KENWOOD KMM-103RY problem - Radio się nie włącza
Weatherwax1337 14 Kwi 2018 18:37 981 4
  • #1 17167360
    Weatherwax1337
    Witam, zainstalowałem radio KENWOOD KMM-103RY w Opel Astra II G 98r. Radio ma już kostkę ISO, przełożyłem tylko PIN od zapłonu bo był to inny. Wszystko jest podłączone jak na schemacie (czerwony- zasilanie stałe 12V, żółty - zasilanie 12V po zapłonie, czarny - GND) jednak radyjko nie chce się odpalić. Jakieś sugestie co może być nie tak? PS. Napięcia sprawdziłem miernikiem cyfrowym i pokazuje na czerwonym 12.38V, a na żółtym 11.56V (0V po wyłączeniu zapłonu kluczykiem) Pozdrawiam.
  • #2 17167371
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ponów pomiar przy podłączonej żarówce 12V/21W. Sprawdź przewód masowy.
  • #3 17167376
    Weatherwax1337
    Przyłożyć kable od kostki do żarówki i sprawdzić czy świeci? Jak sprawdzić masę? Chyba jak czarny pin od miernika przykładałem to sprawdzona masa czy nie? Sam czerwony jak przykładałem to nie pokazywało napięcia. Dzięki za zainteresowanie i sorki jak czegoś nie załapię:P
    Edit: Masę sprawdziłem chyba (pokrętło miernika na ciągłość ustawione, czarny przewód do (-) akumulatora a czerwony do metalowej części auta - dotknąłem zardzewiałą śrubę, miernik pokazuje 001). Nie wiem czy z tą żarówką Ci chodziło, żeby np włączyć migacz i sprawdzić napięcie (zrobiłem tak i parametry takie same) czy żarówkę przyłożyć do kabli z kostki ISO. Co jeszcze zauważyłem, po podłączeniu radia i włączeniu zapłonu, na czerwonym kablu jest napięcie 7.6V a nie 11.36V, nie wiem czy to normalne:/ już nie mam siły, w poniedziałek jadę do mechanika z tym jak nic nie wykombinuje. Jest jeszcze jakiś kabel, co wchodzi do tej samej kostki co napięcie, biało-niebieski i wg schematu, co dołączyłem do posta jest to jakiś Power Control 12V 350mA, ale wątpię żeby to miało coś wspólnego z działaniem prawidłowym. Spróbuję chyba zespoić żółty i czerwony kabel z radia do żółtego (akumulatora), jeśli zadziała tak radio to dam znać. Pozdrawiam.
  • #4 17169205
    milejow
    Jakiego znowu żółtego z akumulatora???
    W kostce zasilania radia w aucie masz dwa czerwone kable, na jednym ma być stały plus, na drugim plus po kluczyku, na brązowym masa i tyle wystarczy do działania radia. Zrób sobie kontrolkę do sprawdzania napięcia, podłącz do zwykłej żarówki dwa kable i sprawdzaj tym wynalazkiem a nie miernikiem.
  • #5 17169281
    Weatherwax1337
    No w sensie zepsoiłem kabel czerwony i żółty z radia do stałego +12V z kostki:P Radio działa, coś jest nie tak z tym +12V po zapłonie. Radio muszę wyłączać cały czas manualnie, ale nie przeszkadza mi to na razie, będę miał więcej czasu to pogrzebie w kablach bo jeszcze muszę naprawić konsolę, bo w ogóle mi się nie podświetla a bezpieczniki wszystkie ok, dzięki jeszcze raz za chęci pomocy, pozdrawiam.
