[Rozwiązano] koparka - uszkodzenia elektroniki -potrzebny rejestrator napięcia DC24V
adamjur1 26 Kwi 2018 11:54 1887 19
  • #1 17189158
    adamjur1
    Poziom 41  
    Proszę i info nt miernika z rejestracją parametrów napięcia w zakresie do 30 V DC.
    Mam zaawansowany rejestrator parametrów sieci energetycznej Skylab HT 9030 z dodatkowymi wejściami analogowymi, niestety te mają zakres +- 1 V i nie mogę pokonać ich dziwnego zachowania - jak zrobiłem dzielnik napięcia 1 do 100 na układzie 10 /1000 ( ten pierwszy ma 15W na 10 Ohm)
    napięcie na wejściu "jeździ " od 0 do 1000mV niezależnie co podaję( zasilacz warsztaowy 0-30V), twardszy dzielnik może mieć już wpływ na źródło pomiaru.
    Czy ktoś spotkał specjalistyczny miernik do np celów motoryzacyjnych z rejestracją obserwowanego napięcia?
    ps zapomniałem dodać ,że sprawa dotyczy koparki w której uszkadzają się urządzenia lokalizacyjne...
  • #2 17189259
  • #3 17190113
    Strumien swiadomosci swia
    Jakby były skoki napięcia to by działały transile w modułach.
    ALe niby skąd by były jak nie z którejś z niegaszonych cewek lub alternatora.
    Zresztą masz czas usterki więc zapytaj operatora co wtedy robił.
    Lub zweryfikuj pod co podpięty jest moduł i jak i co się w nim pali.
  • #4 17190243
    andrzej20001
    Co robił. Pod sieciami kopał. Tam słychać i czuć jak płynie.
  • #5 17190332
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Mam wrażenie, że nie do końca wiemy czego szukamy. Może autor sprecyzuje czy szukamy problemu w instalacji koparki, czy w zewnętrznym polu np. pod liniami WN ?
    Ten rejestrator EL-USB3 jest fajny ale ma wadę jak większość tego typu urządzeń. Nie jest w stanie (lub ma nikłe szanse) wychwycić krótkotrwały skok napięcia. Jeśli szukamy problemu w samej instalacji, to lepiej założyć moduł woltomierza cyfrowego za 10zł. Do tego posprawdzać czy nie poluzowały się jakieś przewody alternatora lub klemowe. Może lepszy byłby zwykły oscyloskop ?
  • #6 17190364
    CameR
    Ja używam multimetru Brymen BM525 Mobile-Logger
    Logger posiada funkcję zapisu 999 sesji pomiarowych w nieulotnej pamięci,
    wynoszą one 87000/43500 rekordów w zależności czy zapis dotyczy wskazań jednego LCD,
    czy obydwu wyświetlaczy cyfrowych.
  • #7 17190432
    kwok
    Poziom 40  
    Hahaha, może operatora trzeba zmienić albo video rejestrator zamontować.... Dziwne że tylko lokalizatory padają a koparka nie ma problemów....
  • #8 17191716
    żałosna udręka
    Kiedyś jadąc pod siecią WN z ciekawości sprawdziłem natężenie pola magnetycznego i elektrycznego. Ponad 650V/m, a magnetycznego nie pamiętam, ale coś tam było. Dla porównania w domu praktycznie magnetycznego nie da się moim miernikiem namierzyć. Nie dziwię się, że coś się tam psuje.
  • #9 17191942
    diodabg
    Poziom 30  
    Znajomy montuje lokalizatory i tez mi opowiadal o tych problemach i uszkodzeniach pod WN :-)
  • #10 17192236
    ArturAVS
    Moderator
    I pewnie w tym kierunku trzeba zmierzać.
    U znajomego na żwirowni, też w dwóch maszynach ( koparka i ładowarka) padały lokalizatory ( GPS ).
    Fakt. Jeden operator na zmianę operował jedną, bądź drugą maszyną. I przeważnie padały jak operator za "normy" dostawał reprymendę.
    Znajomy, który montował owe urządzenia twierdził właśnie że coś jest nie tak z elektryką w sprzęcie.
    I tu zaczyna robić się ciekawie. W jednej, jak i drugiej maszynie jest tak elektroniki napchane że głowa mała ( Liebherr i CAT), nawet w przypadku braku ładowania z alternatora nie pozwolą ruszyć z miejsca. To akurat typowa usterka. Zamontowane wagi, CB, TRX, Navi. Nic nie pada, tylko lokalizator.
