Przeróbka multimetru na zasilanie 230V
MiernikZKauflanda 07 Kwi 2018 14:33 14766 113
  • Przeróbka multimetru na zasilanie 230V
    Tak jak w tytule: przerobiłem multimetr aby zamiast z bateryjek 9V zasilany był z sieci. Wszystko co wykorzystałem, miałem pod ręką. Multimetr to AXIOMET AX-100, kupiony dawno temu (nie, to nie ten z kauflanda :D).
    "Przeróbka" polegała w zasadzie na dodaniu małego zasilacza transformatorowego "udającego" baterię. Transformator z elementami po prostu włożyłem w miejsce, gdzie normalnie jest bateria - pasuje idealnie.
    Schemat - nic nadzwyczajnego: trafo, mostek, stos kondensatorów, dławik i stabilizator na tranzystorze, oporniku i diodzie Zenera.
    Niewłożony w miejsce baterii zasilacz:
    Zbliżenia na zasilacz:
    Przeróbka multimetru na zasilanie 230VPrzeróbka multimetru na zasilanie 230V
    Pomiary multimetru w zasadzie niczym się nie różnią od tych wykonanych na zasilaniu bateryjnym. Poniżej po kolei pomiary: napięcia przemiennego (sieć), napięcia stałego (zasilacz), oporu (opornik 560Ω) i prądu stałego (wspomniany zasilacz i opornik: 12,38V/550Ω=ok.22mA - zgadza się)
    Przeróbka multimetru na zasilanie 230VPrzeróbka multimetru na zasilanie 230VPrzeróbka multimetru na zasilanie 230VPrzeróbka multimetru na zasilanie 230V
    MiernikZKauflanda
    Specjalizuje się w: elektronika liniowa, komputery, turbo pascal/delphi
    MiernikZKauflanda napisał 396 postów o ocenie 59, pomógł 29 razy. Mieszka w mieście Radom. Jest z nami od 2017 roku.
  • #2 17154233
    pawelr98
    Ja bym tego "pajączka" jakoś zabezpieczył.
    Zasilacz jest zamknięty w obudowie multimetru czy jest odkryty ?
    Jak drugie to polecałbym aby kolega zmienił koncepcję.
    Jest kilka możliwości.
    Można usunąć wtyczkę na baterię 9V i przesunąć elektronikę obok transformatora.
    Kompaktowy mostek prostowniczy zamiast diod.
    Całą elektronikę wtedy polutować porządnie tak aby były zachowane odpowiednie dystanse i odpowiednia sztywność. Albo kawałeczek laminatu i w ten sposób zrobienie tego porządnie(można by się pokusić o elementy SMD).
    I co chyba najważniejsze, kondensator przed stabilizatorem a nie za nim.
    Obecnie ma kolega tak że napięcie na wyjściu stabilizatora zachowuje się jak sinus ale jest obcinana na poziomie ok.9V. Takie napięcie ładuje kondensator wyjściowy. W cyklach pomiędzy kondensator wyjściowy będzie się rozładowywał powodując zwiększone tętnienia.
    Dlatego kondensator 47uF 25V ma być zaraz za mostkiem a nie za stabilizatorem.
  • #3 17154346
  • #4 17154355
    AdamC
    Poziom 29  
    Przydałoby się jakieś zabezpieczenie zasilania od strony sieci 230V.
    Przy mierzeniu napięć na różnych potencjałach istotna będzie jakość izolacji transformatora, bo może się coś zaświecić w mierniku BEZPIECZEŃSTWO !!! .
    Generalnie pomysł uwiązania miernika do gniazda mi się nie podoba, bardziej widziałbym tu zasilanie z baterii li-jon z przetwornicą, i ładować można.
  • #6 17154566
    pawel1029384756
    Bałbym się tym mierzyć, głównym plusem miernika zasilanego bateryjnie jest jego 100% izolacja od mierzonego parametru.
    Zastanawia mnie tylko co taka przeróbka da, baterie wymieniam jakoś raz na dwa lata, a regularnie zdarza mi się zapomnieć wyłączyć multimetru.
  • #7 17154568
    398216 Usunięty
    A transformator?
    Co do samego "projektu"; pająk mi jakoś tu nie pasuje. Raz, może się coś urwać, zewrzeć, dwa ohydnie wygląda.
    Poza tym jeśli już decydujesz się na zasilanie sieciowe wypadałoby rozważyć to, co Koledzy wcześniej proponowali - np. zasilacz zewnętrzny podłączany do miernika przez odpowiedni wtyk. Przy odrobinie szczęścia i pomyślunku udałoby się nie tracić funkcji zasilania bateryjnego przy jednoczesnej możliwości korzystania z zasilacza zewnętrznego. Inna opcja (to wydaje mi się nawet lepsze) wbudować w miernik akumulator z ładowarką, a zewnętrznym zasilaczem mieć możliwość doładowywania akumulatora.
    No i oczywiście nie żadne pająki, czy "uniwersalki", ale dopracowany układ na zaprojektowanej PCB DOPASOWANY ściśle (lub w jakiś inny sposób mocowany) wewnątrz pojemnika na baterie.
