Układ rozłączający obwód akumulatora w samochodzie po spadku napięcia
plakplak 09 Kwi 2018 12:23 1479 5
  • #1 17157818
    plakplak
    Poziom 8  
    czy istnieją jakieś gotowe układy które by przerywały obwód prądowy w samochodzie po spadku napięcia na akumulatorze poniżej np. 9V, aby zabezpieczyć owy akumulator przed głębokim rozładowaniem?
    Urządzenie powinno mieć takie wymiary, aby się zmieściło pod maską samochodu (Matiz), było odporne na wstrząsy podczas jazdy i pozwalało na przepływ dużego prądu rozruchowego podczas odpalania silnika.
    Koncepcyjnie myślę że była by to jakaś sprężyna rozwierająca obwód, zapadka/blokada, siłownik piezoelektryczny odbezpieczający blokadę oraz komparator napięcia który by podał napięcia z akumulatora na siłownik po spadku napięcia.
    Oczywiście zależy tylko na rozłączeniu, załączenie odbywało by się ręcznie poprzez naciągniecie sprężyny.
  • #2 17157852
  • #3 17157864
    bestboy21
    Poziom 40  
    Dla akumulatora poniżej 10V to już jest katorga a odpalisz auto to dostanie z alternatora dodatkowego kopa w postaci 50A prądu ładowania i mu płyty się posypią jak stare prześcieradło.
    Nie cuduj z wynalazkami tylko napraw auto.
    Akumulatora nie wyładowujemy. Zwłaszcza tego w samochodzie gdzie jest ładowany alternatorem.
  • #4 17157914
    plakplak
    Poziom 8  
    Zmierzony prąd przy wyłączonym silniku jest w normie , po prostu auto jest czasami nie odpalane przez 2 miesiące albo dłużej.
    Można odłączyć klemę, ale wolałbym aby autoalarm podziałał z 5 tygodni i potem przez 3 tygodnie nie, niż nie było go w ogóle przez 2 miesiące. (wartości przykładowe)
    W takim razie pomierzę prąd samego autoalarmu i jeżeli będzie dominujący to stworze taki układ na przekaźniku/tranzystorze na obwodzie autoalarmu.
  • #5 17157958
  • #6 17158044
    bestboy21
    Poziom 40  
    Zamontuje sobie kolego ukryty wyłącznik pompy paliwa.
    Alarm wyć będzie, złodziej ucieknie a szyba i tak zbita i tak zbita.
    Jest sens całej tej zabawy?
    Ja wiem, "to głupiego gadanie" ale taka jest prawda w przypadku matiza zbita szyba jest wystarczającym kosztem nawet nic kraść nie trzeba...
    Nie zostawia się auta z podłączonym akumulatorem na taki czas, pomysł z solarem w cale nie jest głupi, choćby dawał w cieniu tylko 50-100mA to już całkiem sporo.
    Zawsze można fabryczną diodę security wymienić na niebieską żeby mocniej waliła po oczach a z autoalarmu zrezygnować (trochę prądu się oszczędzi).
