Search our partners
NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.
[Solved] Laskomex cd-2500 Zmiana kodu instalatora przy pomocy ISD-02A
20 Apr 2018 20:15 3474 14
  • Level 10  
    Niedawno zakupiłem interfejs ISD-02.
    Przy konfiguracji CD-2502 nie mogę znaleźć opcji zmiany lub odczytania kodu instalatora za pomocą interfejsu.
    W instrukcji przeczytałem m.in.:
    Zmiany hasła administratora można dokonać w zakładce [ Parametry – pogrupowane wg funkcjonalności ].
    Oraz w opisie zakładek -:
    Parametry - pogrupowane wg funkcjonalności -
    Parametry dostępne w centrali w procedurach P-1, P-2 i P-6 (zmiana kodu instalatora), a także parametry identyfikujące centralę (numer seryjny, identyfikator typu danych centrali, identyfikator obiektu) pogrupowane w bloki funkcyjne.
    Wysłałem maila do Laskomexa kilka dni temu, ale nikt nie odpisuje.
  • NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.
  • Level 9  
    Przesyłam link do dokumentacji domofonu. Zmiana kodu instalatora jest w punkcie 8.6.
    I dodatkowo jeśli po prostu nie znasz kodu instalatora to przeczytaj punkt 8.
    Jeśli wcześniej nie został zdefiniowany kod instalatora, jego funkcje pełni numer seryjny. Pozdrawiam.
    http://www.laskomex.pl/dokumentacja/archiwum/cd2502.pdf
  • Level 10  
    Dziękuję za odpowiedź. Procedurę zmiany kodu "z palca" doskonale znam, ale pytałem o zmianę / odczytanie kodu z poziomu ISD-02.
    w załączniku zrzut ekranu z zakładką gdzie powinno być to co w P-6 czyli zmiana kodu instalatora.
  • Level 9  
    Ogólnie nie zajmuję się domofonami, ale ten model mam u siebie i dlatego coś o nim wiem ;) Nie ma takowej opcji po przewinięciu wstążki u góry?
  • Level 10  
    Już chyba wszystko przewinąłem , rozwinąłem co było do przewinięcia :D
    Mogę zmienić nr seryjny - z palca nie ma takiej możliwości.
    Na podstawie nr seryjnego generowane są kody użytkowników (gdzieś to też wyczytałem). Kod instalatora jeśli jest domyślny jest taki jak nr seryjny.
    Próbowałem tej opcji. Zmieniając nr seryjny kod instalatora nie zmienia się do domyślnych razem z nr seryjnym.
    Więc dalej nic.
    Dla potomnych: :D
    Po rozmowie z serwisem Laskomexa miły pan przyznał, że w instrukcji jest błąd.
    Nie można zmienić kodu instalatora w EC2502 za pomocą interfejsu ISD-02.
  • Level 21  
    Cześć,
    Niedawno zmierzyłem się z tym problemem i znalazłem rozwiązanie.
    Program ISD-02 nie wyświetla kodu instalatora, co nie oznacza, że go nie ma w zrzucie pamięci EEPROM.
    Nie mam pojęcia, czy dla wszystkich modeli centralek adresy w pamięci są te same, więc zalecam weryfikację danych z programem ISD-02.
    Aby wydobyć kod instalatora należy wykonać poniższe kroki.
    Uruchomić ISD-02 i załadować zrzut pamięci.
    Dla przykładu użyłem zrzutu załączonego do programu (2502_U68_Laskomex.bin).
    Wchodzimy w zakładkę "Kody zamka / Opcje lokali". Na obrazku odzyskiwanie kodu instalatora z EEPROM _1.jpg widać kody zamka szyfrowego przypisane do lokali.
    Dla dwóch pierwszych kodów robimy konwersję do systemu szesnastkowego:
    0285 = 011Dh
    3737 = 0E99h
    Wyszukujemy w pamięci ciągu 01 1D 0E 99. Na obrazku odzyskiwanie kodu instalatora z EEPROM _2.jpg zaznaczone kolorem zielonym i fioletowym. Każdy kod zamka zapisany jest na dwóch bajtach szesnastkowo.
