Zamiana falownika Siemens Micromaster 440 na Yaskawa V1000 - problem z RS-485
krzysztof898 11 Kwi 2018 21:36 885 4
  • #1 17162671
    krzysztof898
    Witajcie koledzy Automatycy.
    Stoję przed zadaniem wymiany falownika Siemens Micromaster 440 11kW na taki jaki mam pod ręką i to w niższej cenie Yaskawa V1000 CIMR-VC4A0023FAA.
    Problem z jakim się borykam to sterownie tym falownikiem, mianowicie zadawanie prędkości jak i sygnał start, stop wysyłane jest po RS-485 z pulpitu operatorskiego.
    Z tego co odnalazłem w instrukcji Siemensa odpowiada za to parametr P1000 = 5 odpowiednikiem tych parametrów w Yaskawa to :
    -b1-01 = 2
    -b1-02 = 2,
    i niestety nie działa mi w takich ustawieniach.
    Pytanie czy komunikaty wysyłane do falownika Siemens przez pulpit są tak samo kompatybilne i zrozumiałe dla Yaskawy?
    Proszę o porady lub odpłatną pomoc w konfiguracji Yaskawy.
  • #2 17162721
    Rafik4
    To nie takie proste, musisz porównać Control word obu falowników, na 99% są różne. Późno już i nie chce mi się szukać ale jak się różnią to czeka Cię przeprogramowanie sterownika pod nowy falownik. To co podałeś to są parametry które ustawiają w falownikach skąd mają być sterowane, np. listwa zaciskowa czy port komunikacji a to nie wszystko. Control word to słowo sterujące przysłane ze sterownika do falownika, odpowiednie ustawienie bitów pozwoli uruchomić falownik, tak samo będzie ze status word, jeżeli się różnią to nie będziesz miał potwierdzenia pracy czy awarii.
  • #3 17162760
    krzysztof898
    Tak się domyślałem że coś będzie chodziło o te bity... tylko nie bardzo wiem jak to ruszyć, nie mam doświadczenia z tą formą sterownia, żeby to było sterowane z wejścia analogowego lub cyfrowego nie było by problemów, a ten RS-485 jest mi obcy...
    W sumie potwierdzenie pracy czy awarii nie jest potrzebne, aby w jedną stronę działał, czyli:
    start, stop, prędkość.
    Wszystkie parametry mogę przepisać z Siemensa bo nadal działa więc to może będzie ułatwieniem?
  • #4 17162837
    Rafik4
    Nie będzie, w takim przypadku bez ingerencji w program plc tego nie ruszysz, jeżeli człowiek który pisał program napisał program tak że, np. po wysłaniu komendy start do falownika czeka 1s na odpowiedz z falownika czy pracuje, jeżeli w słowie status word na odpowiednim bicie pojawi się 1 to wszystko działa, jeżeli nie wyświetla błąd.
    I jeszcze jedno, jeżeli masz w P1000 i P0700 utsawiony parametr na 5, to znaczy że falownik komunikuje się z panelem (zapewne panel Siemensa) po protokole USS a to chyba tylko Siemens obsługuje, Yaskawa nie będzie pracowała w tym protokole.
  • #5 17175550
    krzysztof898
    Urządzeniem w którym jest to zamontowane to sprężarka śrubowa, panel do obsługi to Atlas Copco Elektronikon II.Zamiana falownika Siemens Micromaster 440 na Yaskawa V1000 - problem z RS-485Zamiana falownika Siemens Micromaster 440 na Yaskawa V1000 - problem z RS-485
    Czy jest ktoś w stanie na pomoc w przystosowaniu falownika do pulpitu?
