Elektryczna zapalniczka DIY
ghost666 24 Kwi 2018 18:27 11754 18
MediaMarkt Black Week
  • Elektryczna zapalniczka DIY
    Na rynku obecne są rozmaite zapalniczki. Tego rodzaju przedmiot jest dzisiaj całkiem zaawansowany technologicznie i niezmiennie nadal bardzo przydatny. Dostępne są różne zapalniczki - od klasycznych, benzynowych, po gazowe i elektryczne. W poniższym artykule opisano, jak można samodzielnie, w prosty sposób skonstruować samodzielnie prostą elektryczną zapalniczkę. Tego rodzaju zapalniczka jest o wiele lepsza niż gazowa, gdyż jest odporna na wiatr, nie ma płomienia i jest dosyć wydajna energetycznie.
    Krok 1: Obejrzyj wideo
    Poniższy film pokazuje krok po kroku, jak autor skonstruował swoje urządzenie. Obraz jest jak tysiąc słów, więc warto obejrzeć film, by zaznajomić się z projektem i detalami montażu.
    Krok 2: Zamów elementy
    Do montażu zapalniczki potrzebować będziemy:
    * Dwa ogniwa litowo-jonowe 3,7 V,
    * Moduł ładowania z układem TP4056,
    * Blaszki do łączenia ogniw,
    * Drut nichromowy,
    * Patyczek po lodach,
    * Przełącznik.
    Dodatkowo potrzebna nam będzie lutownica oraz pistolet na klej na gorąco.
    Przygotuj blaszki do łączenia baterii
    Jeśli nie kupiliśmy blaszek do łączenia baterii w pakiety możemy przygotować takie samodzielnie w domu. Wystarczy krok po kroku prześledzić poniższy opis.
    1. Bierzemy starą, zużytą baterię 9 V.
    2. Sprawdzamy, czy bateria na pewno jest rozładowana.
    3. Z pomocą kombinerek delikatnie otwieramy obudowę baterii.
    4. Rozdzielamy zawartość baterii i separujemy łączące ją w środku blaszki.
    5. Wykorzystując obcinaczki, odcinamy złącza baterii od metalowych wewnętrznych pasków.
    6. Tniemy paski na kawałki odpowiedniej długości.
    Krok 4: Rozpoczynamy montaż
    Bierzemy dwa litowo-jonowe ogniwa 18650 i łączymy je ze sobą z pomocą kleju na gorąco. Podczas łączenia upewnijmy się, że oba ogniwa skierowane są w tę samą stronę. Teraz bardzo delikatnie nanosimy roztopioną cynę na oba terminale akumulatorów, tak, żeby nie rozgrzać baterii. Gdy już to zrobimy, nanosimy w podobny sposób cynę na metalowe paski, którymi połączymy ze sobą równolegle ogniwa. Możemy teraz przylutować paski do ogniw.
    Uwaga Ogniwa lutować ze sobą trzeba szybko, tak aby się nie rozgrzały. Przegrzane ogniwa litowo-jonowe mogą eksplodować, co jest niezwykle niebezpieczne.
    Krok 5: Wykonanie grzałki
    Kolejnym elementem projektu jest wykonanie grzałki. Z patyczka po lodach wycinamy fragment o długości około 5 cm. Na obu końcach zaznaczamy punkty i wiercimy w nich niewielkie otworki. W otworki te wkładamy długie na 5 cm śrubki i zabezpieczamy je z pomocą nakrętek na miejscu.
    Możemy teraz wykonać sam element grzejny. Wykonujemy go z drutu nichromowego o średnicy 0,4 mm (26 AWG). Odcinamy około 10 cm takiego drutu i nawijamy go wokół śruby, by wykonać element grzejny - centralną spiralkę, która znajdzie się na środku grzałki. Po nawinięciu spiralki zdejmujemy grzałkę z śruby i montujemy ją w zapalniczce. Grzałka montowana jest do śrub z pomocą kilku dodatkowych nakrętek.