    W każdym razie ten gniotek (pająk) ze sterczącymi przewodami oklejony niechlujnie taśmą do działu DIY Warsztat się moim zdaniem nie nadaje - a nuż komuś zachce się skopiować i ... no właśnie.
    PS Po kiego Ci dławik?
  • #8 17154605
    AdamC
    Poziom 29  
    398216 Usunięty napisał:
    A transformator?
    Brak zabezpieczenia przetężeniowego zwanego bezpiecznikiem.
    Transformator jest zabezpieczeniem tak dobrym jak jego izolacja - w przypadku pomiarów na zakresie 600V w pewnych okolicznościach ta izolacja może być nie wystarczająca.
  • #9 17154696
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ja w swoim multimetrze zrobiłem inaczej do multimetru założyłem akumulztor 9V i jego ładowanie wyprowadziłem na zewnątrz i załoźyłem gniazdo jak akumukator jak jest słaby to go ładuję a jak jest ok to działa z akumulatora . Przeróbkę zrobiłem z 10 lat temu i dopiero niedawno musiąlem wymienić akumulator na nowy .
  • #10 17154742
    Teres5
    Ten rewelacyjny pomysł stosowałem przed laty tylko w wykonaniu jak wczesniej sugerują koledzy, tzn. zasilacz sieciowy 9V (taka czarna kostka) zakończona stykiem z baterii 9V pasującym do gniazda zasil. w mierniku. Niestety multimetr "wariował
    przy pomiarach napięcia. Poblokowałem kondensatorami 100 i 10 nF. co tylko się dało, Trochę to pomogło ale tylko trochę.I zrezygnowałem z tego pomysłu. Zastanawiam się tylko dlaczego producenci popularnych multimetrów nie montują gniazda do zasilania zewnętrznego tak jak np. w odbiornikach radiowych, tylko zasilanie bateryjne?
  • #11 17154744
    gasak
    Dodam tylko że ten przewód i Radziecka wtyczka sieciowa rozłożyły mnie na łopatki :D dawno takich nie widziałem
  • #12 17154789
    Krzysztof Kamienski
    Czemu nie przewierciłeś tego miernika na wylot poprzez komorę baterii, by pręt ferrytowy tego ,,dławika" nie musiał zostać skrócony ? Reszty nie skomentuję :cry: bo nie mam siły.
  • #13 17154790
    abart64
    Poziom 33  
    Ja do dużego uni-t60 i małego(nie pamietam modelu) pozakładałem po dwie płaskie 3R12 baterie z tył obudowy. Oryginalne 9f22 wymieniane co kilka dni mogą doprowadzić do bankructwa. Na tych płaskich ok roku nie pamiętam że mierniki mają baterie.
    Plus dodatkowy że mierniki stoją samodzielnie pionowo bez podpórek i nie ciągają sie za kablami. Minus, wiadomo, zrobiły się małe cegły :)
  • #14 17154796
  • #15 17154801
    Krzysztof Kamienski
    eurotips napisał:
    Zasilacz bez żadnej separacji, ja bym się bał mierzyć cokolwiek takim wynalazkiem.
    Jak to ?? Lepszy niż chinski PWM :D . Polski Transformator Sieciowy. Albo Radziecki. Jaka dokladność pomiarów Szanowny Konstruktorze ?
  • #16 17154835
    pawelr98
    Ja mój miernik cyfrowy zasilam obecnie 2x18650 które są zamocowane z tyłu miernika w plastikowym koszyczku.Jak trzeba ładować to wyciągam z koszyka i ładuję.
    Wlutowane zasilanie prosto do płytki drukowanej.
    Myślę iż ciekawą alternatywą dla 18650 może być mały pakiet Lipo 2S który powinien wejść do komory na ogniwo 6F22.
    Trafo Polskie bo seria TSSZ.
    Radziecka wtyczka i podzespoły elektroniczne produkcji polskiej(diody,tranzystor).
    Taki retro sprzęt ale źle wykorzystany.
    Dobrze zrobiony zasilacz sieciowy nie wpłynie na działanie miernika.
    Najważniejsze aby był liniowy.
    Z powodzeniem stosowałem stabilizatory na diodzie zenera które nie zmieniały w żadnym stopniu wyników pomiarów.
  • #17 17154882
    Krzysztof Kamienski
    Off-Top. Swojego czasu musiałem wykonać kilka zasilaczy do sterowników PLC, do chińskich maszyn do rozdmuchu butelek PET. Orginalne padały po miesiacu..parametry : Uwe 110VAC /60Hz Uwy 12VDC /100 mA oraz 5 VDC /100mA, oryginalnie wielkosci 1.5 pudełka zapałek. Wykorzystałem lekko zmodyfikowane miniaturowe zasilacze do lamp LED, oraz stabilizatory 7812 i 7805. Udało się to zmieścić w miejscu oryginałów, bo nie chciałem niczego na zewnątrz montować.