    Kod instalatora znajduje się przed kodem dla pierwszego lokalu, na tym przykładzie pod adresem 200h, zajmuje dwa bajty.
    Po konwersji z systemu szesnastkowego na system dziesiętny otrzymujemy kod instalatora (zaznaczone na czerwono):
    2117h = 8471
  • Level 10  
    Szacun za rozpracowanie.
    Ja poszedłem na łatwiznę i kupiłem reseter hasła serwisowego ;)
    Nie pamiętam kto go sprzedawał nie mogę teraz znaleźć.
    Działa tak że wpinam go w złącze EC czekam chwilę i mam zresetowane hasło do domyślnego bez utraty zapisanych danych.
    Zmieniam na swoje i mam dostęp.
  • Level 21  
    Muszą zarabiać. Numer seryjny używany jako domyślny kod instalatora zapisany jest w pamięci pod adresem 0h na dwóch bajtach. Takie urządzenie pewnie kopiuje komórki pamięci z adresu 0h do 200h (2 bajty) :)
  • Level 15  
    My ;)
    Nazywa się LX-DKxx - gdzie xx to wersja modelu. "02" przywraca fabryczny; "03" ustawia "1234" [to na wypadek, gdyby ktoś miał pozrywane oryginalne naklejki]. Koszt to ok. 100zł netto.
    ... i w ogóle wszystko, co w tym poście napisał @karbon - to oczywiście nie lubi się z gwarancją oraz jest to bardzo delikatny proces, ogólnie grzebania w pamięci nie polecam.
    Można sobie zepsuć łatwo program - więc robiąc takie rzeczy palce zdala od klawiatury i nie klikać bez sensu po ekranie. Najlepiej pracować na zapisanym pliku...
    Ah - i też jedno małe spostrzeżenie - jeśli robicie to, np. by sprawdzić, jaki kod ustawił poprzedni instalator - to, technicznie rzecz biorąc, naruszacie prywatny sekret tej osoby, która może np. mieć ten sam kod (nie jest to zalecane, wszelkie hasła i piny ZAWSZE powinny być różne (zupełnie różne) w różnych miejscach, no ale...) na innych osiedlach, których Wam nie udało się "przejąć" lub którymi nadal to on się opiekuje.
    Tak, wiem, że to tylko ~10000 kombinacji (sprawdzając po kolei po 30 kombinacji dziennie, poczynając od 0000, to maksymalnie w ciągu roku można ręcznie poznać odpowiednią - mój kolega brutforsował tak swój kod do wejścia i już na trzeci dzień trafił), że nie są to kody startowe głowicy atomowej ani też, że żadnych personalnych danych wrażliwych (nazwisk, peseli itd) w takim domofonie nie ma.
    Ale technicznie rzecz biorąc, taka osoba, której to kod odczytujecie, mogłaby Was pozwać i w świetle prawa całkiem zasadnie... just sayin'.
    martin-76 wrote:
    Dla potomnych: :D
    I tak - jest to prawda, bardzo możliwe nawet, że ten "miły pan" to byłem ja.
    W instrukcji tak jest istotnie napisane i jest to błąd - nie jest możliwe podejrzenie czy zmiana kodu administratora za pomocą programu ISD-02 (znaczy, "w" samym programie, co udowodnił @karbon). Na początku było to możliwe, ale m.in. na wniosek samych instalatorów właśnie zostało to usunięte (i na wniosek prawników firmy).
    A w instrukcji zostało, bo... ... bo zostało.
    I, skoro już w temacie ISD jesteśmy, to wspomnę też, że jeżeli centralka jest na tyle stara, że nie posiada jeszcze 10-pinowego gniazda ISD to nie ma możliwości prostego przypięcia się interfejsem ISD do pamięci.
    Wtedy trzeba pożegnać się z ustawieniami i zrobić "RESET-INIT" lub zadzwonić/napisać do nas i wyślemy plany wykonania swoistej "przejściówki", by połączyć się z pamięcią przez port procesora - ale odczytanie pamięci z tak starego urządzenia i tak może nie być możliwe - no i trzeba taką przejściówkę stworzyć, co też wymaga trochę pracy.
