Opel Astra f 1.4 8v - Nie działa uniwersalny zamek centralny z pilota
Pablitos90 24 Kwi 2018 21:24 777 6
  • #1 17186612
    Pablitos90
    Witam, odwiedziłem ponad 20 tematów o podobnym problemie lecz nie znalazłem rozwiązania, posiadam od kilku dniu Opla astre f 1.4 8v, był w niej uniwersalny sterownik zamka centralnego na pilota, lecz nie działał, postanowiłem wymienić na nowy, zakupiłem sterownik Bloker, po podpięciu wszystkiego zgodnie z tematami i schematem producenta, jest pewien problem zamykają się na sekundę wszystkie drzwi oprócz kierowcy, próbowałem różnych kombinacji i taki sam efekt, z kluczyka zamykają się wszystkie i zamek trzyma. Postanowiłem dobrać się do drzwi kierowcy i do słownika, po odcięciu brązowego kabelka (siłownik ma 5pinow) odziwo reszta drzwi normalnie się zamyka i trzyma oraz otwiera, po podłączeniu drzwi kierowcy problem powraca, czy to oznaka uszkodzonego siłownika w drzwiach kierowcy? Czy może jest inna przyczyna tego iż centralny z pilota zamyka wszystkie drzwi prócz kierowcy na sekundę dosłownie.
    piotrek22101
    Sprawdź przejście przewodów z drzwi do kabiny. Mogły popękać,zwierają się. Przy próbach,drzwi muszą być pozamykane.
  • #3 17186675
    Pablitos90
    Drzwi są zamknięte, pomaga tylko odpiecie silownika z drzwi kierowcy, lecz kable wyglądają na całe, chciałbym też zapytać jaki kupić nowy siłownik slave czy Master? Łatwiej będzie wymienić niż glowkowac co jest z obecnym.
    piotrek22101
    Jeśli jest master,to master. Ze słave,nie zamkniesz całego auta kluczykiem,tylko pilotem.
  • #5 17187726
    Pablitos90
    Ok zakupie jutro nowy i dam znać o efektach, może ktoś poradzi coś jeszcze do tego czasu
    Wymieniłem siłownik na nowy, nie stety problem jest nadal, drzwi zamykają się wszystkie oprócz kierowcy, po chwili się otwierają, po odłączeniu siłownika w drzwiach kierowcy wszystko działa jak należy, Połączenie według schematu- sterowanie minusem. Wszystkie kable wyglądają na całe w drzwiach kierowcy siłownik Master na 5 pinów 5.5kg. Nie mam pomysłów już, jakieś sugestie?
    Znalazłem kolej a usterkę a mianowicie po odłączeniu drzwi kierowcy tj, silownika restauracja się zamyka Oprócz tylnych prawych drzwi, na kluczyku działa wszystko poprawnie
  • #6 17188010
    enhanced
    A nie ma tam jakiś problemów że jakiś element za cieżko chodzi i stąd w wersji dla pilota nie działa poprawnia a przy kluczyku mechanicznie jest większa siła i wszystko działa poprawnie?
    Czy sprawdzałeś jak ciężko chodzi choćby cyngiel od środka w drzwiach? Może on tam jest wyrobiony i odbija centralny po chwili?
  • #7 17188034
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Witaj, w tylnych pękają wiązki w punkcie gięcia.
