Kable głośnikowe miedz + allum.?
adasko_lodz 20 Sie 2005 15:17 3118 12
  • #1 1749846
    adasko_lodz
    dostałem trochę kabla 2x1,5 i po dokładnych oględzinach wygląda jakby jeden splot żył by miedziany a drugi aluminiowy (srebrzany).
    Spotkał ktoś taki patent? Chciałem to wrzucić do auta ale czy to ma sens? Przewód kosztował 2zł/metr (giełda)
    Miałoby to grać z głośnikami Rainbow SLX265, wzmak 4x60rms
    Pozdrwawiam
  • #2 1749946
    elmer2
    bylo by milo jak bys mogl podac zdjecie tego przewodu chodzi o przekroj poprzeczny.
    ponadto wydaje mi sie 1,5mm2 to za malo jka dla 4x60WRMS czyli 240WRMS mocy ciaglej, no chyba ze to bardzo malutka odlegosc od aku w co watpie w samochodzie.
    pozdr
  • #3 1750103
    oldking
    Poziom 33  
    Przypuszczam że nie jest to aluminium tylko STAL.
    Są przewody w których część drucików wykonana jest z drutów stalowych w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej na zrywanie. Możesz sprawdzić zwykłym magnesem czy to stal.
  • #4 1750207
    IrekKo
    Poziom 32  
    Są też przewody, które mają splot miedzi i srebrzanki.
    Łatwo sprawdzić czy to aluminium lub stal, po prostu nie będzie można ocynować przewodu (tych srebrnych).
  • #5 1752043
    adasko_lodz
    Znajomy powiedział że to srebrzanka. Ale czy w tej cenie to jest możliwe?
    Kable mają iść do głośników, nie zasilać wzmaka.
  • #6 1752162
    sebbla
    Witam, do takich głośników lepiej zainwestój w troche lepsze kable minimum 20zl/m jakiejs markowej firmy np.Ixos, Ohelbach, czy nawet Bandridge co by naprawde byla to miedź beztlenowa a nie tylko napis OFC
  • #7 1752335
    adasko_lodz
    Witam, uważam iż zakup kabli o których piszesz nie bardzo ma sens. W moim przypadku jedynie wypadałoby założyć minimum 2,5² do głśników.
    Ponieważ muszę nawiercać dziury w karoserii aby poprowadzić kable do drzwi wybrałem 1,5mm co by wielkiej japy nie robić :)
    Większą wagę od jakości kabli głośnikowych mają przecież interconekty które to przenoszą sygnał z radia do wzmaka.
    Chcąc zrobić tak dobre okablowanie okaże się iż koszt przewyższy wartość zakupionych przetworników, a różnic w odsłuchu mogę się nie dopatrzyć (lub nie wartych takich pieniędzy).
  • #8 1752353
    lukego
    W każdym razie 1,5mm to mało, z drugiej strony ja mam halogeny 150W na kablu telefonicznym i są tylko trochę cieplejsze niż być powinny (nagrzewają się do jakichś 20 stopni + temp pomieszczenia). A co do rodzajów kabli, to w samochodzie nie ma sensu stosować profesjonalnych czyli drogich kabli, szczególnie, że wzmacniacze zwykle nie reprezentują dobrej jakości, a do tego jeszcze zakłocenia z cewki, szkoda kasy.
    IrekKo
    Poziom 32  
    adasko_lodz: różnica w średnicy całego przewodu nie jest tak wielka między 2x2,5mm², a 2x1,5mm².
    Przewód 1,5mm² jest dobry na odległość nie przekraczającą 2m, przy dłuższych odcinkach lepiej daj grubszy przewód.
    Jak nie masz wielkich wymagań, to przewód o którym pisałeś w pierwszym poście będzie OK.
  • #10 1752395
    sebbla
    Na temat kabli można rozpisywać się dużo. Uważam że kable powinny być tak samo dobrej jakości jak reszta sprzętu. Wartość mojego okablowania do głośników(IXOS) jest taka sama jak zestawu przedniego, a interkonekta(VAN DEN HUL)- wartość wzmaka, czyli w sumie jakieś 2600. Ale trzeba troche po montować i posłuchać by się przekonac.
  • #11 1753285
    brati
    Jestem pewien, że podłączając do twojego zestawu kable za powiedzmy 500 zł nie usłyszymy różnicy. W aucie jest wiele ważniejszych rzeczy do zrobienia, jak na przykład wygłuszenie całego auta. Wiem co mówię bo sam posiadam sprzęt za około 20 000 zł i niejaden kabel ten system widział. U mnie okablowanie stanowi ok. 5% wartości sprzętu i po kilku przymiarkach uważam, że jest optymalne.
    Kable należy stosować dobrej jakości i sprawdzonych producentów, ale bez przesady, auto to nie cichy pokój odsłuchowy.
  • #12 1753458
    lukego
    Zgadzam się z bratim szczególnie, że w samochodzi mało kto słucha muzyki klasycznej "czeskiej" wytwórni, a większość zestawów otwarza znane i lubiane "ucucucucucucucucuc" ;) Pozdrawiam lukego
  • #13 1757462
    andraszyk
    ....po za tym ludzie majacy nie wiadomo co w samochodach i tak szczyca sie iloscia bassu!!! a nie jakoscia odsłuchu muzyki powaznej, sumujac potwierdzam, kable dobre ale bez przesady, ale zasilanie przetworników mimimum 2*2,5mm .