    Plany udostępniamy za darmo, ale samą przejściówkę należy wykonać "na własną rękę" ;)
  • Level 21  
    Coś mi się wydaje, że plan ten przejściówki jest pokazany w programie ISD-02 ;)
    Moje działania odbyły się na moim osiedlu gdzie nie mamy już gwarancji na domofon i trzeba było coś zrobić, a że posiadam czytnik EEPROM... ;)
  • Level 15  
    Znaczy... napiszę to tak - nie jest jakąś wielką sztuką inżynieria wsteczna i rozpracowanie dowolnego rozwiązania technologicznego - szczególnie, gdy ma się je w ręku.
    Na upartego z takiej starej kasety EEPROM można wylutować (jest montowany powierzchniowo w innym miejscu, niż teraz) i odpowiednio dorabiając "nóżki" z drucika można go "skonwertować" do użytku w gnieździe nowych płytek lub w MLX (taki "pendrive" do odczytywania pamięci, jest w zestawie z ISD). Da się - to zadziała.
    Tylko trzeba mieć na to czas, warunki, umiejętności i wiedzę - i najczęściej jest to sztuka dla sztuki, bo taniej i szybciej będzie np. zrobić "RESET-INIT" (tak "potocznie" nazywamy przywrócenie nastaw fabrycznych), albo użyć LX-DK.
    ISD i LX-DK szczególnie mają sens, gdy ma się całe mnóstwo obiektów i kaset.
    A te plany na "przejściówkę" to pokazują, jakie piny z jakimi wtykami połączyć w ISD, program Ci tego nie powie, a na "chybił-trafił" nie polecam, bo można uprać pamięć lub ISD przekierowując napięcie nie tam, gdzie trzeba (mam całą szufladę takich podsmażanych płytek od ISD). Nie mogę tego udostępnić tu, bo to wydajemy tylko na wyraźną, potwierdzoną prośbę danej osoby, żeby w razie czego ją móc ścigać czy coś :D
  • Level 10  
    Taki MLX przydał mi się kiedyś do przekopiowania "PINów i RFIDów" z 24C64 z zamordowanej EC2502 po poiorunie.
    A jeśli chodzi o kod instalatora to "przejęcie" instalacji robimy (my instalatorzy) na prośbę i za zgodą administracji/ wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni jeśli np. kontakt z dotychczasowym instalatorem się urwał.
    Do głowy by mi nie przyszło i nie mam tyle czasu, żeby biegać po osiedlach i łamać kody :)
    Myślę że temat resetu kodu instalatora został opisany przez karbon i Serwis_LX wyczerpująco, za co dziękuję i jeśli nikt już nie ma nic więcej do dodania to wątek można zamknąć.
  • Intercoms specialist
    Widzisz, jako przedstawiciel producenta patrzysz z trochę innej strony niż my instalatorzy, a przede wszystkim serwisanci takich systemów. Mamy ogrom sytuacji takich, że Zarządca, na zlecenie Wspólnoty zleca nam opiekę nad istniejącym systemem (wideo)domofonowym, dla nas zupełnie nieznanym. Najczęściej jest to zmiana Zarządcy, który „wchodzi do gry” ze swoimi wypróbowanymi firmami lub po prostu niezadowolenie z serwisu wcześniejszej firmy serwisowej. Zarządca/Wspólnota abyśmy „gładko” i bezproblemowo „weszli” w nowy system, tryumfalnie przekazuje nam kody indywidualne, czyli tabele kodowe i uważa, że nam, serwisantom, to wystarcza. Przecież tam jest tyle cyferek, że na pewno powinno nam to wystarczyć. I tu właśnie jest zonk, bo dobrze wiemy, że kody indywidualne, to my jesteśmy w stanie zdobyć bezproblemowo. Największy problem jest przy próbie programowania, bo przecież potrzebujemy do tego kodu instalatora. I tu zaczynamy, bo MUSIMY, kombinować ISD-kami i innymi cudami, bo trzeba to jakoś „ugryźć” – Wspólnota czeka na naszą pomoc. Do głowy by nam nawet nie przyszło, to o czym piszesz, czyli jakieś wrogie „przejęcia” systemów od innych firm. Chyba za dużo filmów kryminalnych oglądasz 😊 A samo określenie, że to może być „naruszacie prywatnego sekretu tej osoby” to już poplątanie z pomieszaniem, bo przypominam, że system jest własnością tego kto za niego zapłacił, czyli Wspólnoty/Spółdzielni itp., a nie osoby, która go instalowała. I to Wspólnota (właściciel) zleca nam jakieś czynności na systemie. Dla jasności ja mówię o sytuacji po okresie gwarancji, bo wtedy i w zasadzie tylko wtedy mogą się zdarzać takie sytuacje.