    Krok 6: Podłączamy baterie
    Baterie dołączane do grzałki muszą być poprzez przycisk. Dobrze wykorzystać jest normalnie otwarty monostabilny przycisk, dzięki czemu prąd będzie płynął przez grzałkę tylko wtedy, gdy przycisk będzie naciśnięty. Montujemy więc wybrany przycisk do do baterii z pomocą odrobiny kleju na gorąco. Następnie podłączamy przycisk - z jednej strony do ogniwa, a z drugiej strony do grzałki, tak by zamykała ona obwód. Drugą stronę grzałki podłączamy do drugiego bieguna baterii.
    Uwaga Upewnijmy się, że grzałka jest na pewno wykonana z nichromu lub podobnego materiału oporowego, gdyż zwykły drut zamiast niego zwarłby ze sobą ogniwa i w konsekwencji doprowadzić mógłby do ich przegrzania i eksplozji.
    Jako że system nie posiada żadnego zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa, a sytuacja taka może być dosyć niebezpieczna, to dobrze jest podłączyć grzałkę do akumulatorów poprzez moduł z TPS4056, który ograniczy rozładowanie ogniwa do bezpiecznego poziomu. Moduł ten jednakże ograniczy prąd płynący przez grzałkę do 1 A. Jeśli będzie on zbyt mały by rozgrzać grzałkę, to można ją wykonać z drutu 0,3 mm lub nawet 0,25 mm.
    Krok 7: Gotowe, można przetestować zapalniczkę
    Zapalniczka jest gotowa - możemy już ją przetestować. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż drucik grzałki się rozgrzeje i umożliwi nam zapalenie ognia. Jeśli w układzie zintegrowaliśmy moduł z TP4056 to możemy wykorzystać go także do ładowania ogniwa. Jeśli nie, to możemy wykorzystywać zewnętrzną ładowarkę.
    Źródło: http://www.instructables.com/id/DIY-Homemade-Electric-Lighter/
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11960 postów o ocenie 10197, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 17186385
    japko1024
    Zamiast lutować ogniwa, można umieścić je w koszyczku. Poza tym, taka konstrukcja niezbyt nadaje się do noszenia w kieszeni - drut oporowy może się zerwać, nie mówiąc już o ryzyku wciśnięcia przycisku i zapalenia się ubrania.
  • #3 17186527
  • #4 17186631
  • #5 17187102
    szeryf3
    Projekt dość ciekawy, ale ta zapalniczka najlepiej się sprawdzała na stole, bo jako przenośna się nie sprawdzi.
  • #7 17187809
    Arek_v1
    y0yster napisał:
    Zasadniczo taka zapalniczka jest jednorazowa. Po kilku takich udarach ogniwa będą w kiepskim stanie.
    Z niektórych ogniw można ciągnąć nawet 30A więc to nie problem.
  • #8 17187902
    ziomus90210
    Ze zwykłych laptopowych 30A to śmierć dla ogniw... Poza tym prąd zwarciowy, bo chyba tak trzeba to nazwać, dla litówek jest bardzo niebezpieczny grozi wybuchem i poważnymi oparzeniami...
  • #9 17187977
    Rezystor240
    Na YT krąży filmik jak chłop ursusa odpala z kilkunastu takich ogniw.
    Co do samego 'projektu' drut oporowy przepali się po kilkunastu użyciach, przełącznik przetopi się od za dużego prądu.
    A akumulatory, będą mieć bardzo krótkie życie przy takiej pracy.
    Oczywiście termo kleju zabraknąć nie mogło.
    Ogólnie wykonanie lekko mówiąc tandetne.
  • #10 17187989
    398216 Usunięty
    1 - Lutowanie ogniw - nie wydaje mi się to dobrym pomysłem...
    2 - Praca na zwarciu dla ogniw jest (jak wyżej Koledzy zauważyli) niezbyt komfortowa...
    3 - Mikroswitch w roli włącznika KILKU -KILKUNASTU amper ??? ...
    4 - Sama konstrukcja - jedna wielka PROWIZORA (już nawet nie prowizorka).
