Konica Minolsta Bizhub C200 - Bizhub c200 Bład C6102
gutozaur 16 Kwi 2018 09:51 117 0
  • #1 16 Kwi 2018 09:51
    gutozaur
    Poziom 3  
    Witam, zaprzyjaźniona szkoła prosi mnie o pomoc w usunięciu usterki z maszyny Bizhub C200. Dostałem infromacje przez telefon, że podczas kopiowania nagle wyskoczył błąd C6102. Wygooglowałem i internet podaje:
    Opis
    The home position sensor (PS201) is defective or the exposure unit operates erratically.
    Zalecenia
    1 Correct or change the scanner drive (wire, pulley, gear, belt) if it is faulty. 2 Correct the scanner motor set screw if loose. 3 Check the PS201, M201 and BCRUB connector for proper connection and correct as necessary. 4 PS201 I/O check, sensor check. 5 M201 operation check. 6 Change M201. 7 Change BCRUB.
    Dodam, że z tego co mówi mi Pani, która ma w pokoju to urządzenie mówi, że często dzieje się coś podobnego z tą maszyną, ale czy to samo to nie wiem. Mówi że ktoś przyjeżdza, i majstruje coś przy zawiasach i naprawia, ale nie wiadomo czy to ten sam problem. Jeden zawias jest wyłamany i ruchomy i czy to może być problem, że światło tam dociera do czujnika?
    0 0
