[Rozwiązano] Opel Meriva 1.6 bp/lpg 2006r - brak mocy, nierówna praca silnika, nie chce odpal
autoManiak1 22 Kwi 2018 12:44 5535 8
  • #1 17181771
    autoManiak1
    Auto to Opel Meriva 1.6 bp/lpg z 2006r. Ogólnie objawy są następujące. Auto na benzynie nie chce wcale odpalić na zimnym. Przytrzymuję więc przycisk od przełącznika od gazu i go na lpg odpalam. Auto nie ma mocy i na lpg zapala się błąd wypadanie zapłonów z drugiego cylindra. Świece nowe. Wykręciłem całą tą ,,listwę cewkę zapłonową" wcisnąłem świece w w przewody i przyłożyłem świece do silnika, a kolega kręcił kluczykiem, na każdej świecy iskra była. Jak się zagrzeje mogę go przełączyć na benzynę i wtedy silnik pracuje ale kompletnie bez mocy, na biegu jałowym na pełnym gazie wchodzi max na 1700obr/min i zaczyna strzelać w filtr powietrza. Jak skasuje ten błąd wypadania zapłonów to na benzynie się on nie pojawia. Brak usterek jeśli chodzi o diagnostykę komputerową. Wymieniliśmy też filtr benzyny ( stary był totalnie zatkany, nie szło go ustami przedmuchać). Zacząłem się zastanawiać czy nie są to dwie odrębne usterki, i zacząłem się zastanawiać nad pompa paliwa, bo skoro filtr był tak zapchany to może jakieś sitko przy pompie też jest zatkane. Mam jednak taką funkcje w programie ,,wysterowanie podzespołów" i jest tam opcja wysterowanie pompy paliwa. I gdy to włączę na wyłączonym aucie to słyszę jak pompa w baku pracuje. bez pomysł jestem??? A jeszcze takie pytanie jak odkręcić tylne fotele żeby dostać się do pompy paliwa w tej Merivie???
  • #3 17182003
    autoManiak1
    Właśnie myśle tym samym tropem, tylko nie mam czym zmierzyć ciśnienia paliwa, a na komputerze mi nie pokazuje. Dlatego chce się dostać do pompy i ją wyciągnąć. Po rozgrzaniu na gazie nic się nie zmienia. Ale ogólnie żeby chociaż jeden układ doprowadzic do prawidłowego stanu.
  • #4 17182018
    przemek25l
    Poziom 29  
    To pozostaje oddać samochód na warsztat żeby dokonali naprawy. Pomiar ciśnienia paliwa wiele wyjaśnia. Może nie sama pompa, taka mała podpowiedź.
    Trzeba zmierzyć ciśnienie paliwa, jeżeli będzie małe sprawdzić szczelnosc układu paliwowego od pompy do wyjścia z obudowy.
  • #5 17183346
    autoManiak1
    Więc tak, odkręciłem te wszystkie dekle maskujące pompę paliwa, wypiąłem wężyk którym pompa pompuje paliwo i wsunąłem swój wężyk, a drugi koniec wężyka do słoika. ( nie mam innych sposobów na sprawdzenie pompy ). I teraz tak przekręciłem kluczyki do pierwszych kontrolek i cisza. zero odezwu od strony pompy. ( z tego co zauważyłem w innych autach po przekręceniu kluczyków do kontrolek, pompy zazwyczaj już zaczynały pracować i wytwarzać ciśnienie po paru sekundach gasły, a tu cisza nic). przekręciłem więc kluczyk dalej tak żeby zaczął kręcić rozrusznik i z wężyka zaczęło wylatywać paliwo dość szybko słoik w momencie napełnił się paliwem. Myślę że ciśnienie pompa daje dobre. Tylko teraz tak co może być przyczyną, że nie działa po przekręceniu kluczyków do kontrolek? dlatego pewnie ma problem z odpalaniem, bo nie wytwarza ciśnienia za nim rozrusznik zacznie kręcić. Jeśli chodzi o lpg to usterkę namierzyłem. wężyki między listwą wtryskiwaczy a kolektorem ssącym po pierwsze były nierównej długości ( kiedyś gdzieś czytałem że każdy powinien mieć jednakową długość) i ten najkrótszy się zsunął. Kupiłem takie wężyki uciąłem na równą długość zamontowałem i na lpg już auto pracuje tak jak trzeba. I błędy wypadania zapłonów nie wyskakują. Natomiast na benzynie nadal nie ma mocy tak jak gdzieś lewe powietrze zasysał, przy energicznym dodaniu gazu auto nie wkręca się na obroty szybko. ( zero błędów na kompie). Ale nie wykluczam złej jakości paliwo, jeszcze muszę kupić ten preparat czyszczący do paliwa. Na razie chciałbym znaleźć przyczynę dlaczego pompa nie pracuje po przekręceniu kluczyków do pierwszych kontrolek, tylko dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem zaczyna pracować?
  • #7 17184833
    autoManiak1
    Na komputerze pokazuje mi tylko że ciśnienie paliwa OK, podczas pracy silnika zarówno na benzynie jak i na lpg, po wyłączeniu silnika wyświetla się że Niskie ciśnienie paliwa
  • #8 17186847
    autoManiak1
    Ok temat rozwiązany, winny był przepuszczający uszczelniacz na regulatorze ciśnienia paliwa w baku. Założyłem malutki oring i auto chodzi jak nowe. Pozdrawiam
  • #9 17186848
    autoManiak1
