[Rozwiązano] Jak będzie zachowywać się myszka i klawiatura usb z przejściówką na port ps/2
klaudia30e 20 Kwi 2018 22:33 1074 4
  • #1 17179324
    klaudia30e
    Poziom 8  
    Miałam zamiar kupić myszkę komputerową pod starszy port ps/2 ponieważ pod usb mam już podpiętą klawiaturę, kartę wifi i kartę dźwiękową. W zasobniku systemowym w Windowsie 7 x64 pojawia się ikona "bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników" i słyszę czasami sygnał jakby odłączonego sprzętu i w żaden sposób nie można tej ikony zlikwidować żeby nie wyświetlało dlatego chciałam kupić przejściówkę pod tą klawiaturę tak by ją podłączyć do starszego portu ps/2 i tym samym zmniejszyć ilość tych sprzętów podłączonych pod usb.
    Pytanie brzmi:
    czy klawiatura mechaniczna pod usb zadziała z przejściówką ps/2?
    Istnieje jeszcze druga sprawa: moja myszka pod ps/2 jest już stara i chciałam ją wymienić na nową lecz w sprzedaży są dostępne tylko te pod usb ewentualnie z przejściówką bo również nie chcę dokładać kolejnych sprzętów aby nie odzywał się znowu ten aplet usb.
    Czy taka myszka usb z przejściówką będzie normalnie się zachowywać podczas normalnej pracy komputera oraz podczas formatu i instalacji systemu gdyby zaszła taka potrzeba (sama to wszystko wykonuję nie zanoszę do serwisu ), dlatego pytam.
  • #2 17179357
    Kolobos
    Spec od komputerów
    O ile klawiatura i mysz nie obsluguje ps/2 to nie bedzie dzialac z taka przejsciowka (ta zielona/fioletowa).
    Potrzebne Ci np. cos takiego: https://www.startech.com/support/PS22USB
    Jednak prosciej i taniej bedzie podlaczyc aktywny hub usb skoro masz za malo portow i do niego podlaczyc wszystkie urzadzenia.
  • #3 17179386
    klaudia30e
    Poziom 8  
    Podczas formatu i instalacji Windowsa działałoby to bezproblemowo?
  • #4 17179513
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wszystko powinno dzialac.
  • #5 18260775
    klaudia30e
    Poziom 8  
    Jednak pozostało mi na chwile obecną podstawowe rozwiązanie - myszka + klawiatura podłączona pod USB, czyli standardowo.
