[Rozwiązano] Brak sygnału na dekoderze mediabox+ i konwerterze Opticum Quad
wrona418 19 Kwi 2018 00:14 7635 18
  • #1 17175976
    wrona418
    Poziom 7  
    Witam. Ostatnio postanowiłem ożywić instalację telewizji satelitarnej w domu. Od znajomego dostałem na próbę dekoder mediabox+. Posiadam dużą czaszę 120cm. A więc po sprawdzeniu całego okablowania przeszedłem do montażu konwertera Opticum Quad za jakieś 40 złociszy z popularnego portalu aukcyjnego ;) i nie mogę ustrzelić Hotbirda. W sumie to nic nie mogę ustrzelić. Jakość i siła sygnału 0. Miernik pokazuje napięcie na kablu 23V przy konwerterze. Nie ma po drodze żadnych wzmacniaczy sygnału ani zewnętrznych zasilaczy... Podłączenie po prostu kabel od dekodera do konwertera. Telewizji nie doświadczyłem. Zauważyłem tylko że jakimś cudem dekoder ustawił datę i godzinę. Spędziłem nad tym ładnych kilka godzin i nic z tego... Kąty ustawione najprecyzyjniej jak mogłem :D Ustawienia z DiSEqC... Bez DiSEqC... Instalacja na dachu, niebo czyściutkie, żadnych przeszkód na drodze anteny. Macie jakieś pomysły? Rady dla amatora :) ? Z góry dziękuje
  • #2 17176014
    gracjantorhan20
    Do którego wyjścia antenowego przewód jest podpięty w dekoderze? Brak sygnału na dekoderze mediabox+ i konwerterze Opticum Quad
    Powinien być podłączony pod wyjście nr 1.
  • #3 17176017
    wrona418
    Poziom 7  
    Jest podłączony do 1, i przy instalacji wybrana opcja konfiguracji: jedna antena
  • #4 17176027
    arigato
    Trochę szkoda, że na dachu, bo w gruncie rzeczy nie musi być aż tak wysoko. Dostęp jest wtedy utrudniony. Jeżeli posiada kolega jakiś zapasowy konwerter to proszę zamienić i jeszcze raz spróbować. Wygląda kolega na zorientowanego w tych sprawach. W konwerterze można upatrywać przyczyny, pomimo tego, że nowy. Kolejny schodek to tuner. I jeszcze, tak na koniec - przewód. Chociaż to ostatnie bym wykluczył z prostego powodu. Zasilanie do konwertera jest dostarczane zatem nie ma mowy o jakimkolwiek zwarciu.
    Nawiasem mówiąc, wystarczy zgrubna obserwacja tego co mają sąsiedzi i kąt w pionie bez problemu można ustawić. Dozwolona jest tolerancja, w którą oko się wpasowuje :D
    Pozostaje podmiana konwertera i tunera. Moim zdaniem tylko te dwa elementy skoro przewód jest sprawny.
  • #5 17176106
    wrona418
    Poziom 7  
    Właśnie tak czytam i zasilanie po kablu powinno iść 14/18V a jest 23V. Siłę sygnału powinien dekoder pokazywać jakąś zawsze (nawet bez celowania konwerterem w czasze)?
    Jeszcze sprawdzę na wbudowanym w TV z androidem tunerze, bo na nim nie próbowałem ze względu na to że nie wyświetla procentów w czasie rzeczywistym, a każdorazowe puszczenie instancji to 10 minut oczekiwania
  • #6 17176185
    Henio65
    Jak kolega dostał od kolegi dekoder gratis to jest więcej jak pewne,ze te 23V na wyjściu sa podejrzane i kolega testuje kolegę.Trzeba dekoder zwrócić i wziąć dekoder od innego kolegi,który będzie miałna wyjściu 14/18V i dalej można próbować.
  • #7 17176250
    andpol 33
    Zmienić voltomierz. Tam nie ma prawa być 23V. Albo ten mediabox jest uszkodzony.
  • #8 17176277
    wrona418
    Poziom 7  
    Byłem sprawdzić u sąsiada w działającej instalacji dekoder i działa poprawnie, łapie sygnał. Sprawdziłem także napięcia na mediabox+ i na sąsiada dekoderze, pokazuje 23V, czyli mam uszkodzony miernik. Awarię dekodera można wykluczyć. Spróbuję ogarnąć konwerter do testów, jak nie to kupię nowy
  • #9 17176307
    andpol 33
    Mało jest prawdopodobne, żeby nowy konwerter opticum był uszkodzony. Skoro dekoder sprawny, kabel sprawny a konwerter nowy to zwyczajnie nie potrafisz ustawić anteny. No chyba, że ta antena jest jakoś masakrycznie pokrzywiona.
  • #10 17176331
    wrona418
    Poziom 7  
    Ponoć siłę sygnału powinno pokazywać zawsze jakąś wartość co świadczy o komunikacji z konwerterem a nie 0. Połączenie z satelitą pokazuje wskaźnik jakości. Chyba że jestem w błędzie
  • #11 17176334
    andpol 33
    Niekoniecznie musi być siła, zależy od dekodera. Taniej będzie wezwać fachowca z miernikiem. Może zrób jakieś zdjęcie tego talerza.
    Henio65
    Sprawdzenie konwertera wraz z kablem można dokonać omomierzem podłączjąc przy końcówce.Gdy wskazówka wychyla się a po zamianie końcówek plus z minusem omomierz nie wychyla się to można przyjąć,że konwerter i kabei są sprawne.Przy braku wskazań to jest przerwa a przy pełnym wychylemiu zwarcie.Potem należy cierpliwie ustawiać położenie czaszy.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #13 17176749
    andpol 33
    Henio, bez obrazy ale głupoty wypisujesz. To, że omomierz coś pokazuje, wcale nie świadczy, że konwerter jest sprawny.
  • #14 17176778
    olador
    Poziom 36  
    Do autora tematu - pożycz od sąsiada dekoder i sprawdź na nim...
    Bez urazy nie ogarniasz tematu.
    Henio65
    Nie piszę głupot z omomierzem wychyłowym.Ten sposób wyklucza przerwy i zwarcia.To co ma pokazać sprawdzam na sprawnych konwerterach.Spróbuj naucz się a po kilku dniach daj odpowiedź.Kup sobie taki omomierz bo teraz trudno już dostać.
    andpol 33
    Taki test można zrobić dowolnym multimetrem, ale to nie świadczy o sprawności konwertera. To samo Ci pokaże, jak podłączysz konwerter na stole. Może zajmij się elektryką i nie wypowiadaj się w kwestii anten satelitarnych bo wprowadzasz tylko niepotrzebne zamieszanie. Przerw i zwarć nie ma bo zasilanie dochodzi do konwertera.
    Henio65
    Właśnie,ze multimetrem tego nie idzie wybadać i w tym jest sens tego badania.Tylko wychyłowym najlepiej zakres 1k.
    Jeszcze jeden tak głupi wpis i będzie "nagroda". 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    andpol 33
    Oczywiście, że można. Na bzyczku/półprzewodniku. Co zmienia faktu, że nie o tym temat.
  • #19 17177999
    wrona418
    Poziom 7  
    Dziekuję za porady i dyskusję. Winowajcą był konwerter. Temat do zamknięcia
