Termostat W1209, test, opinia, zastosowania
TechEkspert 19 Kwi 2018 19:06 17559 61
  • Termostat W1209, test, opinia, zastosowania
    Termostat W1209 może sterować urządzeniem grzejnym lub chłodzącym. Na wyświetlaczu LED prezentowana jest aktualna temperatura z rozdzielczością 0.1C, mierzona czujnikiem opartym o element NTC. Proste menu układu pozwala m.in na określenie rodzaju sterowanego urządzenia, kalibrację wskazań termometru, ustalenie zakresu histerezy. Układ zasilany jest napięciem 12V i pobiera ~16mA przy wyłączonym przekaźniku, przy zasilaniu cewki przekaźnika pobór prądu wzrasta do 65mA. Styki przekaźnika wg opisu mogą przełączać 20A przy 14VDC i 20A przy 125VAC. W komplecie z termostatem dołączona jest obudowa pleksi.
    Termostat W1209 niebawem pojawi się w gadżetach elektroda.pl.
    Aby ustawić zadaną temperaturę, należy krótko przycisnąć mikrostyk oznaczony SET (cyfry na wyświetlaczu zaczną migać) i przyciskami + - ustawić temperaturę, która ma być stabilizowana przez termostat. Możemy ustawić wartość od -50C do 110C.
    Przytrzymanie przycisku SET dłużej niż 5s powoduje wyświetlenie pozycji menu od P0 do P6. Wejście w ustawienia określonego poziomu menu wykonujemy przyciśnięciem SET.
    P0 - wybieramy rodzaj podłączonego urządzenia:
    H- urządzenie wytwarzające ciepło, czyli grzałka np. w postaci rezystora
    C- urządzenie chłodzące np. wentylator lub moduł Peltiera, C jest ustawieniem domyślnym
    P1 - ustawiamy histerezę, czyli celowy odstęp między załączeniem a wyłączeniem elementu, domyślnie są to 2C (regulacja 0.1-15),
    np. w przypadku chłodzenia i temperatury termostatu ustawionej na 20C chłodzenie zostanie włączone po osiągnięciu 20C,
    natomiast wyłączenie chłodzenia nastąpi w temperaturze 18C (histereza 2C). Ustawienie histerezy zmniejszy ilość przełączeń przekaźnika zwiększając żywotność styków.
    P2 i P3 - ustawienie maksymalnej i minimalnej temperatury (domyślnie ustawione na max i min pomiaru, nie wiem jakie ma to zastosowanie praktyczne).
    P4 - kalibracja czujnika temperatury -7C do 7C. Jednopunktowa kalibracja jest dyskusyjna, ale dla temperatury punktu pracy termostatu może mieć sens.
    P5 - czas opóźnienia załączenia przekaźnika.
    P6 - alarm skrajnej temperatury, gdy odczyt temperatury osiągnie ustawiony próg alarmowy przekaźnik zostanie wyłączony, na wyświetlaczu pojawi się symbol ---. Można ustawić tą wartość na temperaturę groźną dla układu, w sytuacji awaryjnej zostanie wyłączone zasilanie grzałki.
    Czujnik NTC jest zamknięty w metalowej obudowie co zwiększa jego odporność na uszkodzenia. Gdy czujnik zostanie odłączony, termostat wyświetla symbol LLL. Wskazania temperatury pokojowej są zbieżne z multimetrem wyposażonym w termoparę.
    Podłączenie sterowanego odbiornika jest bardzo proste. Przekaźnik włączamy w szereg w obwodzie zasilania odbiornika. Do termostatu doprowadzamy zasilanie 12V DC.
    Zróbmy próbę i jako element grzejny wykorzystajmy rezystor 4.7om zasilany z 12V. Czujnik umieszczamy tak, aby mierzył temperaturę grzałki. Jednocześnie możemy rejestrować temperaturę rezystora.
    Ustawiamy termostat na 45C i zobaczymy, jak radzi sobie sterowanie typu włącz/wyłącz.
    Widoczne są spore wahania temperatury spowodowane "bezwładnością" układu. W okolicach 45C widać momenty załączenia przekaźnika, jednak mimo wyłączenia zasilania rezystora temperatura rośnie przez jakiś czas, następnie temperatura spada aż do momentu ponownego załączenia przekaźnika. Ten przykład pokazuje, że dokładność czujnika i pomiaru temperatury może nie mieć dużego znaczenia przy sterowaniu włącz/wyłącz. Takie proste sterowanie sprawdzi się w wielu zastosowaniach. W zastosowaniach bardziej wymagających grzałką możemy sterować np. PWM lub fazowo, a jako sterownik wykorzystać nawet regulator PID.
