Jakie rozdzielacze i wzmacniacze do sygnału antenowego Vectra?
wiewior1986 12 Kwi 2018 18:00 2091 6
  • #1 17163999
    wiewior1986
    Poziom 6  
    Chciałem się poradzić w sprawie rozprowadzenia i rozdzielenie sygnału antenowego (na koncentryku) na przykładzie vectry. Jestem na etapie remontu i chciałem pociągnąć instalacje tak aby w każdym pokoju było gniazdo antenowe. Sytuacja wygląda jak na poniższym schemacie wraz z długościami kabla:
    Jakie rozdzielacze i wzmacniacze do sygnału antenowego Vectra?[/url]
    Chciałem się podpytać jakie rozdzielacze zastosować w dwóch miejscach zaznaczonych na czerwono aby stracić na nich jak najmniej do tego jedna odnoga sieci musi trafić do modemu internetowego.
    Dodatkowo czy taka instalacja da sobie rade czy trzeba ją wzmacniać ... jeśli wzmacniać to czym.
  • #2 17165440
    Pedros050
    Witam. Ty chcesz puścić sygnał z anteny telewizyjnej do modemu internetowego?
  • #3 17165708
    wiewior1986
    Poziom 6  
    @piterrr_ Tak... w Vectrze jest sygnał doprowadzany do mieszkania kablem antenowym. Ten kabel antenowy rozdzielany jest na internet (idzie on do modemu) i do telewizorów (dokładniej do dekoderów cyfrowych) można tez ten sam kabel podłączyć bezpośrednio do telewizora wtedy odbiera się sygnał analogowy.
  • #4 17165721
    Pedros050
    To przecież wystarczy dokupić rozdzielacz sygnału antenowego jakiś np. trójnik.
  • #6 17189086
  • #7 17192333
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że "grzebanie" przy sieci kablowej, której właścicielem jest jakiś dostawca nosi niebezpieczeństwo wprowadzenia zakłóceń dla innych użytkowników, ze względu na komunikację dwustronną - kanał zwrotny (Internet). Należy stosować elementy i urządzenia sprawdzone i dopuszczone do użytkowania przez tychże dostawców. To nie jest indywidualna instalacja w domku jednorodzinnym.
    Zastosowanie wzmacniacza zaraz na wejściu instalacji nosi w sobie właśnie takie ryzyko. Najpierw należy zastosować gniazdo/rozdzielacz mulimedialny np. z rodziny GMF lub GMDF (w zależności od potrzeb): https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Gniazda-abonenckie/Gniazda-Multimedialne
    najlepiej z podwójną izolacją - przykładowo GMDF-350 - DATA/RTV.
    A potem dokonać podziału sygnału nisko szumnym i nisko stratnym rozgałęźnikiem i to od razu na cztery TV aby nie mnożyć bytów np. PCT-1000-4W (Vectra je stosuje):
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Pasyw...try/Rozgalezniki/PCT-1000-xW-rozgalezniki-PCT
    lub mikro-wzmacniacz przed PCT:
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Wzmacniacze-przedwzmacniacze
    Nie znamy poziomu sygnału na wejściu. Jeśli po podziale go zabraknie to można zamiast rozgałęźnika biernego zastosować aktywny 1/4 np, RTA-140:
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Wzmac...niacze/Mikrowzmacniacze-abonenckie/(offset)/5
