Car audio, głośnik wydaje dziwne dźwięki. tzn harczy.
waski336 20 Sie 2005 16:46 4297 7
  • #1 1750044
    waski336
    Mam głośniki 25 cm, 3 drożne, firma macAudio. Wszystko chodziło ładnie pięknie, fotele drżały w samochodzie, a teraz prawy głośnik zaczyna marudzić. Przy głośniejszym graniu, głośnik zaczyna harczeć, jaki rozrywający dźwięk. Myślałem, że zawieszenie poszło, ale wszyskto jest OK, nie wiem dlaczego robi mi takiego babola. Ma ktoś jakiś pomysł, co mu dolega?
  • #2 1750220
    pol032
    Spróbuj zamienić miejscami głośniki wtedy bedziesz wiedział czy to walnięty jest głośnik czy jeden z kanałow
  • #3 1752753
    draco40
    witam....ja mam podobny problem z elipsami jbl...przy głosniejszej muzyce i mocniejszym basie głosnik zaczyna harczec...zawieszenie jest ok co jeszcze wybadac??
    zauwazyłem ze harczy cos w srodku (w samym srodku głosnika gdzie jest ta dziura w membranie skad wychodzi mocowanie gwizdka...wyglada to tak jakby była tam jakas tulejka papierowa i ona tam sobie stukała....)i teraz mam takiego pomysła :) gdybym nalał tam odrobinke kleju czy to nie zaszkodzi głosnikowi??
    pzdr
  • #4 1752913
    momo88
    draco40
    BROŃ BOŻE nic tam nie wlewaj
    W twoim przypadku jest możliwość że dostał się poprostu do cewki jakiś większy paproch i powoduje błokowanie sie głośnika przy basie - najprostsza sprawa to odwróć do góry nogami głośnik podepnij go do radia i daj na maxa bass i loud i co tam jeszcze masz z bassem i daj trochę głośniej - oczywuiście z głową nie tak żeby charczał głośnik - jeżeli to jest to - to po jakichś 10s z głośnika powinny wypaść wszystkie śmiecie i będzie z nim już wszystko OK
    pozdr
    momo
  • #5 1753128
    waski336
    hm, zauważyłem pewną prawidłowość, jeżeli to komuś pomoże. A więc, mam radio sony 4x50. Podglasza sie od 0-34 , i kiedy ide rano po auto, i wlaczam, to ten jeden charczy juz przy 15, ale kiedy wezme go pozadnie podglosze, do 28 to po chwili harczenie zmniejsza sie przynajmniej o 70 %, ale i tak je slychać, i mnie to drażni!
  • #6 1753663
    momo88
    witaj
    możesz spróbować tego co odpisałem koledze wyżej - być może wpadł jakiś paproch - spróbuj to nic nie kosztuje a nóż widelec pomoże - daj znać na forum czy to było to czy dalej jest tak samo - ja mam bardzo często takie przypadki że głośnik charczy i nie wiadomo co mu jest w większości przypadków to pomaga - ale niestety nie zawsze
    pozdr
    momo
  • #7 1755833
    grzesta
    Może to być także lużne uzwojenie cewki lub niedoklejony lub żle zasaterowany obwód magnetyczny.Przy lużnym obwodzie można spróbować zalać klejem łaczenie obwodu z koszem .Może to być Pronikol Butapren. Lecz nie zawsze to pomaga. Z cewką nic sie nie zrobi . Trzeba wymienić.
  • #8 1756472
    PEJO
    zdaża sie też że głośnik jest luźno przykręcony i stuka blacha o blache... czasem odkleja sie kapsel (kopułka) z jednej strony i powoduje własnie takie charczenie...
