Golf 5 Alarm Ampio Mini - Włącza się samoczynnie syrena.
MM2X 10 Kwi 2018 10:04 1500 4
  • #1 17159514
    MM2X
    Golf 5, 1.6 w benzynie, w ubiegłym roku założyłem alarm Ampio Mini i do teraz hulał bez problemu. Od kilku dni samoczynnie włącza się syrena ale tak na 1/10 swojej mocy, co ciekawe nawet podczas jazdy (samochód córki). Sprawdziłem akumulator, ładownie wzorcowe 14,2V i wszystko ok. ale dla pewności podmieniłem, dwa dni było ok.
    Dzisiaj idzie do garażu i już przed drzwiami słyszy, ze syrena znowu wyje (alarm uzbrojony na noc), kilkukrotne włączenie/wyłączenie dopiero uspokoiło syrenę. Dojechałem sprawdzam i wszystko wygląda spoko, uzbraja się, próba ingerencji zaczyna wyć+kierunkowskazy.
    Z góry dzięki za wszelkie rady i sugestie.
    CameR
    Syrenka z własnym zasilaniem ?
    Odłącz kabel wyzwalania plusem (+) z centralki alarmu.
    Wykonaj testy.
    W ten sposób dowiesz się, czy winę za wzbudzanie (jak napisałeś: nawet podczas jazdy) ponosi centralka czy syrenka.
    Może kiepski montaż i nie podłączony przewód wyzwalania masą (-) gdzieś zawilgotniał lub zwiera do masy.
  • #3 17160185
    MM2X
    Nie
    CameR napisał:
    Wykonaj testy.
    Muszę doczytać ;) , nie robiłem nigdy :( .
    MM2X napisał:
    Może kiepski montaż
    Może nie najwyższych lotów ale zgodnie z instrukcją , przewody na bank podłączone prawidłowo (lutowanie) , pół roku śmigał, jutro wezmę golfa i sprawdzę, czy faktycznie coś nie zawiera do masy.
  • #5 17164910
    MM2X
    Sprawdziłem połączenia, ew.zimne luty, przerwy, przetarcie przewodów itd. i wygląda, że jest ok., zadzwoniłem do Ampio. Okazało się, że problem jest im znany, tranzystor włączający syrenę (FET) "przepuszcza" od czasu do czasu i dzieje się to najczęściej przy zmianie temperatur, wtedy syrena dzwoni na ok. 1/10 mocy.
    Mam wysłać centralkę do nich do naprawy.
