Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km - Auto odpala i gaśnie po 5 sek
Kroopecki 06 Kwi 2018 14:53 3294 5
  • #1 17152495
    Kroopecki
    Witam, szukam pomocy ponieważ kompletnie zgłupiałem. Moje mondeo z dnia na dzien przestało chodzić. Jestem w stanie odpalić auto lecz po kilku sek gaśnie i owa procedurę można powtarzać w nieskończoność. Dodam ze żadna kontrolka na desce się nie zapala wszystko jest ok. Sprawdziłem czujniki, szczelność układu paliwowego, czujnik zderzeniowy, filtr i nic wszystko ok. Podpielem pacjenta pod komputer wyskoczyły dwa błędy, niskie napięcie pompy paliwowej 9 v ,oraz błąd immobilaizera, po kontakcie z elektrykiem stwierdził ze immo nie ma nic do tego ponieważ auto wogole by nie paliło dodam tylko ze lampka kontrolna pokazuje ze immo się łączy, całkowicie gaśnie po odpaleniu. Co do tematu pampy jestem zielony, czy mógł by to być sterownik a jeżeli tak to czemu komputer nie pokazuje błędu czy może jakiś przekaźnik. Wacham się przed zakupem nowego ecu z immo lecz nie wiem czy jest sens i nie jest to zbędny wydatek. Kończą mi się pomysły co jest powodem takiego zachowania, może ktoś miał podobny problem? Proszę o rade
  • #2 17152579
    Trawik
    Na początek to zmierz to napięcie na pompie jakie jest faktycznie
  • #3 17152612
    Kroopecki
    . Początkowe po przekręceniu stacyjki 12v później 9v
  • #4 17152804
    mario 77
    Wstrzymaj się z tym ECU. Łączyłeś się z modułem pompy ? Jest komunikacja ? Jeśli tak to jakie są błędy ? Jeśli chodzi o immo to miałem ostatnio Transita i też odpalał z tym że może nie na 5 a na 2 sekundy (ale odpalał).
  • #5 17152853
    Kroopecki
    Witam, Tak łączyłem pompa jest ok. Jedyny ślad związany z pompa to za niskie napięcie pokazuje 9v ale pierwsza wartość po przekręceniu kluczyka to 12v, skupiam się teraz na pompce paliwa właśnie się do niej dobieram ponieważ pierwszy odczyt z kompa pokazał niskie ciśnienie ale po usunięciu błędu nie wraca.Wiesz może czy w tym modelu immo ma powiązanie z modułem pompy? Bo jeśli tak to zakup ecu z immo i pętla nie ma sensu i tak trzeba będzie szyfrować na nowo, objawy ewidentne wskazują ze odcina prąd to nie jest uszkodzenie mechaniczne dodam ze na plaku tez pali.
    mario 77
    Jakie te błędy , kody i opis ?
    Na pewno w opisie nie było że jest 9V , tylko pewnie w live data to podglądałeś. Mierzyłeś rzeczywiste napięcie ?
    Jeśli chcesz wymieniać pompę ze sterownikiem lub sam sterownik to musi być potem dopisany bo inaczej nie odpalisz.
