[Rozwiązano] Seat Toledo 2 2001r - Pilot rozkodowuje się po 2-3 tygodniach
stlth 24 Kwi 2018 01:07 1203 3
  • #1 17184976
    stlth
    Witam, problem polega na tym, że w w/w opisanym samochodzie pilot przestaje działać po 2-3 tygodniach.
    Po ponownym zakodowaniu przez VCDS działa znów 2-3 tygodnie. Bezpośrednio po zakodowaniu zasięg jest b. dobry - nawet 15m, w trakcie używania po kilku dniach widać, że zasięg jest coraz słabszy, aż nie działa nawet z wnętrza samochodu, dioda miga przy każdym wciśnięciu przycisku, baterii nie wymieniam przy każdorazowym kodowaniu.
    Nowe, markowe baterie - 2x CR2016
    Pilot Hella 433MHz 730955-00
    Moduł 1J0 959 799 S (brak błędow po diagnostyce VCDS)
    Działanie pilota nie jest zależne od temperatury, po zakodowaniu pilotem na próbę rzucałem po chodniku i ciągle działał, więc raczej to nie jest wina, że po prostu po tych 2-3 tyg dostaje strzała i przestaje działać. Proszę o pomoc.
  • #2 17185096
    pdemski
    Bardzo prawdopodobne zimne luty, daj pilota do przelutowania, powinno pomóc.
  • #3 18152155
    stlth
    Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym drugi pilot, oryginalny, używany od człowieka, który się w pilotach specjalizuje. Jest dokładnie to samo, z dnia na dzień zasięg maleje, po tygodniu nie działa kompletnie. Pilot sprawdzany SDR i widać, że nadaje i to dobrze na częstotliwości jakiej trzeba, stary pilot to samo, sądze, że to nie jest wina pilotów.
  • #4 18430364
    stlth
    Pomogła wymiana modułu komfortu
