wyłącznie do kranów już nie przez kocioł i nie do grzejników.
    Załączam filmik na którym widać całą instalację w kotłowni oraz kilka zdjęć. Wiem, że ciężko może na podstawie tego powiedzieć co mi co mam zrobić ale dla osób które się znają w tym temacie myślę, że do głowy przyjdzie na pewno więcej pomysłów niż mi.
    Link do YT: watch?v=u_CmkfC5jJo
    Od razu dodam, z lewej strony pod termą są dwie rury wychodzące ze ścian, czyli domyślam się, że stamtąd jest źródło wody. Dalej, naprzeciwko rura wchodzi w ścianę na dole i na górze do mieszkania czyli domyślam się, że na dole idzie ciepła woda do grzejników a na górze do kranów/prysznica, itd.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Załączone miniaturyOdłączyć Piec, Włączyć Termę. Jak?Odłączyć Piec, Włączyć Termę. Jak?Odłączyć Piec, Włączyć Termę. Jak?
  • Poziom 33  
    Wydaje mi się, że ogarniam tą instalację. Zakręć zawór przy pompie obiegowej (wystarczy tylko jeden) i drugi zawór co idzie powyżej pompy na filmie w prawą stronę. To jest CO. Po włączeniu boilera nie powinien nastąpić niechciany ruch cieczy przez piec ponieważ na piecu znajduje się zawór zwrotny. W praktyce może być z nim różnie. Jeśli nie będzie się domykał, może wystąpić przepływ grawitacyjny w obiegu pieca i wymiennika w boilerze. Żeby było cacy powinien być zawór, którym można ten obieg zablokować. Mógłby się on znaleźć na rurociągu powyżej pompy obiegowej,tam gdzie jest biała rura (Nibco ?) lub na dowolnym z wyprowadzeń wymiennika boilera.
  • Poziom 17  
    Zrób jeszcze fotkę trochę do góry żeby było widać cały zbiornik :).
  • Poziom 2  
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Załączam dodatkowe zdjęcie.
  • Poziom 17  
    Od razu lepiej...
    Widzę teraz woda do termy odcięta. Żeby odkręcić czerwony motylek pod boilerem o 90°.
    Żeby grzać tylko termę - czerwony motylek nad kotłem o 90°.
    Palić delikatnie, bo na takim małym obiegu można zagotować kocioł!
    Czarny motylek pod boilerem służy do dopuszczania wody do układu.
    Grupa bezpieczeństwa widzę jest, ale instalacja wygląda marnie - małe przekroje rur. Widać robił jakiś Józio.
    Ciśnienie też jakby za małe - manometr wskazuje 0.
  • Poziom 33  
    Autorowi chodziło o to by odciąć piec całkowicie i w nim nie palić wcale. Przynajmniej ja tak zrozumiałem. Zawór na dole boilera faktycznie odcina dopływ zimnej wody do niego. Trzeba odkręcić. Ale na pierwszym zdjęciu był odkręcony.
  • Poziom 39  
    Udzielacie odpowiedzi, a ta instalacja to niezły bubel i tykająca bomba. Kocioł stałopalny w układzie zamkniętym bez urządzenia schładzającego? Jakiś zawór bezpieczeństwa tam choć jest? A jak nawet to pewnie 2,5, albo 3 bary? Niedopuszczalne !!! Orurowanie z rur PP-R do boilera z takim kotłem?!
    Okablowanie też baaardzo estetyczne i wcale nie narażone na uszkodzenie i opalenie izolacji...
    Autor nie określił jasno o co mu chodzi, ale musimy się domyślać, bo przecież nie ma grzałki elektrycznej w boilerze:
  • Poziom 33  
    Widzę tu poważne nieścisłości. Na pierwszym zdjęciu boilera widać przewód z wtyczką. Sugeruje on, że boiler ma grzałkę. Na zdjęciu całości już nie ma tej wtyczki. Proszę autora o wyjaśnienia. Pomijam milczeniem fakt, że ta instalacja woła o pomstę do nieba ale nie o ocenę tu chodzi a o konkretną poradę.
    andrzej lukaszewicz: ze zdania poniżej wynika wyraźnie "odciąć piec" i "podłączyć termę" więc twoja wypowiedź nie trzyma się kupy lekko....bowiem w piecu nie będzie palone. Wobec tego nie ma specjalnie znaczenia jakie piec ma zabezpieczenia. Inna sprawa gdy przyjdzie sezon grzewczy, ale to nie nasze zmartwienie.
    Obecnie używam tylko kotła aby ogrzewać wodę która idzie do kranów oraz grzejników ale skończył się sezon grzewczy i robi się za gorąco i chciałbym tylko ogrzewać wodę użytkową bez grzejników dlatego chciałbym odciąć piec i podłączyć termę do podgrzewania wody.
  • Poziom 39  
    Autor nie jest fachowcem i jak widać po napisaniu wielu zdań nadl musimy się domyślać o co mu chodzi. Równie dobrze mogło mu chodzić o odcięcie instalacji CO od kotła, nie ma się co spierać do momentu wyjaśnienia przez samego zainteresowanego.
    Co do grzałki, to rzeczywiście chyba zdjęcia są z róznego czasu: sprzed i po zamontowaniu grzałki...
