zabudowa audio. pomocy!
Piesek 19 Sie 2005 16:09 2228 12
  • #1 1747324
    Piesek
    Witam! Od września małymi kroczkami biorę się za zabudowe audio, całość zakończenia instalacji planuje na grudzień, wtedy pochwalę się efektami końcowymi. Chce dowiedzieć się kilka rzeczy jak i prosił bym was o pomoc. Mój samochód to ford fiesta mk3. Więc tak zaczne może od tego co planuje tam wsadzić: dwa głośniki basowe hertz ES 250, zasilać będą je dwa wzmacniacze audison SRX2, do każdego z nich będę chciał podczepić kondensator dietz (taki z allegro za niecałe 200zł), okablowanie hmm tego jeszcze sam niewiem kupić dietze z allegro 20mm,czy lepiej dozbierać i kupić coliber 35mm? Ale kwestia tego jest jeszcze w przemyśleniach.
    A teraz to o co głownie mi chodzi, czyli zabudowa bagażnika, wpadłem na taki szalony pomysł że głośniki bassowe przykręce do plexi, tak jak to tu zrobili:
    http://www.basser.pl/zdjecia/galeria_aut/zabudowy/100_1481.JPG
    czy takie coś ma wogule jakiś sens, niebędzie przypadkiem odbijać dzwięku czy coś w tym stylu? Jakiej grubości powinna być ta plexa ?
    Mógł by ktoś wyliczyć litrarz jaki bynajmniej by musiała mieć nazwijmy ją skrzynia.
    I kolejna rzecz mi przyszła na myśl aby w śrdoku tą skrzynie wygłuszyć taką gąbką, bądz watoliną 6cm, może czymś innym? I na wierzch na tą gąbke tak jakby przymocować cieniutką 1mm sklejke i na nią przykleić imitacje blachy ryflowanej, czy takie coś by miało sens, czy totalne nieporozumienie, bo wsumie to wygłuszenie zostało by tym zakryte...
    Z góry dzięki za pomoc, może macie jeszcze jakieś inne pomysły dotyczące samej zabudowy lub sprzętu ?
    Moderowany przez kosmita:
    regulamin pkt. 3
  • #2 1747838
    eferugieo
    kable 20 mm 2 powinny w zupełności wystarczyć, kondestatory po 1 farada także więc z tym nie ma problemu. Ale nie rozumiem po co Ci 2 głosniki basowe hertza :D jeden w zupełności Ci wystarczy a jezeli chcesz naprawde ładny basik to polecam Ci zakup jakiegoś głosnika Orion albo Jl Audio, ten sprzęt daje dopiero kopa !!
  • #3 1748952
    Skator
    dobrze zrobionej skrzyni wgole nie trzeba wygluszac ;)
  • #5 1752093
    brati
    Rademal napisał:
    SRX2? 2 Hertz-e? Chyba jakaś pomyłka!
    Ten wzmacniacz może napędzić jeden głośnik!
    Polecam SRX2 i do tego głośnik
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60225927
    Będzie grało nieziemsko
    Ja generalnie nie polecam audisonów do napędu subów ze względu na ich słabą dynamike.
    Trudno Ci coś doradzic nie znając twoich preferencji muzycznych. Napisz czego słuchasz to coś zaproponuje
  • #6 1753585
    Piesek
    Tak czytając wasze odpowiedzi doszłem do wniosku że chyba jednak 1 głośnik mi starczy i myśle nad: http://caraudioreda.pl/sklep/product_info.php?cPath=32_38&products_id=47
    bądz Cerwin vega VMX-15
    i do tego wzmak
    http://caraudioreda.pl/sklep/product_info.php?cPath=33_42&products_id=226
    czy lepszy ten wzmak audisona?
    A może wzmak firmy boss:
    http://www.ecaraudio.pl/?d=produkt&id=697
    I myślałem nad zrobieneim skrzyni band pass.
    Co do muzyki jaka będzie słuchana na tym sprzęcie to:
    techno, trance, hip hop, rap, dance
    System przedni w moim aucie to sinus live 16cm po 2 głośniki na jedną strone. I jakieś "tanie" tweety, sinusy podpięte są pod wzmaka sonego 4 kanałowego 4x75rms. Później mam zamiar kupić tweety i podłączyć je pod equalizer, czy wtedy zwrotnica będzie potrzebna pod nie?[url][/url]
  • #7 1754018
    luk1980
    i do tego wzmacniacz
    czy lepszy ten wzmacniacz audisona?
    A może wzmacniacz firmy boss:
    Kolego po co ci głośnik 15cali? napisz jaki samochód posiadasz?
  • #10 1754354
    Piesek
    The 15-inch VMX-15 SVC/DVC subwoofer frequency response measures 25 Hz to 500Hz. Power handling is 400 watts (RMS), 1000 watts peak. Sensitivity is rated at 96 dB (1 watt, 1 meter). Nominal impedance is 4 ohms (SVC), 4 ohms/coil (DVC). Mounting dimensions: 10 15/16” (353 mm) in diameter and 7” (176.5 mm) in depth.
    taki jest opis tego cerwin vega. Wydaje mi się że ma bdb parametry.
  • #12 1755360
    lucekr
    plexa hmmm... myślę że jest to do wykonania ale pewnie muśała by być gruba około 30mm a jeżeli chodzi o zakrycie materiału tłumiącego to żeczywiście jest to totalne nieporozumienie ponieważ dżwięk odbijał by się od tej ścianki a powinien wnikać w materiał tłumiący gdzie poprostu zamienia się w ciepło i spełnia wtedy swoją funkcję.
  • #13 1757446
    Dee Jay Gucio
    Cze ja mam do sprzedania Earthquake db-12 220RMS wytwarza potworne ciśnienie akustyczne na 150W RMS polowa głośności i w lustrkach nic nie widać (może to i minus:D) poszukaj w necie na temat tego głośnika, ludzie piszą że gra lepiej od dbx-12
    http://reviews.iwon.com/cat/carreview/car-audio/subwoofers/earthquake/PRD_112682_1808crx.aspx
    wejdź na ten drugi link oto kilka opinii:
    "Don't get me wrong, I also like the JL12W0 but if I have to choose, I stay with the DB12 as I already did."
    "A good friend of mine has sworn by Earthquake products for quite sometime (atleast 5 years) and now this is my first Earthquake... also first sub. Now I totally understand why he loves this sub! You do get more than what you pay for with Earthquake."