    W komplecie z termostatem W1209 znajdziecie obudowę z pleksi.
    Gdzie widzicie zastosowania dla termostatu W1209?
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #3 17178161
    Niebieski
    U mnie trzeci sezon steruje pompą CO.
  • #4 17178555
    miszczo997
    W jaki sposób wskazywane są ujemne temperatury? Jakoś niedawno szukałem alternatywy dla mechanicznego termostatu zamrażarki, bo nie mogłem znaleźć odpowiedniego do mojego medelu i brałem pod uwagę zakup regulatora stc1000(10$). W1209 odrzuciłem od razu, bo po chińskich opisach wywnioskowałem, że potrafi on sterować tylko elementami grzejącymi. Żebym wtedy wiedział, że potrafi również chłodzącymi to na pewno bym go użył. Zwłaszcza, że przy starym termostacie było sporo miejsca i jakiś zasilacz spokojnie bym tam jeszcze zmieścił.
    Szkoda, że nie ma buzzera, bo z opcjami P2,P3 i P6 idealnie by współpracował. Mikrokontroler sterujący to jakiś stm8? Może są jakieś źródła oprogramowania.
  • #5 17179031
    TechEkspert
    Redaktor
    @ElectroTom @miszczo997 ujemne temperatury sygnalizowane są minusem,
    przy liczbach dwucyfrowych zmniejsza się rozdzielczość wskazań:
    Termostat W1209, test, opinia, zastosowaniaTermostat W1209, test, opinia, zastosowania
    Układ sterujący to nouvoton N76E003AT20 chiński wzbogacony 8051.
    @Niebieski czyli produkt wytrzymały, uruchamia pompę obiegu gdy temperatura wody wzrasta a zatrzymuje gdy spada?
  • #6 17179134
    Granat :)
    Największą wadą tego termostatu moim zdaniem jest to, że po osiągnięciu temperatury maksymalnej (nie wiem jak minimalna) w trybie chłodzenia, wyłączany jest przekaźnik.
    Załóżmy, że chłodzenie nie wyrabia i czujnik osiąga 110°C, ale przekaźnik nie powinien wyłączać elementu wykonawczego, czyli chłodzenia, bo temperatura jeszcze bardziej wzrośnie.
  • #7 17180033
    krisRaba
    To może być celowe zabezpieczenie, tzn. regulator załącza element wykonawczy, ale nie widzi zmian w sygnale zwrotnym. Może to być sytuacja o jakiej piszesz, że np. chłodzenie nie wyrabia, ale może być też brak/uszkodzenie czujnika (choć niby brak potrafi wykryć przez LLL) - wtedy z kolei załączenie elementu wykonawczego (grzałki, kompresora, klimatyzatora) może być błędem i ciągła praca może je uszkodzić, jeśli nie są do niej przystosowane (a nie wszystkie są). W sumie opis P6 sugeruje celowe działanie. Pytanie, czy trzeba P6 ustawiać, czy można nie?
    Tak naprawdę, to wiedząc czym sterujesz, tj. czy ciągła praca może spowodować szkody czy nie, zachowanie we wspomnianej sytuacji powinno być konfigurowalne.
    Z drugiej strony to bardzo skrajny przypadek, gdy chłodzisz i może dość do sytuacji, gdy przekraczasz zakres roboczy termostatu. Rozumiem, że nie jesteś w stanie schłodzić czegoś do zadanych 25st, bo przez np. duże nasłonecznienie klimatyzator czy inne ustrojstwo o słabej wydajności buja się np. w okolicach 40st... Wtedy faktycznie powinno chłodzić 100% czasu mimo nieosiągania temperatury zadanej. Ale całkowity brak reakcji na działanie termostatu i wyjście poza zakres roboczy to już raczej błąd.
    Inna rzecz, że do "misji krytycznych" raczej nie stosuje się czegoś takiego ;)
    No i jeszcze jedno pytanie.. bo to może być odwrotne działanie (chyba że stwierdzasz to na podstawie użytkowania, a nie tylko opisu z pierwszego posta). Tzn. ustawiasz temp. maksymalną w trybie grzania, jeżeli regulator z jakiegoś względu chciałby przekroczyć temperaturę niebezpieczną dla układu, to się wyłącza i analogicznie dla chłodzenia ustalasz minimum - schłodziłeś za bardzo, pyk, wyłączone ;)
  • #8 17180084
    AndyNW
    Witam, u mnie steruje w piecu pompą obiegową CO. Jest o.k..