    5 - Dziwię się niezmiernie, ze kto jak kto, ale MODERATOR działu nie uświadomił Kolego Tłumacza Redaktora, ze to jest forum TECHNICZNE, a na nim (jak mi się zawsze wydawało) obowiązują jakieś kryteria.
    To, że gdzieś na świecie jakiś mało obeznany z konsekwencjami tego co robi zaprezentował taki "wynalazek" to jedno, ale żeby umieszczać opis, zdjęcia i film tegoż "wynalazku" na forum technicznym???
    Zapewne normalny użytkownik dostałby za coś takiego po łapkach...
  • #11 17188012
  • #12 17188132
    398216 Usunięty
    Christophorus napisał:
    patyczek od lodów
    Akurat to najmniejszy problem. Zanim nagrzeje się śruba która jest wykorzystana do mocowania żarnika szlag trafi akumulatory.
  • #13 17188329
    mychaj
    Nawet traktując ta zapalniczkę jako przykład ,, jak to działa" w celach edukacyjnych , bo ma wszystko na wierzchu, pomyślałem sobie że takie coś skleci jakiś 10 - 12 latek majsterkowicz czy adept sztuki technicznej, zrobi zwarcie, niech dojdzie do wybuchu ogniwa i nieszczęście gotowe.
    Na samym wstępie powinno być wołami napisane czym grozi robienie zwarć na tego typu ogniwach.
    A z drugiej strony dla zaawansowanych i znających temat i życie zapalniczka do bani...
    (Mając 10 lat chciałem sprawdzić co jest w korku do strzelania - takim odpustowym, 1,5 miesiąca w opatrunku na jednym oku... :-( )
  • #14 17188819
    Jogesh
    Takie projekty robiło się jak się miało 10 lat. Zrobiłem wypalarkę do wypalania wzorów w drewnie. Tylko zrobiłem to bardziej profesjonalnie, bo jako podstawę do mocowania śrub wykorzystałem kostkę elektryczną z krzemionki. Zasilałem to trafem z projektora "bajka" 6V.
  • #15 17188873
    szeryf3
    Po wykonaniu zawsze to może stać na stole warsztatowym jako ciekawostka z opisem nie używać.
  • #16 17189472
    gold-game
    Tak jak większość kolegów wspomniała wcześniej, również uważam, że projekt dziwny i nie praktyczny. Ostatnio w sumie zauważam dużo na różnych forach opisów ''wspaniałych'' konstrukcji, które są kosztowne i pracochłonne w wykonaniu, a robią tą samą robotę ,co urządzenie z alledrogo kupione za 10zł. Kiedyś nie było dostępnych tak wiele urządzeń jak teraz. Składało się wszystko, co elektroniczne, bo nie było albo było bardzo drogie wliczając w to nawet składanie telewizorów home made. Głównie z tego powodu też, co trzecia osoba była kiedyś elektronikiem-hobbystą.
  • #17 17189689
  • #18 17341934
    7hebill
    Przeciez ta konstrukcja nie odbiega prawie w ogle od tak popularnych e fajek :) waty nakręcisz i się jarasz ;) z resztą jak się pali faje to się ma 5 analogowych w kieszeni :)
  • #19 17363157
    9452130
    Nie jest podane konkretnie jaki drut ale licząc na podstawie najpopularniejszego chyba Ni80 26awg średnica 3mm, 5 zwojów i po 15mm luźne drutu po obu stronach to wychodzi opór ok 0.5Om. Napięcie znamionowe to 3,7V. Wyjdzie z tego ok 18W i 4,9A.
    Czyli można było zrobić tylko na jednym ogniwie z średniej półki gdzie większość daje radę przy 5A od naładowania do rozładowania bez żadnego uszczerbku. Więc nawet na najtańszych firmowych ogniwach można to zrobić. Przez ostatnie kilka lat nie spotkałem ogniwa 18650 które by przy 5A nie mogło pracować chociaż przez jakiś określony czas...
