Brak iskry w chińskim skuterze 4t po wymianie modułu CDI
tekondo 12 Kwi 2018 09:53 4308 17
  • #1 17163268
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Witam. Mam chinski skuter 4t. Wczoraj wypialem modul cdi zeby podmienic w innym skuterze. Po dwoch dniach wpialem go z powrtoem i bum skuter juz nie daje iskry. Podmienilem modul na inny- to samo. Wczesniej palil na kopa iskra byla bardzo dobra. Jakie powinna miec cewka zaplonowa wartosci? (dodam ze mierzylem miedzy pinami ktore z niej wychodza) wyszlo mi 2 Ohm. Z tego co wiem to cewki zazwyczaj maja 3k-4k Ohm moze byc walnieta? Sprawdzilem napiecie miedzy czarnym pinem wchodzacym do cewki a masa i podczas kopania pokazywalo ze jest jakies napiecie (nie wiem jakie bo ciezko mi bylo zmierzyc kopiac i trzymac multimetr ale raz widzialem pomiar 12v). Czyli napiecie do cewki dochodzi wiec wina lezy po stronie przewodu WN i cewki? Czy moja analiza jest trafna? Pozdrawiam
  • #2 17164068
    camon1996
    Ocena: 11
    Cześć najpierw sprawdz jaki masz typ instalacji na prąd stały czy zmienny ? na 80% zmiennny jesli tak jest to na kostce dwu pinowej na dolnym pinie podczas krecenia powinien pojawić się prad zmienny miedzy nim a masa a jesli jest na staly to po przekręceniu kluczyka na tym pinie powinno być 12v sprawdz to i daj znac.
  • #3 17164114
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Witam i dzieki za odpowiedź. Jestem teraz w pracy ale na 90% bede mial zmienny bo multimetr pokazywał prad zmienny podczas kręcenia jeszcze jutro bym potwierdził. Więc co dalej?
  • #4 17164242
    camon1996
    Ocena: 11
    Teraz należało by sprawdzić jeszcze przewód gaszący jest to górny pin kostki 2 pinowej na nim gdy pojawia się masa moduł się wyłącza jeśli na tym przewodzie jest masa cały czas ,skuter nie odpali ,należy wtedy wyjąć ten przewód z kostki i spróbować uruchomić skuter sprawdź dokładnie napięcie jakie dochodzi do modułu z iskrownika. Miernikiem możesz sprawdzić również cewkę zapłonową a dokładniej jej oporność .
  • #5 17164294
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Ten pin od gaszenja juz sprawdzałem jest zwarty tylko jak przekrece klucxyk w pozycje off przy on jest w przerwa. Sprawa wyglada tak ze jaka powinna byc oporność cewki od fajki? Bo mi wychodzi tylko 2Ohmy nie powinno byc 3kOhm? I do tej cewki od fajki jakies napięcie wchodzi tylko nie wiem czy nie jest za niskie. Po prostu do polaczenia cewki ten kabel zielony i czarny to na czarnym pojawia sie jakies napięcie podczas kręcenia wałem natomiast dalej za cewka a dokladniej przewód WN juz nie pokazuje zadnego napięcia. Czyli whvladalo by na to ze cewka niesprawna?
  • #6 17164306
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 625
    Pomiędzy wsuwkami cewki ok 0.8-2Ω. Między kablem WN a wsuwką (dowolną) 4-7kΩ. Sama fajka 1-5kΩ (z rezystorem)
  • #7 17164348
    camon1996
    Ocena: 11
    Jeden biegun cewki to masa drugi to sygnał od modułu, moduł dostaje sygnał od impulsatora i podaje odpowiednio prad na cewke ,jest to przewód na kostce 4 pinowej prawy górny róg.
  • #8 17164674
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Zmierze jutro opornosc cewki. Jakies pomysly co moze byc przyczyna? Bo jak juz wspomnialem jakies napiecie pojawia sie na zasilaniu cewki (byc moze za slabe zeby wytworzyc iskre). Iskrownik do wymiany? Da sie go jakos wyregulowac?
    Panowie zmierzylem cewkę ma 1.7k Ohma. Jestem juz blisko problemu bo na zielonym pinie wychodzącym z CDI pojawia sie napięcie 120v AC okolo. Ten pin zielony idzie do cewki niestety na drugim koncu tego kabla gdzie wchodzi do cewki nie pojawia sie zadne napięcie sprawdzałem przewód omomierzem i jest ciągłość. Dlaczego napięcie ktore wychodzi z modułu nie trafia na koniec tego kabla? Ma ktos jakies pomysly
    Piny na kostce
    Dwu pinowa
    Czerwony - pojawia się napiecie
    Czarny
    4 pinowa
    Zielony- zasilanie cewki pojawia sie napięcie okolo 150 v
    Czarno-zolty- drugi kabel do cewki (masa?)
