Pompa pilmet - Woda w oleju
qwerty9020 16 Apr 2018 08:38 12009 13
  • #1
    qwerty9020
    Level 10  
    Witam podczas przygotowania slezy do pryskania zauważyłem ze olej w pompie jest metny (tak jakby mleko) przypuszczam że dostała się woda do oleju i myślę że do wymiany są membrany, teraz pytanie do was, jak się dobrać do tych membran? Co warto wymienić jeszcze jak juz będę miał pompę rozebrana żeby później nie było problemów innych. Pompa tak jak na zdjęciu.
  • Helpful post
    #2
    Sniezynka
    Level 32  
    Żeby wymienić membrany musisz odkręcić :
    Wszystkie 4 śruby z góry - zdejmujesz jarzmo i kołpak dostęp do membrany powietrznej.
    Następnie Dwie nakrętki po bokach z góry zdejmujesz głowicę- dostęp do zaworów .
    Następnie wyjmujesz pompę z ramy i odkręcasz pozostałe nakrętki po obu stronach pompy po zdjęciu głowic dostęp do obu membran tłocznych.
    Pomijam odkręcanie przewodów jak i spuszczenie ojeju z pompy.
  • #4
    Sniezynka
    Level 32  
    Zawory poprawnie założone?
  • #5
    qwerty9020
    Level 10  
    Teoretycznie tak, są tam wejścia i nie da się tych zaworów inaczej umieścić
  • #6
    Sniezynka
    Level 32  
    To albo są zużyte , albo się zacięły.
    Spróbuj przepłukać pompę wodą z węża podłączając od strony ssania woda powinna bez oporów przepływać na stronę tłoczną .
    Tak zalaną pompę spróbuj uruchomić
  • #7
    qwerty9020
    Level 10  
    Tylko za worki kupione nowe, i jest tak jakby nie pobieralo wody ze zbiornika, z dysz nic nie leci a jak czasem coś poleci to wskazówka manometru nie drgnie czyli zero ciśnienia
  • #8
    Sniezynka
    Level 32  
    Spróbuj tego patentu.
    Nowe mogą być sklejone lub się zacięły czasem tak bywa.
  • #10
    Sniezynka
    Level 32  
    A żeby sprawdzić szczelność zaworów to podłączasz wodę z węża na tłoczenie nie powinna wypływać od strony ssania.
  • #11
    qwerty9020
    Level 10  
    Cały czas cieknie woda spod zaworka, milion prób dokręcania i ciągle to samo 😐 jak leje wodę z węża to jakieś tam ciśnienie daje ale z beczki nie ciągnie (czasem skoczy do 3 barów ale na chwilę i spada)
  • #12
    Sniezynka
    Level 32  
    Spod jakiego zaworka cieknie.
    Zawory się zacinają lub są nie szczelne.
  • #13
    User removed account
    Level 1  
  • #14
    qwerty9020
    Level 10  
    Przyczyną był pęknie kruciec na przewodzie ssący jednej z pomp, po wymianie wszystko śmiga. Dziękuję Wam koledzy za pomoc 😉
