Pojazd jak w opisie dodam tylko że wersja silnika to 110 km.
Jak sprawdzić czujnik poziomu/temperatury oleju. U mnie jak sądzę znajduje się w misce oleju.
Obserwacja.
Na desce pali się oliwiarka na pomarańczowo.
Wskaźnik na desce nie pokazuje temperatury podczas rozgrzania silnika.
Przy włączonym zapłonie lub uruchomionym silniku jak się otworzy pokrywę silnika oliwiarka gaśnie ( temperatury nadal nie ma).
Po wyłączeniu zapłonu oliwiarka znowu się zapala.
Wtyczka wydaje się czystą. Po odłączeniu i popsikaniu jakimś środkiem typu wd40 chyba temp się podniosła i oliwiarka zgasła ale problem powrócił po krótkim czasie.
--- czy może być tak że po wymianie oleju problem zniknie? Pali się serwis olejowy i muszę wymienić olej. Przy okazji myślę nad tym czujnikiem.
Obserwacja.
