witam.
czy ktoś dysponuje schematem elektrycznym ładowania w tym autku?
Mam taką przypadłość że autko jeździ normalnie i od czasu do czasu pojawia sie usterka ładowania akumulatora.
Przestaje ładować.
Następnie jak troszkę postoi tak kilka godzin to odpala i ładowanie wraca do normy.
Jak wyskakuje komunikat o ładowaniu to faktycznie nie ładuje , napięcie na akumulatorze 12,17v podczas pracy silnika , 12.4 po zgaszeniu auta.
Czasami wyskoczy komunikat żeby sprawdzić esp.
W alternatorze został wymieniony regulator napięcia najpierw zamiennik a kilka dni po tym jak się usterka pojawiła dalej został założony oryginalny.
akumulator tez był sprawdzany w warsztacie na testerze i jest ok.
Tak samo ładowanie kiedy ładuje jego parametry są w normie.
ręce już mi opadają.
podejrzewam jakąś błachostkę tylko trzeba znaleść.
Jakiś czas temu jak po raz pierwszy pojawił sie problem , test komputerem wykazał błędy na linii can
Jeszcze jedno spostrzeżenie....
Kiedy nie ładuje , podłączam aku do prostownika i chwile ładuję.
Tak 30-45 minut.
Odłączam prostownik i odpalam- bez zmian.
Ale kiedy odpalę z podłączonym prostownikiem wszystko wraca do normy.
Zaczyna ładować kontrolka ładowania gaśnie i mogę go gasić i odpalać normalnie już bez prostownika
jest ok.
Napięcie na aku 14,05v podczas pracy , 14v z załączonymi światłami
po zgaszeniu silnika mam 13.1v
Przestaje ładować.
Tak 30-45 minut.
jest ok.
