Blad p2100 silnik BKD 2.0tdi - Check engine i blad p2100
KumanZet 09 Kwi 2018 12:01 13929 2
  • #1 17157790
    KumanZet
    Poziom 8  
    Witam.Od dlugiego czasu powraca mi blad p2100 i komunikat workshop emission.Posiadam silnik 2.0 tdi oznaczenie BKD.Jest to typowy blad przepustnicy(klapy gaszacej) otwarty obwod sterowania silnikiem przepustnicy.Przeczytalem juz wszystkie fora w Pl i Uk i nie mam pomyslu co moze byc powodem wyswietlania tego bledu.Wymienilem juz 2 przepustnice,bezpieczniki wszystkie sprawne,wymienilem przekaznik 370,wentylatory i klimatyzacja dziala poprawnie,napiecie i masa na wtyczce przepustnicy ok,wiazka silnika sprawdzona,ruszam kablami i nie ma spadkow napiecia,przeczyszczone kontaktem wszystkie wtyczki w komorze silnika.Dodam ,ze klapa dziala poprawnie auto zapala i gasnie plynnie,otwarcie przepustnicy 100% na testerze.Jedyne co mi przychodzi do glowy to wymiana calej wiazki ale skoro wszystko pracuje poprawnie to nie wiem czy jest sens w to inwestowac.Jezeli ktos posiada wiedze na ten temat bede wdzieczny za pomoc.Pozdrawiam
    Dodam jeszcze ,ze po wykasowaniu bledu wszystko jest ok do ponownego uruchomienia silnika.Jezeli blad sie pojawia wystarczy ,ze przekrece zaplon 5-6 razy bez odpalania i na jakis czas jest ok.
  • #2 19922962
    damiano5
    Poziom 5  
    Dodam jeszcze ,ze po wykasowaniu bledu wszystko jest ok do ponownego uruchomienia silnika.Jezeli blad sie pojawia wystarczy ,ze przekrece zaplon 5-6 razy bez odpalania i na jakis czas jest ok.[/quote]
    Witam, trochę czasu minęło, ale rozwiązałeś może ten problem? Mam dokładnie to samo u siebie...
  • #3 19923074
    JayRo
    Poziom 37  
    Bywało z tym różnie, od takich kwiatków jak przerwana membrana w zaworze EGR po poprzecierane wiązki elektryczne silnika czy bezpieczniki. Ostatni przypadek jaki spotkałem z ''workshop emission'', to przetarty plus od czujnika temp. paliwa. Ale był inny numer błędu P0183.
