Audi a4 2,5tdi tiptronik 2003r - Skrzynia szarpie na rozgrzanym oleju
Audi a4 2.5tdi 10 Kwi 2018 02:14 1365 9
  • #1 17159245
    Audi a4 2.5tdi
    Witam. Posiadam Audi a4 2,5tdi , 166km z 2003r. Mam problem ze skrzynią tiptronik. Mianowicie skrzynia na zimno działa lecz także z małym opóźnieniem, do tego brak świateł walecznych i gdy nie zrobi się jakiś błąd tzn. Gdy nie wbije N i nie zaswieca się PNDR ( migają razem) wsteczny nie chce zaskoczyć. Do tego na rozgrzanym motorze czuje lekkie szarpnięcie z 2/3. Nie mam pojęcia już co zrobić i kogo słuchać. Mechanik mówi że muszę wymienić jakiś moduł który jest na skrzyni i chce skasować aż 850e plus 250,e za robotę . Pomóżcie jeśli ktośs może . Te światła wsteczne czasem się zapalają ale rzadko . Wymieniłem olej idwa dni temu
    A , przepraszam bardzo że tak się rozpisalem . Do tego gdy szybko przyspieszam kopci jak czołg lecz przegląd przeszedł bez problemu .
  • #2 17159401
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Podłącz skaner (np. VAGa) i odczytaj błędy z komputera skrzyni biegów, silnika i ABS.
  • #3 17159927
    Audi a4 2.5tdi
    A więc wróciłem do tego mechanika i on mówi że podpinal go pod komputer i na pewno uszkodzona jest centralita , coś co jest przykręcone stylu za skrzynia i bodajrze da się ją naprawić ale ktoś zajmuje się tym w Polsce . Więc będę szukał
  • #4 17159958
    romuald-f
    Audi a4 2,5tdi tiptronik 2003r - Skrzynia szarpie na rozgrzanym oleju Jeżeli mechanik twierdzi że masz uszkodzony komputer umiejscowiony w tylnej części skrzyni, to w Twoim autku jest skrzynia CVT Multitronik (01J) a nie tiptronik (ZF5HP19FL). Naprawa komputera to koszt + - 550 zł. a jego wymiana 300 zł.
    Ps. ile biegów ma skrzynka ?
  • #5 17160160
    tolo
    Czyli standardowa usterka tego sterownika.
  • #6 17160176
    Audi a4 2.5tdi
    Jest to skrzynia 6 biegowa. Ale zauważyłem jeszcze jedna rzecz. Gdy jest zimny wszystko działa jak należy, tzn. Wsteczny wchodzi i światła świecą . Po chwili rozgrzania motoru robi się ten błąd
    Foto przełożenia
  • #8 17160344
    akamix21
    uzywki Ci sie nie oplaci kupic?
  • #9 17160470
    Audi a4 2.5tdi
    Dziękuję serdecznie za pomoc. Więc teraz muszę zdemontować ten sterownik , spróbuję sam to zrobić na garażu i szukać do kogo mógłbym to wysłać do polski . Tutaj w Hiszpanii te polglowki nie mają zielonego pojęcia o niczym.
    A może Pan zajmuje się takimi rzeczami ?
    Z tego co się orientuję używki nie da rady bo nie zgra się później z motorem o z czymś tam ..... nie jest tak łatwo. Już szukałem ale nic z tego . Musi być dobrany modol do skrzyni
  • #10 17160713
    tolo
    Topnik do aluminium oraz precyzja, żeby nie narobić szkód i sterownik naprawiony.