  • #9 17180483
    nici
    Moderator Chiptuning
    tej funkcji nie trzeba używać , faktycznie może ona być kłopotliwa w pewnych sytuacjach.
  • #11 17181913
    krisRaba
    No i po "największej wadzie" ;)
  • #12 17183039
    cocokoko
    U mnie działają od dwóch lat dwa takie termostaty. Jeden steruje pompą cyrkulacyjna ciepłej wody, a drugi steruje przekaźnikiem, który uruchamia elektryczny podgrzewacz gdy temperatura wody w bojlerze spadnie poniżej wartości zadanej.
  • #13 17185602
    dgproject
    Stosuję trzy takie moduły w sterowaniu mocą nawiewu w instalacji DGP w kominku i sprawiają sie dosyć dobrze przy odpowiednim ustawieniu parametrów.
    Jedyną wada to moim zdaniem brak pełnego złącza przekaz inka, co zmusiło mnie do lutowania u spodu płytki ;)Termostat W1209, test, opinia, zastosowania
  • #14 17187842
    vodiczka
    Czytałem na forum elektrody, że o ile wskazania w zakresie 10-30°C są poprawne z dokładnością do 1°C to w miarę wzrostu temperatury są obarczone coraz większym błędem.
    Gdy otrzymam zamówiony egzemplarz, sprawdzę i podam wyniki w szerszym zakresie temperatur.
  • #15 17188222
    Rezystor240
    ciekawa sprawa ten termostat.
    U mnie by znalazł zastosowanie przy wytrawiarce do laminatu.
    Nigdy nie wyczuję sprawy i niekiedy potrafię zagotować kwas.
    Taki termostat idealnie do tego pasuje, jak limit mi się skończy i będzie jeszcze w sklepie to go biorę.
  • #16 17189979
    brofran
    Poziom 40  
    Uważam że sporą wadą jest zakres napięć styków przekaźnika wykonawczego ( 24 i 125 V) . Typowe napięcie naszych instalacji domowych to przecież 240 V AC . :cry:
  • #17 17190393
    vodiczka
    Wytrzyma 125V to (sądząc z poprzednich postów) wytrzyma też 240V przy dużo mniejszym prądzie a w te 20A i tak niezbyt wierzę, mimo zapewnień producenta.
  • #18 17191858
    Granat :)
    P6 nie działa on off, tylko ustawia się zakres. Ja mam ustawiony na max, czyli 110. Czujnik jest na czopuchu kotła, w pewnej odległości od niego, bo inaczej miałby po 300°C. Rzadko bo rzadko, ale jak się bardzo chce to idzie rozpalić tak, że temperatura wrośnie. Termostat steruje pompą ładującą bufor.
    Ale to tylko przejściowe, już wymyśliłem lepszy sposób.. i nowy kocioł ;)
  • #19 17198520
    AndyNW
    Witam, stosuje do C.O. W domu jednorodzinnym. Sprawuje się nieźle,
  • #20 17206537
    Niebieski
    Mam kocioł jednofunkcyjny i wymiennik ciepła. Termostat steruje pompą w obwodzie kaloryferów. Załącza ją, gdy pojawia się gorąca woda z kotła i wyłącza, gdy w rurze ostygnie.
  • #21 17207502
    vodiczka
    Jak to rozumieć? Czy w ten sposób, że po nastawieniu wybranej temperatury mogę skompensować różnicę pomiędzy temperaturą rzeczywistą a mierzoną i wyświetlaną w momencie przełączania termostatu o ile różnica pomiędzy nimi nie jest większa niż +/- 7°C.
  • #22 17208700
    TechEkspert
    Redaktor
    Rozumieć to należy jako jednopunktową kalibrację,
    czyli termostat pokazuje nam 20.5C, natomiast dokładny termometr 20C,
    korygujemy wskazanie tak aby termostat w tym punkcie pokazywał 20C,
    jak już pisałem w tym układzie taka kalibracja jest dyskusyjna.
