[Rozwiązano] Układ odcinający zasilanie podłączony do fotokomórek w bramie
wojtgor 16 Kwi 2018 07:01 678 3
  • #1 17170061
    wojtgor
    Cześć, mam sterownik do bramy, nie ma on możliwości podłączenia fotokomórek, chciał bym dodać osobny układ który by odcinał zasilenie tegoż sterownika w razie pojawienia się przeszkody w bramie. Czyli oddzielny układ do którego podłącze fotokomórki. Szukałem po internecie gotowego rozwiązania ale są tylko gotowe całe sterowniki do bram z możliwością podłączenia fotokomórek, a ja nie chcę wymieniać sterownika na nowy.
    Może ktoś ma pomysł na taki układ a może można to gdzieś kupić jako gotowy? Pozdrawiam
  • #2 17170080
    Zbych034
    Jeżeli będzie odcinał zasilanie sterownika to musisz dać dodatkowe zasilanie na fotki. Rozważ taką możliwość iż naruszenie fotek będzie odcinało zasilanie silnika, będzie on na czas naruszenia fotek zatrzymany. Niestety nie uzyskasz efektu odwrócenia kierunku oraz fotki będą działały podczas zamykania i otwierania. Chyba że znajdziesz możliwość zatrzymania silnika tylko podczas zamykania. Da się to zrobić ale trochę trzeba układ skomplikować.
  • #3 17171724
    Zbigniew 400
    A masz dostęp do sygnału stopu ? Jakie krańcówki są zastosowane ?
  • #4 17665949
    wojtgor
    Nie udało się inaczej podłączyć, teraz jest tak że fotokomórka resetuje układ i brama się zatrzymuje, bez względu na to czy sie zamyka czy otwiera. Potem trzeba na nowo uruchomić ją pilotem.
