Mercedes - Silnik wycieraczek BOSCH 0390241406 podłączenie opis kostki
PIOTREL 12 Kwi 2018 10:56 891 6
  • #1 17163384
    PIOTREL
    Nie bardzo wiem jaki samochód wpisać. Wiem, że silnik wycieraczek jest od starego mercedesa jakiego niestety nie wiem. Ten silnik nie pracuje w samochodzie ale niemieckiej maszynie rolniczej. Problem polega na tym, że spalił się stary silnik niestety rozsypały się kostki połączeniowe. Kupiłem nowy zamiennik Febi 18859.
    Podłączyłem napięcie bezpośrednio do silnika. Silnik pracował zaledwie jeden dzień.
    Po rozebraniu okazało się, że ten silnik jak i ten stary ma trzy szczotki. Dwie w tym nowym są przegrzane natomiast jedna nie ma takich śladów zużycia. Pytanie czy ja źle podłączyłem dając napięcie tylko pod przewody, czy powinienem podać napięcie na któryś z pinów aby było poprawnie albo trzeba podać aby pracował na wszystkich szczotkach. Ma ktoś orientację jak powinno być podłączone?
  • #2 17163527
    Pawel wawa
    Silnik od Mercedesa W124, W202, i innych. Masz podane marki aut w których występuje. Podłączasz dwie szczotki, te naprzeciw siebie uzyskujesz maksymalne obroty, podłączając trzecią szczotkę zamiast jednej z tamtych dwóch, uzyskujesz wolniejsze obroty. Wykorzystywana jest ona także do hamowania silnika. Nie wiem jak podłączyć to do Twojej maszyny, bo nie podałeś jakich obrotów oczekujesz.
  • #3 17163598
    PIOTREL
    Maszyna ta to siewnik wyprodukowany w Niemczech. Stary silnik to oryginał który był tam zamontowany od nowości. Jeśli chodzi o podłączenie to ma pracować wtedy kiedy podane jest napięcie i musi pracować z maksymalną mocą gdyż jest tam dość duże obciążenie.
  • #5 17164643
    PIOTREL
    Wymieniłem kompletny silnik wraz z przekładnią zębatą. Stanowi to całość. Z tego kompletnego silnika jest już wyjście stożka z frezami.
  • #6 17165695
    Hart3
    Nie znam tego urządzenia,lecz czy ten silnik nie napędza jakiegoś mechanizmu który stawia zbyt duży opór.Zbyt duży spadek napięcia w instalacji może powodować obniżenie mocy i związane z tym problemy.Do przejrzenia zabezpieczenie ,zaciski i złącza oraz przekrój przewodów do samego silnika.
  • #7 17167623
    PIOTREL
    Silnik ten napędza mechanizm tak jak Kolego napisałeś. Było wszystko sprawdzane. Nie stawia nic większego oporu.
