Audi A8 D3 - EPB nie działa po wymianie klocków, sterownik nie widzi zacisków
Launch78 16 Kwi 2018 21:40 6159 15
  • #1 17171691
    Launch78
    Witam koledzy moze ktorys z Was borykał sie z problemem EPB, a mianowicie autko trafilo od mechanika wymieniał klocki z tyłu .po wymianie nie działa reczny.co zrobiłem wpisałem grubosci klockow 14mm, ale nie w tym jest problem sterownik nie widzi zaciskow prawego i lewego,oraz wali bledem klocki hamulcowe zurzyte pomimo wpisania grubosci, sprawdzone zaciski, kostki, zasilania, błedów nie mozna wykasowac nie ma reakcji czy z przycisku czy z vcp przy probie testu nic sie nie dzieje, odpieta kostka i podawane zasilania bezposrednio , na piny kostki sterownika silniczki pracuja. czyli przejscia sa ok. czy przerabiał ktorys z kolego taki problem ja podejrzewam uszkodzony sterownik,
  • #3 17171972
    Launch78
    Mam VCSD i VCP oraz ori Launcha, ale nic nie usuwa błędów i nie przeprowadza testu.
  • #5 17171998
    Launch78
    probowałem juz a akum, nawet moduł wypiety ,,,zapewne nie rusza sie do adaptacji bo ma błedy silnikow zacisków 02433 i 02432. jutro jeszcze z rana sprawdze autocomem lub FLY jak to nie pomoze to zostaje zakup modułu
    niestety po nocnym odpieciu akum, znikły tylko błedy zaciskow ale blad zurzycia klockow całyu czas obecny , nie wykonuje wogole nastaw , grubosc klockow wpisana 14,nic to nie pomaga chociaz w parametrach ma zapisane 14, dzis probowałem na FLY i Autocom i tez bez rezultatu nie rusza wogole silnikow zacisku
  • #6 17173065
    masay1
    jeżeli po wymianie klocków i nastawach podstawowych w grupie 006 sterownik nadal widzi "zużyte okładziny"
    to taki komunikat powinien się również wyświetlać na liczniku...
    wtedy też należy wykonać nastawy podstawowe w grupie 010...
    i to już powinno pomóc... choć z tymi sterownikami trzeba "trochę " uważać...
    bo niechcący można Go zblokować na dobre... a naprawa tego czegoś Nie taka łatwa...
    zrób nastawy w grupie 010... które to powinne trwać około 20s...
    i można to zrobić nawet "słynnym VCDS-em...
  • #7 17173759
    Launch78
    niestety nic nie pomaga w bloku 6 mam 14mm czyli ok a cały czas bład zurzytych klockow,i przy probie adaptacji nic nie robi .chyba padł modul a zapewne wymiana bedzie sie wiazala z CP ochrona kompo
  • #9 17173788
    Launch78
    w tym problem ze nie wykonuje polecen czy otwarcia do wymiany jak i powrotnego zamkniecia, silniczki milcza ,w parametrach brak zmian w amperach o obciażeniu. jest 000 8 000 8 i dalej nic
    a klient ktory to podstawił nie wie jak nastepowała wymiana czy wogole rozsowali zaciski z komputerka,tylko mowił ze zapaliła mu sie informacja o zurzytych klockach i podstawił na wymiane,
  • #10 17173860
    masay1
    sterownik EPB nie posiada aktywnej ochrony komponentu...
    tym samym jeśli będziesz miał "inny" sprawny, a i pasujący do tego auta
    to Nie powinieneś mieć większych kłopotów z Jego wymianą...
    a próbowałeś: 04 nastawy podstawowe a później 010...
    też była cisza przy zaciskach?.. jeśli tak to jaki wyskoczył Ci komunikat na testerze?..
  • #11 17173874
    Launch78
    zaciski cały czas nie odzywaja sie a przy probie adaptacji vcp w funkcjach prowadzonych pokazuje ze przeszlo pomyslnie tylko ciekawe jak ,skoro silniki stoja,w a6 przy tym problemie wystarczy wypiac aku na chwile kasuja sie bledy adaptacja i smiga,a tu jakas usterka musi byc w module. zamowiłem 2 ster jak przyjdzie i zamontuje dam znac co i jak
  • #12 17173883
    masay1
    ok...
    no to powodzenia...
    daj znać jak Ci poszło...
  • #13 17173894
    Launch78
    Dziekuje koledzy do usłyszenia.
  • #14 17176675
    Launch78
    Zgodnie z obietnica zamontowałem drugi moduł z komputera zaciski pracuja ,ale z przycisku tylko zaciagnął i nie puszcza podstawiony drugi switch i to samo niby dioda na nim pyłga i na liczniku tez, w błedach po zrobieniu adaptacji nadal bład zurzycia klockow tył niezrozumiały sygnał, a drugi bład t0 02443 panel obsługi , ale na starym tez był bład panela , leczn nawet z komputera zaciski nie pracowały na tym działaja lecz ze switcha zaciagniete raz juz nie puszczaja ze switcha
  • #15 17176981
    daw2
    Ja bym flash-ował sterownik plikiem SGO. Oczywiście ten co był w aucie oryginalny. Faktycznie nie posiadaja CP.
  • #16 17450727
    Launch78
    zapomniałem napisac co było usterka jeden przewod na wyskosci tunelu pod siedzeniem w plastikowej osłonie poprostu zzieleniał miernik pokazywał ze przejscie wmiedzy pinami sterownika epc a switchem jest ale kiedy wymontowałem siedzenie i zaczołem szaprac przewodami na jednym z nich stracił połaczenie otulina tego przewodu jak nowa a jak ja przeciąłem w srodku zielono i wysypał sie pyłek.