    Troszkę podobne sytuacje były poruszane w tym wątku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3573807.html
  • Level 15  
    @Ircys Doskonale to wiemy.
    Niestety, ale, parafrazując jeden ze stand-upów genialnego Jima Jeffriesa - "zawsze znajdzie się tych kilka... *dusz*, które zepsują wszystkim zabawę i trzeba prawo dostosować do nich".
    Nie możemy mieć pewności, że ktoś nie chce innemu komuś podkładać świń i wykorzystuje do tego nasze ograniczone możliwości sprawdzenia, czy dana osoba akurat kłamie.
    Odbieram (bo w serwisie robimy też teleporady) codziennie przynajmniej jeden taki telefon.
    Niestety, ale nie mogę podać takich rzeczy.
    Możemy przyjąć przysłaną centralkę i zmienić jej kod na taki, jaki chce nowy instalator, ale nie możemy podawać zmienionego kodu.
    Tamten akapit po prostu stwierdza, jak to wygląda od strony prawnej - zgadza się - właścicielem jest wspólnota czy tam kto inny, ale usługa obsługi i serwisowania jest interesem instalatora/firmy, której to zlecono i wymaga się od nas, by także jego interesy chronić.
    Instalator też musi się zabezpieczyć w jakiś sposób, przed takimi posunięciami właścicieli sprzętu - bo nie może być tak, że mają umowę, właściciel stwierdzi, że weźmie sobie kogoś innego do tej awarii, bo [dowolny powód], tamten wszystko poresetuje, poprzestawia, może coś pochrzani i sobie pójdzie w cholerę a właściciel potem sobie nagle przypomni, że to przecież to ten początkowy instalator był ich serwisantem i teraz on zostanie z bałaganem, bez dostępów a właściciel będzie naciskał i będzie niezadowolony - no i kto ostatecznie będzie winien całej sytuacji? Pamiętajmy, że posługujemy się tu perspektywą zza biurka, za przeproszeniem - takiego wspólnocianego "betonu" bez pojęcia o tych sprawach i z wielkim przeświadczeniem o światłej misji ich wspaniałego bizancjum z wielkiej płyty. A mieliśmy i takie przypadki na linii.
    To smutne, to nieprzyjemne i trudne ale niestety prawdziwe. Często to bez sensu lub przesadzone o całe rzędy wielkości (ostatecznie przecież cóż za "tajne" "dane" są w takim domofonie?) - ale nasi prawnicy i umowy kategorycznie i pod groźbą zesłania na sybir zakazują nam udzielania takich informacji i rozdawania przepisów na to, jak sobie "zhakować" takie hasło.
    Jedyna możliwość - to jeżeli właściciel urządzenia, dana wspólnota wystąpi do nas z oficjalnym pismem na papierze firmowym i z podpisami, że potwierdzają konieczność uzyskania dostępu przez danego instalatora i proszą o umożliwienie mu dostępu - wtedy jest już inna rozmowa.
  • Level 10  
    Myślę że czytający ten wątek mają wystarczająco dużo informacji na temat zmiany kodu instalatora oraz legalności tego czynu :D
    Podsumowując :
    Dla zaawansowanych i mających czas - można wydobyć kod ze zrzutu pamięci,
    Można użyć LX-DK - jak ja :D
    lub zadzwonić do serwisu Laskomexa.