    Zagadka? Nie. Wystarczyło dwie fotopułapki ( w niedzielę przyjechaliśmy i sprytnie zostały zamontowane pod nieobecność operatora. Tak samo lokalizator)
    Wyniki? Pierwsza uchwyciła moment upuszczania On do baniek, druga rozbieranie deski i tapicerki w poszukiwaniu lokalizatora ( foto było w kabinie).
    Widziałem obydwa nagrania, i minę sprawcy. Niezapomiana. Skończyły się problemy z uszkadzającymi się lokalizatorami.
    Nie wiem do końca jak się sprawa ma, bo było to dwa miesiące temu. Na pewno operator został obciążony za lokalizatory. Co dalej? jak wyżej.
    Nie uszkadza się część cyfrowa, tylko radiowa( ze względu na anteny). Kwestia odpowiedniego montażu. Chociaż w takim przypadku ciężko pogodzić zasięg i odporność na pole EM.
    Chociaż patrząc na te "nowoczesne" lokalizatory, to co się dziwić.
  • #11 17192532
    adamjur1
    Poziom 41  
    Klient ma wiele maszyn, a psuje się tylko jedna, sprawy sieci WN odpadają, niewykluczony sabotaż, ale przy tak "zaawansowanym" operatorze zainstalowanie czegokolwiek więcej odpada
    Chcemy wykluczyć usterkę samej maszyny, serwis producenta nie widzi problemu w układzie elektryczny, elektronicznym. Na tą chwilę nie wiem czy jest jeden operator( jakby psuło się w innych maszynach , można by szukać w tym kierunku.. ). Na razie zamontuję separator wejścia ( przekaźnikowy lub optoizolację) i poobserwujemy.
    Za info o miernikach dziękuję, przeskalowałem mój rejestrator energetyczny (dzielnik 10/1000 Ohm z 1% elementów i czytam z 1 s interwałem zapisu. Dla zmiennego ma 128 próbek w jednym okresie napięcia, ciekawe czy dla stałego też...
  • #13 17195055
    vodiczka
    carrier napisał:
    proponuję zamontować dodatkowy lokalizator bardziej schowany
    Albo wynająć "parkę na majówce" posiadającą aparat z teleobiektywem i mocną lornetkę, która za odpowiednią dniówkę sprawdzi i udokumentuje zachowanie operatora.
  • #14 17195190
    kwok
    Poziom 40  
    Od razu powiem że w sądzie będzie to nic nie warte. Lepiej drugi lokalizator zastosować albo foto -pułapko-rejesttator. W ramach śledztwa przeanalizować kiedy się psuje (w pracy czy podczas odpoczynku), jeśli sprzętu jest więcej to zamienić operatorów
  • #15 17195480
    vodiczka
    Czy ja propnowałem by lecieć z tym do sądu? Udokumentowanie - aby zleceniodawca nie wierzył na słowo zleceniobiorcy i mógł potwierdzić lub wykluczyć podejrzenia względem operatora.
    A ja widziałem, jak delikwent przyłapany dzięki lokalizatorowi na podbieraniu ON powiedział w twarz prezesowi: "mój ojciec podbierał w tej firmie i ja podbieram a jak się wam nie podoba to możecie mnie zwolnić" Nie wiem czy był taki twardziel czy nadrabiał miną. :) Został zwolniony, do sądu go nie ciągano.
  • #16 17195537
    adamjur1
    Poziom 41  
    A temat dotyczył przyrządu pomiarowego z funkcją rejestracji...
    Jak nie ma więcej pomysłów co do przyrządu, dalsze ciągnięcie dyskusji detektywistyczno-szpiegowskiej uważam za niecelowe.
  • #17 17196159
    kwok
    Poziom 40  
    Pracownik po zwolnieniu może.
    W temecie to może dać maszynę na inną robotę tam gdzie nie ma sieci WN. Niech jakiś czas popracuje, jak dalej będzie się psuć to zmienić koparkowego.
  • #18 17196490
    strucel
    Jak to było ostatnimi czasy to nic dziwnego - dobry operator bez problemu znajdzie pracę, często za lepsze pieniądze.
    Eltarias
    rejestrator EL-USB-3 powinien załatwić sprawę.
  • #20 17197712
    adamjur1
    Poziom 41  
    Bardzo dziękuję koledze Eltarias,
    o to chodziło w tym temacie. Dziękuję innym uczestnikom dyskusji, a kolegę Eltarias nagradzam ekstra 100 pkt
    Temat do zamknięcia
    Otrzymałem informację o poszukiwanym w poście urządzeniu.
