Panasonic SC-AK410 - Kolumny 8 Ohm zamiast 6 Ohm. Jak to zrobić?
Maximus Magnus 18 Kwi 2018 22:32 1557 5
  • #1 17175780
    Maximus Magnus
    Witam. Mam wieżę Panasonic SA-AK410. Wieża ma w komplecie zestaw kolumn 3-drożnych 6 Ohm. Z kolumn do wieży wychodzą 2 podwójne kable. Wydaje mi się, że 1 kabel jest od głośników wysoko i średniotonowych, a 2 od głośnika niskotonowego? W wieży jest również w związku z tym 8 zacisków pod 2 x HIGH i 2 x LOW. Czy można pod tę wieżę podłączyć 3-drożne kolumny 8 Ohm, z których jak to zazwyczaj jest wychodzą tylko 2 kable np. czerwony i czarny? Jeżeli tak to jak to zrobić? Pod które zaciski podłączyć 2 kable z każdej kolumny? Podsumowując, jak podłączyć kolumny z dwoma kablami do wieży, która ma 8 zacisków? Jak to wykonać techniczne, czy podłączyć je prawe / lewe tylko pod zaciski LOW czy jakoś łączyć w wieży zaciski HIGH i LOW dla każdego kanału? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 17175978
    HD-VIDEO
    Tam jest zrobiona aktywna zwrotnica dla głośników wysokotonowych HIGH/niskotonowych LOW jako osobne wyjścia a podział na niskie/wysokie jest przed wzmacniaczem m.cz.
    Podłączyć kolumnę 8Ω pod gniazdo HIGH lub LOW można ale tam jest wycięte pasmo odpowiednio wysokich/niskich.
    Można to przerobić; usunąć filtr podziału na HIGH/LOW = powstaną 2x po dwa kanały L i P z pełnym pasmem.
  • #3 17176212
    Maximus Magnus
    Czy dla jakiegoś fachowca zajmującego się naprawą RTV będzie to prosta robota i jaki może być ewentualny koszt?
  • #4 17176260
    mojepetro
    Mam na zbyciu takie głośnika albo kompletną wieżę Panasonic SA-AK48.
    Całość sprawna, jedynie uszkodzony laser (nie czyta płyt).
    Cena 120PLN+transport (lub 80PLN+transport same kolumny).
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Post wybitnie nie na temat (mogłeś użyć PW), a do ogłoszeń są inne działy. Potrzebne koledze ostrzeżenie?
  • #5 17176293
    Maximus Magnus
    Dzięki wielkie, ale ja mam tę wieżę kompletną również z kolumnami tylko chciałbym móc do niej podłączyć inne kolumny, które mają tylko parę na wyjściu. Sam mogę tylko zostawić wszystko jak jest, a w innych kolumnach rozdzielić sygnał na niskie i wysokie tony i podłączyć do wieży tak jak to przewidział producent. Nie jestem elektronikiem, więc raczej sam nie wytnę tego filtra, niestety?
  • #6 17176812
    398216 Usunięty
    Nie da się. Producent przewidział, ze ta wieża będzie pracować z dedykowanymi do niej kolumnami. W dodatku wyjścia z wieży na głośniki są już PO układzie "rozdzielającym" sygnały o niskich częstotliwościach od nisko-częstotliwościowych. I w końcu oporności obciążenia wzmacniacza są takie jak kolumn do niego dedykowanych, a więc dołączenia jakichkolwiek kolumn równolegle do dedykowanych będzie skutkować:
    A/ Brakiem dolnego, lub górnego pasma częstotliwości.
    B/ Przeciążeniem wzmacniacza, co w konsekwencji może doprowadzić do jego uszkodzenia.
    No raczej... Ponad to - patrz wyżej - oporność wypadkowa tak połączonych kolumn spowoduje przeciążenie wzmacniacza.
    W takim wypadku podłączenie dodatkowych kolumn jest możliwe tylko poprzez dodatkowy wzmacniacz, połączony z wieżą kablem optycznym - jest to jednak mało ekonomiczne i drogie.
