Instalacja TV - da się inaczej położyć przewody?
bbuser 16 Kwi 2018 11:39 645 13
  • #1 17170423
    bbuser
    Poziom 7  
    Planuję instalację tv w następującej wersji - od każdego gniazda w pokoju bezpośrednio do konwertera quad przy antenie na zewnątrz. Tak jak na rysunku.
    Przewody pójdą na ścianie zaraz przy suficie, nad nadprożem okiennym. Pytanie - da się je jakoś łatwiej poprowadzić? Ewentualnie może zastosować jakieś urządzenie typu - rozdzielacz, tak by nie ciągnąć tyle tych przewodów
    Instalacja TV - da się inaczej położyć przewody?[/img]
  • #2 17170430
    olador
    Poziom 36  
    Planujesz tylko odbiór z satelity?
  • #3 17170445
    bbuser
    Poziom 7  
    Przede wszystkim z satelity. Nie wykluczam jednak, że kiedyś podłączę DVBT. Tylko co wtedy? Odkręcam antenę sat, zakładam DVBT i mam we wszystkich gniazdach DVBT? Można by to połączyć jakoś? Np zrobić 2 uchwyty na garażu na 2 anteny tak by w przyszłości nie odkręcać anten? Ewentualnie połączyć SAT i DVBT tak by działały równocześnie?
  • #5 17170481
    bbuser
    Poziom 7  
    Właśnie o to pytam - czy i jak można zmodyfikować planowaną instalację tak, aby:
    1.Nie ciągnąć wszystkich kabli na zewnątrz ( 1 gniazdo - 1 kabel )
    2. Jakie urządzenie zastosować i jak go podłączyć tak by nie przepinać anten, ewentualnie przepiąć instalację na "jakimś urządzeniu" wewnątrz domu ( w garażu? )
    Bo to, że jest coś takiego jak multiroom to ja wiem
  • #6 17170483
    internick
    Poziom 36  
    Do każdego pomieszczenia ciągniesz dwa przewody. I stosujesz gniazdo 2xSAT, TV, radio.
    Wtedy liczysz, że wyszło Ci X torów i tylo wyjściowy multiswitch kupujesz.
    Jeżeli tylko Hot Bird to 4 wejścia + DVBT. Jeśli Astra to 8 wejść + DVBT.
    Jeśli sygnał radiowy to TV i radio puszczasz przez odpowiednią zwrotnicę.
  • #7 17170533
    bbuser
    Poziom 7  
    Dlaczego dla Astry 8 a dla HotBirda 4? Mam Cyfrowy Polsat więc Hotbird?
    Czyli ciągnę 4 kable tak jak na rysunku. Tylko zamiast wychodzić na zewnątrz, w garażu montuję skrzynkę z multiswitchem. Podłączam te 4 gniazda do multiswitcha, z drugiej strony od anteny SAT, 4 kable również do multiswitcha. 5-ty kabel od anteny DVBT również do multiswitcha. I teraz w gniazdkach wyjściowych mam który sygnał, od SAT czy od DVBT? Ewentualnie trzeba jakoś "ręcznie" przełączyć sygnały?
  • #8 17170669
    internick
    Poziom 36  
    Przy dwóch przewodach masz 2xSAT, 1xTV, 1xRadio.
    I wtedy z jednej głowicy oglądasz, a z drugiej nagrywasz (gniazda F)
    Na telewizor wychodzisz z gniazda TV trzecim przewodem (gniazdo IEC).
    Tu masz przykład odpowiednich gniazd:
    https://www.sklepsaturn.pl/gniazdo-koncowe-r-tv-2xsat-dse-ss3-2-t.html
    https://www.sklepsaturn.pl/gniazdo-podwojne-mx-700-2xs-tv-r.html
    https://www.sklepsaturn.pl/gniazdo-podwojne-ssd-4-00.html
    Bo do multiswitcha idzie konwerter Quattro, czyli mający 4 wyjścia.
    Jeśli nie chcesz Astry to multiswitch ma mieć 4 wejścia SAT, 1 naziemna.
    A wyjść tyle ile pomieszczeń x2 tory.
  • #9 17170684
    bbuser
    Poziom 7  
    Nie interesuje mnie nagrywanie. Chciałbym załatwić wszystko na 4 kablach. Do multiswitcha wchodzi 4 SAT + 1 DVBT od dwóch anten. Z multiswitcha do gniazd idzie 4 kable. Pytanie - jaki sygnał będzie w gniazdku - SAT czy DVBT ?
  • #10 17170688
    internick
    Poziom 36  
    Zsumowany SAT + DVBT.
  • #11 17170718
    bbuser
    Poziom 7  
    Czyli będę mógł do jednego gniazdka podłączyć dekoder SAT albo dekoder DVBT i będzie odbiór na tv? Te sygnały nie wprowadzają wzajemnie jakichś zakłóceń idąc jednym przewodem?
    Czy może to być taki multiswitch?
    Multiswitch 5x5x6 NevoSwitch Televes
    Ewentualnie tańszy
    Multiswitch 5/8 Corab Smart
  • #12 17170722
    olador
    Poziom 36  
    SAT i DVBT - jednym przewodem? miałem inną koncepcję ale.....
  • #13 17170733
    bbuser
    Poziom 7  
    Podziel się. Chcę to zrobić dobrze, ale jak te sygnały mają się zakłócać to sam nie wiem
  • #14 17177937
    irekr
    Zanim zaczniesz układać jakiekolwiek kable: z punktu rozdziału sygnałów (poddasze/piwnica) do każdego z miejsc instalacji gniazd/przyłączy układasz po jednym peszlu średnicy min 40 mm. W ŻADNYM WYPADKU nie wolno wkładać kabli satelitarnych/antenowych bezpośrednio do tynku/muru.
    Technika zmienia się bardzo szybko i za parę lat całą tę instalacje będziesz wycinać wstawiając coś zupełnie innego. Jeżeli robisz to dla siebie to nie rób szmelcu.
    Obowiązkowo z do każdego z kabli współosiowych dokładasz po dwie skrętki i przewód wyrównawczy - wystarczy drut, nawet goły, 1,5 mm.kw.