  • #23 17210026
    vodiczka
    Jeżeli przyjmiemy, że nie jest to kalibracja czujnika a kompensacja lub korekcja wskazań, to jest to pomocne rozwiązanie. Niestety, właśnie dziś otrzymałem termostat i d... blada. W zakresie temperatur ujemnych -24°C do -30°C (wskazania miernika DT 9908A) termostat pokazuje temperaturę wyższą o ok. 10°C czyli różnica wskazań jest większa niż możliwy zakres korekcji.
    Po wprowadzeniu maksymalnej korekty czyli -7°C różnica zmalała do trzech stopni, np. miernik pokazał - 28°C a termostat -25°C
    Fabrycznie termostat był ustawiony na funkcję chłodzenia (C), temperaturę załączania +28°C i histerezę 2°C . W zakresie temperatur +18°C do +50°C jest już lepiej. Po wprowadzeniu korekty -5°C, różnice wskazań miernika i termostatu w podanym wyżej zakresie temperatur nie przekraczają 1,5°C
    Wprowadzona korekta zostaje zapisana w pamięci i po ponownym włączeniu nie wymaga ponownego wprowadzenia.
  • #24 17210353
    Freddy
    @TechEkspert Popraw trochę opis:
    P0 - rodzaj pracy grzanie H-heater /chłodzenie C-Cooler
    P1 - histereza (0,1 ° C ... 15 °C, domyślnie 2 °C).
    P2 - górna granicy temperatur pracy od -45 do 110 °C ... (domyślnie 110 °C).
    P3 - dolna granica temperatury pracy -50 °C ... 105 °C (domyślnie -50 °C) - P2 i P3 pozwalają zawęzić zakres temperatur ze względów bezpieczeństwa (granice możliwych ustawień temperatury zadziałania)
    P4 - korekta temperatury (-7 °C ... + 7 °C, wartość domyślna to 0 °C) - Pozwala na prostą kalibrację poprawiającą dokładność pomiaru (tylko przesunięcie charakterystyki);
    P5 - opóźnienie zadziałania przekaźnika (0-10 s, domyślna 0) - Czasami jest konieczne opóźnianie dla sprężarki chłodziarki;
    P6 - alarm zbyt wysokiej temperatury sygnału (0 + 110 °C, domyślnie jest wyłączona).
  • #25 17265473
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Chcę zbudować trawiarkę na bazie tego termostatu, ale...
    #1. Jak mierzyć temperaturę B327? Bo chyba nie bezpośrednio?
    Macie jakiś patent na osłonięcie czujnika od kwasu, a może nie trzeba?
    #2. Czy zastosowanie rezystorów mocy jako elementów grzejnych to dobry pomysł?
    Można by zastosować zasilanie 12V i ten fabryczny przekaźnik 14V/20A.
    W sumie utrzymywana temperatura będzie na poziomie 40*C nie wymaga chyba grzałki o mocy setek watów.
    PS:
    Trawiarka pozioma w formie kuwety (kuweta od starej wagi kuchennej), bujana silniczkiem z przekładnią.
  • #26 17265599
    vodiczka
    Nie ryzykowałbym bez osłonięcia.
    Najprościej nałożyć warstwę ochronną przez 2-3 krotne zanurzenie w lakierze. Niestety nie podpowiem w jakim.
    Czy twój termostat wymaga korekty temperatury przy pomiarze temp. pokojowej? Jeżeli tak to jak dużej?
  • #27 17266757
    Justyniunia
    Poziom 36  
    W temp topnienia lodu termostat pokazywał 1,9*C, został skalibrowany w dół o te 1,9.
    Teraz pokazuje 0*C
    Pod językiem mam 36,5*C, czyli zgadzało by się.
    W pokoju, alkoholowy pokazuje 24,5 kreski, termostat 24.4*C
    Muszę jeszcze sprawdzić wrzątek, ale myślę, że teraz po kalibracji wszystko jest OK.
  • #28 17308308
    marycyś
    Czy da się zmienić oprogramowanie tego sterownika?
  • #29 17316230
    TechEkspert
    Redaktor
    Teoretycznie wszystko się da zrobić jeżeli mikrokontroler pozwala na ponowne zaprogramowanie. Jednak w tym przypadku należałoby napisać oprogramowanie od podstaw, a także rozrysować schemat sterownika i wykorzystać odpowiedni kompilator dla mikrokontrolera.
    Ta wersja oparta jest o N76E003AT20 (chiński wzbogacony 8051), widziałem też podobne egzemplarze z jakimś ST.
