Witam wszystkich.
Mam problem z moim peugeotem 106 1.6 16v - po kilku minutach jazdy samochód zaczyna słabnąć, potem przerywa. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko jest ok! samochód wkręca się do odcięcia, ale po chwili jazdy problem się powtarza.
Po dłuższej jeździe z takim przerywaniem (jak nie gasze i zapalam) silnik potrafi zgasnąć sam i czasem trzeba poczekać 2-3 minuty zanim zapali ale nie zawsze - potem znów przez jakiś czas jest ok i tak w kołko.
Podmienione:
- cewka
- komputer
- pompa paliwa
- regulator ciśnienia paliwa
- mapsensor
- czujnik położenia wału
- przekaźnik paliwa
- świece ok
- kolektor ssący i przepustnica
Na jednym z komputerów pokazuje się czasem bład : 3083 -usterka sterownika. Na innym komputerze tego nie pokazuje ale objawy te same.
Po kupnie zauważyłem też, że nawet przy wyłączonym silniku i zapłonie pompka paliwa co kilka minut włącza sie na sekundę i wyłącza.
Prosze o pomoc bo ręce opadają...
Podmienione:
- cewka
- komputer
- pompa paliwa
- mapsensor
- przekaźnik paliwa
- świece ok
