[Rozwiązano] PENDRIVE 256GB z CHIN jak ustawić prawidłowe 8GB
06 Kwi 2018 11:20 1542 7
  • Poziom 39  
    Trafiło do mnie pendrive kupiony na alledrogo jako 256GB od razu coś mi wydało się nie tak więc po przeskanowaniu go programem ChipGenius_v4_18_0203 Okazało się że jednak siedzi w nim kość 8GB tylko jak to teraz przerobić aby działało jako te rzeczywiste 8GB
    Code:
    Description: [Q:]Masowe urządzenie magazynujące USB(Generic USB Flash Disk)
    Device Type:        Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 058F PID = 1234
    Device Vendor: Alcor Micro
    Device Name: Mass Storage Device
    Device Revision: 0001
    Manufacturer: Generic
    Product Model: USB Flash Disk
    Product Revision: 7.76
    Controller Vendor: Alcor Micro
    Controller Part-Number: AU6989SN-GTC/AU6998SN [F500] - F/W 0083
    Flash ID code:      45DEA482 - SanDisk SDTNPMAHEM-008G - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB
    Tools on web:       http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
    Informacje z programu: GetFlashInfo
    Code:
    Volume: Q:
    Controller: Alcor 0xF500
    Possible Memory Chip(s):
    Memory Type: MLC
    Flash ID: 45DEA4827656
    Flash CE: 1
    Chip F/W: 0083
    Group: 98
    VID: 058F
    PID: 1234
    Manufacturer: Alcor Micro
    Product: Mass Storage Device
    Query Vendor ID: Generic
    Query Product ID: USB Flash Disk
    Query Product Revision: 7.76
    Physical Disk Capacity: 0 Bytes
    Windows Disk Capacity:  0 Bytes
    Internal Tags: AZAH-AAGY
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 100 mA
    ContMeas ID: 37ED-03-00
    Microsoft Windows XP SP3 Build 2600
    http://www.antspec.com/usbflashinfo/
    Program Version: 9.0.0.612
    Info z programu FlashGenius
    SDTNPMAHEM-008G
  • Poziom 39  
    Program wykrył urządzenie jako:
    Code:
    Device Name: 6989SN-GTC
    Flash Name: SDTNPMAHEM-008G
    ID[0]: 0x45,0xDE,0xA4,0x82,0x76,0x56, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ID[1]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ID[2]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ID[3]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ID[4]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ID[5]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ID[6]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    ID[7]: 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
    Po operacji BEGIN:
  • Poziom 39  
    safbot1st napisał:
    A teraz co jest w ChipGenius? "Zrobiło się" 503MB?
    Code:
    Description: [Q:]Masowe urządzenie magazynujące USB(Generic Flash Disk)
    Max Current: 200mA
    USB Device ID: VID = 058F PID = 6387
    Device Revision: 0100
    Product Model: Flash Disk
    Product Revision: 8.07
    Controller Part-Number: AU6989SN-GTC/AU6998SN [F500] - F/W FA00
    Possible Flash Part-Number
    [1CE]SDTNPMAHEM-008G x 1 pcs/Channel x 1 Channel
    Flash ID mapping table
    [Channel 0]   [Channel 1]
    45DEA4827656   --------
    Coś tam się zmieniło ale nie mogę wejść w nośnik ani go sformatować.
    Co do AlcorMP 13.06.09.00
    Nie wykrywa w cale nośnika.
    pidar napisał:
    Będzie "problem".
    Rozpocznijmy od najnowszej wersji.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17131210#17131210
    Niby męczyło i zrobiło da się wejść ale jest tylko 976MB
    Code:
    Max Current: 100mA
  • Poziom 43  
    Wykonaj test H2testw. Z tego, co widać na screenie 3/4 bloków pamięci jest uszkodzone (BB).
    Stąd zmniejszona pojemność. Teoretycznie możesz ustawić CAP SET na 8GB, ale potem trzeba sprawdzić jak będzie z odczytem danych z maksymalnej pojemności.
  • Poziom 39  
    Ustawiłem na 8GB i tak jak mówisz wywala błąd czyli jednak coś jest nie tak no nic dzięki koledzy za chęci szkoda czasu na ten złom.