  • #18 17155045
    elektryku5
    Przeróbka poraża, swego czasu wymiany 6F22 trochę mnie zdenerwowały i zamontowałem 2x18650 na zewnątrz, ale niebawem zmieniłem multimetr na taki zasilany z 2xAAA i to był strzał w dziesiątkę, baterię trzymają długo jak w kalkulatorze i można za grosze takie kupić wszędzie, a w razie czego pożyczyć z innego urządzenia domowego.
  • #20 17155153
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Nie przemawia do mnie to rozwiązanie i to nie tylko przez niezbyt schludne wykonanie.
    To tak, jak gdyby do ręcznej latarki zrobić zasilanie sieciowe.
    Autor nie wypowiedział się dlaczego chce mieć zasilanie sieciowe.
    Jeśli musi mieć miernik podłączony cały czas aby mierzyć jedną wartość można zakupić przyrząd magnetoelektryczny; można zakupić stary multimetr wielozakresowy - taki też wspaniałe pracuje bez zasilania.
    Natomiast co do obiekcji kolegów odnośnie bezpieczeństwa to je podzielam.
    Kiedyś miałem multimetr i bardzo ciekawiło mnie co będzie gdy tym multimetrem zmierzę napięcie na baterii zasilającej ten multimetr. I zmierzyć się nie dało. Przy prawidłowej polaryzacji (minus miernika do minusa baterii) wychodziło 4.5V zamiast 9V (inny miernik pokazywał 9V), przy odwrotnej polaryzacji miernik piszczał wyświetlając symbol niskiegompoziomu baterii.
  • #21 17155278
  • #22 17155280
    pawelr98
    Ja początkowo swój miernik cyfrowy też zasilałem z sieci.
    Ale zasilacz był na zewnątrz i dopinany do wystawionych na zewnątrz multimetru drutów.
    Założeniem jest to aby nie zużywać baterii.
    Jeżeli używa się multimetru tylko w obrębie warsztatu to zasilanie sieciowe wcale nie musi być problematyczne.
    Jednak ostatnio poirytowała mnie konieczność trzymania w pobliżu zasilacza podczas pomiaru. Przykręcony do tyłu multimetru koszyczek 2x18650,usunięte zasilanie zewnętrzne i poprowadzone kabelki z koszyka.
    Napięcie jest wystarczające do pracy multimetru bo działa dobrze nawet przy 7V.
    18650 to "trupy" z baterii laptopowej, ok.850mAh każdy ale dla multimetru to wystarczy aż nadto na wiele godzin pracy.
    Jakby dorzucić jakiś BMS i gniazdo DC to można by zrobić zintegrowane ładowanie.
    Szkoda że miernik to jakieś badziewie z marketu za 19zł.Nie zmienia faktu iż ewentualny następca otrzyma tę samą modyfikację bo nie cierpię ogniw 6F22.
    Jednak powiem szczerze że niejednokrotnie używałem (i wciąż używam) UM3a kiedy padła mi bateria w mierniku. Miernik starszy od mojej matki a wciąż doskonale służy w warsztacie i poza nim(do dziś pamiętam minę klientów pewnego supermarketu kiedy wyciągnąłem UM3a aby zmierzyć napięcie akumulatora samochodowego który miałem zamiar kupić).
    Do tego UM3a przerobiony na ogniwo LR6, jest używane tylko do pomiaru rezystancji więc pojedynczy paluszek jak na razie pracuje u mnie już chyba rok.
  • #23 17155326
    koko0
    Kupić najprostszy zasilacz 9V np taki wtyczkowy z unitry, stosowany do kalkulatorów. Na bazarach po 5zł da się trafić. Ma stabilizator i działa dobrze. Naprawdę czasem nie warto wymyślać koła na nowo.
  • #24 17155333
    Freddy
    pawel1029384756 napisał:
    Bał bym się tym mierzyć, główny plus miernika zasilanego bateryjne jest jego 100% izolacja od mierzonego parametru.
    Czyżby tutaj nie było izolacji?
    Jak robisz jeden pomiar raz na miesiąc, to Ci tak wystarcza. :)
    Ja zmieniam baterie co około 4-5 miesięcy i jest to dość rzadko.
  • #27 17155499
  • #28 17155510
    abart64
    Poziom 33  
    nowyARM napisał:
    Mnie się pomysł podoba (+10pkt)
    Ale jaki pomysł? Coś nowego, odkrywczego? Jedynie to że się zmieściło w miejsce baterii jest plusem. Wykonanie wstydziłbym się pokazywać publicznie.
  • #29 17155522
  • #30 17155572
    sanfran
    leonow32 napisał:
    protasiewicz napisał:
    Po za tym 9V baterie to przeżytek w multimetrach:Przeróbka multimetru na zasilanie 230V
    Jakie piękne bezpieczniki! To są te aktywne z jakimś tyrystorem i zenerem co się otwierają powyżej pewnego napięcia? Ile kosztują?
    To są zwykle bezpieczniki. Mam dwa takie w moim FLUKE’u. U mnie mają wartości odpowiednio 400mA i 10A. Bardzo drogie, gdy przepalilem to ściągałem z Chin.
