[Rozwiązano] Mercedes w220 - Airmatic nie opuszcza brak błędów, nie mozna skalibrować pneumat
viper1989 17 Kwi 2018 09:31 22728 19
  • #1 17172283
    viper1989
    Witajcie
    W220.175
    s500 tylna oś stoi jak koza a przód tak jak należy, nie da sie przeprowadzic kalibracji poniewaz pokazuje,ze czujniki poziomowania sa poza zakresem. Wg SD powinny byc miedzy 2.0-3.0v. u mnie jest :
    lewy przód 1.48v.
    prawy przod 3.41v (mimo ze oba kola sa na tym samym poziomie 41mm)
    i oś tylna 0.48v.
    kompressor dmucha dobrze 14.4 bara, uklad szczelny ale nie chce opuszczac sie i nie dzialaja komendy opuszczania mimo ze przy zadawaniu komend slychac cykania otwierania zaworow ale nic sie nie dzieje.
    ktos moze zna przyczyne? pozdrawiam
  • #2 17172583
    fructon
    Poziom 33  
    Jesli nie reaguje na komendy z sd to zerknij czy nie ma zieleniny w sterowniku airmatic .
  • #4 17173247
    fructon
    Poziom 33  
    Możliwe że cos jest nie tak z zespołem zaworów nad kompresorem ,skoro słychać ich prace podczas sterowania z sd to pozostaje ci do sprawdzenia czy fizycznie upuszczają cisnienie z układu .
  • #5 17173926
    viper1989
    tez mi sie tak wydaje, ale jeszcze sie tam nie dobieralem, widze ze jest to przy kole wiec moze jest zasniedziale lub zasyfione blotem. Przede mna rozbiorka zderzaka itd. Przy zadaniu komendy na kazde kolo opuszczania slychac cykanie ale nic wiecej sie nie dzieje... raz udalo mi sie zrobic kalibracje wrzucajac 200kg ciezaru do bagaznika ze czujniki poziomu uzyskaly wartosci pomiedzy 2-3v ale oczywiscie byl skalibrowany na zlych parametrach i nie do konca tez to bylo satysfakcjonujace ale juz nie stal jak "koza". W sumie ryzykowalem uszkodzenie miechow...
  • #6 17174028
    mario 77
    Jakieś błędy wyrzuca ? Jest możliwe że zawory tylnich kół w bloku zaworów na kompresorze są nie szczelne i cały czas trzyma ciśnienie na tylne amortyzatory ale
    Nie stał jak "koza" bo załadowałeś bagażnik czy zmieniło się po tej kalibracji (już bez obciążenia)
    Wystarczy zdjąć nadkole.
  • #7 17174171
    viper1989
    zmienilo sie, usiadł na tyle i w miare normalnie to wygladalo, ale zaczalem testowac sprezarke i zawory i pozniej go znow podnioslem z ryzykiem ze nie zejdzie i jednak nie opuscil sie. Wczesniej robilem zespol zaworow w Gls 450 i objawy byly inne , nie podnosil sie w ogole i doszlo sie przez nadkole. Błedow brak, jedyny na chwile obecna to ze kalibracja sie nie powiodla.
    Jesli chodzi o zespol zaworow da sie go wyczyscic czy trzeba drugi podlozyc?
  • #8 17176888
    viper1989
    Dobrałem sie do listwy i tak mniej wiecej to wyglada.
    Wydaje mi sie ze moglo cos zasniedziec i nie puszcza powietrza.Dzis jeszcze podnioslem przod i juz tez sie nie opuscil. Jak myslicie? bledy nadal tylko od kalibracji.
  • #9 17176967
    daw2
    Padła listwa. Kiedyś dano temu przerabiałem listwe na pojedyncze zawory. Zawsze potem łatwiej i taniej wymienic jeden od jednego koła a nie komplet.
  • #10 17176973
    andrzej20001
    Jesli zawor klika a miech nie opuszcza to wniosek logicznie sie nasuwa sam
  • #11 17176982
    daw2
    Te zawory się poprostu zacierają wiec nawet nie klika
  • #12 17177085
    viper1989
    A masz jakieś foto albo patent na przerobienie tych zaworów na pojedyncze? normalnie na jakieś tekalany 6 ? pozdrawiam
  • #13 17185692
    viper1989
    Edit:
    Panowie wymienilem listwe zaworow na druga i jest to samo podnosi zaieszenie ale w ogole nie reaguje na opuszczanie,w listwie cyka i nie idzie na dol...
    Czy mogl mi sprzedac babola za 450zl?
  • #14 17187988
    mario 77
    Pisałeś że przy zadawaniu komend słychać zawory ale nie opuszcza. To samo jest z przodem? Jeśli nie opuszcza ani tyłu ani przodu to problemem może być ciśnieniowy zawór upustowy w kompresorze. Możesz jeszcze spróbować odkręcić przewód z bloku zaworów ( ten który nie jest w osi z resztą przewodów) i spróbować opuścić. Generalnie jak stoi za wysoko to winny może być czujnik wysokości , zawór upustowy albo listwa zaworów.
  • #16 17189093
    mario 77
    Tu nie ma co obstawiać tylko trzeba sprawdzić. Podstawowa rzecz , czy zawór pracuje. Możesz mu podać zasilanie i sterować masą i będziesz słyszał czy chodzi. Możesz też odkręcić ten przewód o którym ci wyżej pisałem. Przyczyną również może być wiązka lub piny we wtyczce. Powinien wtedy wywalać błąd "reliefe valve" czy "release valve" ale mimo wszystko sprawdź.
  • #17 17206325
    viper1989
    witam ponownie
    zawor wyjety wyglada jak wyglada ale dziala. Elektromagnes na sprezynie ladnie sie chowa za kazdym razem. Czy wiecie jakie powinno byc napiecie we wiazce prowadzacej do niego? u mnie przy zapalonym silniku nie pokazuje nic lub skoki sa na 9.0v
    wiazka czy modul kaput?
  • #18 17216272
    viper1989
    jakies sugestie?
  • #19 17216564
    nicram1941
    Jak masz nr części to sprawdzisz w necie ile volt potrzebuję (w ciężarowych 24v i ok 0.2A), obstawiam że musi być 12V i ok 0.4A. Sprawdź wiązkę żarówką i wyjście bezpośrednio ze sterownika. Sterownik zostawiam zawsze na koniec...
  • #20 17419643
    viper1989
    Panowie...
    Wymienilem listwe zaworowa, modul tez.
    ale to wszystko nie bylo potrzebne.
    Zawor sprawny na krotko, dziala, stawialem na zapchana sprezarke w srodku. Wszystko bez sensu.
    Ten co napisal ze listwa to wstydu oszczedz... Tylko najwiekszy koszt przez to poszedl.
    Zrobilem test w SD i zawor nie odpowiadal.
    wg schemtu podlaczenie z airmatic do zaworu to pin 14 i 44.
    sprawdzone przejscie multimetrem,bylo na razy.
    poprawilem wiazke w poszczegolnych zalamaniach i sprawa rozwiazana. Auto ozylo zero bledow.
    Pozdrawiam i dziekuje
