[Rozwiązano] Amplituner Panasonic SA-HE7 - brak sygnału w tylnym lewym głośniku przy teście
czesio261 15 Kwi 2018 00:33 597 3
  • #1 17167986
    czesio261
    Witam, mam mały problem związany z amplitunerem Panasonic.
    Gdy robię test głośników L, C, R, RS, LS, SW, tylny głośnik jeden nie działa, nie mam pojęcia dlaczego, proszę o pomoc. Pozdrawiam.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Proszę nie zapominać o "polskich" literach - pisownię postu poprawiłem. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13.
  • #2 17168023
    arigato
    Proszę sprawdzić "drożność" przewodów łączących. Kolega nie napisał, czy bez testu wszystko pracuje normalnie.
    Najlepiej byłoby podłączać, za pomocą już włączonych do każdej z kolumn głośnikowych przewodów, poszczególne obwody, tylko do jednego kanału. Może to być np. lewy przedni, czyli jak dla stereo, ale korzystamy tylko z jednego kanału wzmacniacza. Jeżeli ten niepracujący nadal nie będzie działać to należy sprawdzić przewód i następnie, zestaw głośnikowy gdyby badanie przewodu wykazało, że z kablem wszystko jest w porządku.
    Napisałem o sprawdzeniu wszystkiego :D , ale skoro tylko z jednym jest problem to wystarczy w miejsce wybranego kanału stereo (np. lewy) podłączyć obwód z tym niedziałającym podczas testu zestawem.
  • #3 17168031
    czesio261
    Witam zrobiłem jak pan napisał i głośnik działa podłączyłem go do głośnika przedniego lewego i działa więc kabel jest ok a jak podłączyłem przedni głośnik pod tylni to nie działa w czasie gdy oglądam jakiś film przez wejście optyczne to nic w nim nie slychać.
  • #4 17168037
    arigato
    Znakomicie! Lepszej próby nie wymagam :D Już nie ma żadnych wątpliwości. Z kolegi opisu wynika, że (z dużą dozą prawdopodobieństwa) jeden z tylnych kanałów jest niesprawny. Jeżeli amplituner jest jeszcze na gwarancji to proszę się z nim udać do sprzedawcy. Nie koniecznie stopień mocy może być problemem. Przed zaciskami jest jeszcze procesor dźwiękowy, być może jakieś styczniki prądowe...
    Może jeszcze kolega spróbować, tak rzutem na taśmę, całkowitego odłączenia urządzenia od zasilania i ponownego włączenia, ale na przykład po kilku przyzwoitych minutach. A może niech na noc zostanie zupełnie odłączona od prądu ta gadzina. Nie zaszkodzi a pomóc może :D