    Jeszcze jeden kabel chyba od świateł o ile sie nie myle
    Generalnie tak jak wepne miernik do pinu zielonego bez podłączania wiązki kabli pojawia sie napięcie. Gdy podepne wiązkę kabli i sprawdze miernikiem to pokazuje przejscie do masy natomiast napięcia brak. Sprawdzalem dwa moduly
  • #9 17166088
    camon1996
    Ocena: 11
    Sprawdz prace impulsatora zdejmij osłonę koła magnesowego i ustaw impulsator na równi z wypukleniem magnetycznym szczelina pomiędzy ma być jak najmniejsza ustaw miernik na piszczek, w miejscu wypuklenia powinna wzrosnąć oporność a miernik zapiszczeć, możliwe tez ze uszkodzona masz cewkę wysokiego napięcia która gubi przejście pod obciążeniem,jesli to cewka to iskrownik do wymiany .Ciężko tak na odległość wytłumaczyć ogólnie zasada jest bardzo prosta.Jak masz możliwość sprawdzenia modułu to sprawdź tez cewke na innym chińczyku.
  • #10 17168116
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Ale napiecie do modulu CDI dochodzi tak samo jak z niego wychodzi okolo 150 V wiec chyba wykluczylbym wine iskrownika. Problem pojawia sie wtedy kiedy podepne 4 pinowa kostke i z niej juz nie wychodzi napiecie tak jakby ktorys z pozostalych 2 pinow blokowal to wyjscie napiecia. Ten zielony pin idzie wlasnie do cewki i na nim nie pojawia sie napiecie.
  • #12 17170749
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Cos tam mruga na czerwono jakas dioda przy liczniku. Jest narysowany jakis telefon bodajze. Ale czy to jest alarm to nie mam 100% pewnosci.
  • #14 17174680
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Nie mam nic takiego. Mozesz mi wyjasnic to. Zielony pin przy podlaczonej 2 pinowej kostki do modulu na tym pinie pojawia sie napiecie 150 V okolo. Po podlaczeniu 4 pinowej kostki tego napiecia juz nie ma na tym samym pinie. Tutaj cos gubi napiecie po podlaczeniu tej kostki 4 pinowej. Natomiast po podlaczeniu tej kostki 4 pinowej na wyjsciu 2 pinow idacych do cewki- zielony i czarny (napiecie i masa) na mierniku pojawia sie minimalne napiecie (okolo 5v). Czy to mozliwe ze iskrownik jest za slaby skoro przed podlaczeniem kostki 4 pinowej pojawia sie napiecie na pinie ktory idzie do cewki okolo 150V ?
  • #15 17175475
    camon1996
    Ocena: 11
    podepnij wszystkie kostki tylko zdejmij wsuwkę z cewki i zobacz wtedy czy masz napięcie czy też nie.sprawdzałeś tą cewkę na innym skuterze?
    jutro bd składał nowy skuter to pomierzę wszystko i napisze oporności napięcia itp
  • #16 17183593
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Juz psalem ze na wsuwkach od cewki pojawia sie minimalne doslownie napiecie- prawie zadne.
  • #18 17185657
    tekondo
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    No ten prosto od modulu do cewki jest zielony i caly czas o tym mowie drugi jest czarny- masa. Jest jeszcze trzeci kabel od swiatel bodajze.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem iskry w chińskim skuterze 4t po wymianie modułu CDI. Po podłączeniu modułu z powrotem, skuter nie uruchamia się, mimo że wcześniej działał poprawnie. Użytkownik sprawdził cewkę zapłonową, której oporność wynosi 2 Ohm, co jest niższe od oczekiwanych 3k-4k Ohm. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z napięciem na pinach cewki oraz sygnałem z impulsatora. Użytkownik zauważył, że napięcie 150V AC pojawia się na zielonym pinie wychodzącym z CDI, ale nie dociera do cewki. Sugerowano sprawdzenie przewodów, impulsatora oraz ewentualnych problemów z cewką wysokiego napięcia. Dodatkowo, pojawiła się kwestia alarmu, który mógł wpływać na działanie skutera.
